avatar_Андрей3
Езжу 35 км/ч трачу 8 втч
Автор Андрей3, 22 Май 2020 в 00:33
Statik
#612
[user]user33[/user], На своём 115килограммовом с ДДшкой разгоняюсь до 70 с горки,тут больше вопрос стоит о тормозах даже а не накате,потому как длительное торможение даже с периодическим отпуском всё-равно ведёт к перегреву колодок и меньшей их эффективности,спуски то много киломметровые в моём случае к примеру,так что...
А по поводу реального расхода а не показного-сделайте заезд насколько хватит батареи,снимите цепь,выберите пункт чтоб туда и обратно и чтоб было видно рельеф на соотв. карте всем,проедьте с фиксацией средней скорости,потому как она является реальной скоростью во времени и привязана непосредственно к такому же реальному расходу в жизни,а не картинке в лунных условиях а то ещё и с брехнёй,последнее просто никому не надо и никому не пригодится,это только чтоб поболтать ни очом.
user33
Цитата: edw123 от 17 Авг. 2020 в 00:03
"В неё" - могу на английский перевести, на китайский не умею. :ah:
Спешил записать фейк :-D что не то прочитал.
Я запишу в горку но что это покажет
Расход думаю будет около 15 втч
VitaliyS
...у меня в горку если трогаться и разгоняться и 250 показать может /:-)
Конечно может, пусть хоть 125 показывает, просто езда в горку с постоянной скоростью - хороший способ оценить точность ваттметра. Только знать вес экипажа и уклон.
sdenis2017
Цитата: edw123 от 17 Авг. 2020 в 19:31Только знать вес экипажа и уклон.
уклон в градусах
Добавлено 17 Авг 2020 в 19:57
у меня под горку 30-35 Ватт/ч/км
Добавлено 17 Авг. 2020 в 19:59
Цитата: edw123 от 17 Авг. 2020 в 19:31хороший способ оценить точность ваттметра.
хороший способ - юстированная нагрузка
Witaliy
Цитата: sdenis2017 от 17 Авг. 2020 в 19:56у меня под горку 30-35 Ватт/ч/км
Получается Вы тратите 30-35 Ватт проезжая под горку(вниз) в течении часа и при этом проезжаете 1 километр. Так выглядит Ваша единица измерения (Ватт/ч/км)
Да я пешком пройду быстрее этот километр. И не под горку даже, а по обычной дороге от дома до речки 2,3 км за 28 минут.
user33
На горку около 22втч получается.
VitaliyS
"...хороший способ - юстированная нагрузка"
Еще лучше, это измерить точно ток, измерить напряжение. Естественно на мощной нагрузке.
sdenis2017
походу горка - не горка
[youtube]https://www.youtube.
Вес и уклон какие?
Ну надо в достаточно "конкретную горку", так чтобы градусов 5 было, процентов 10. И длинную, чтобы скорость устаканилась при одном положении ручки газа. не важно какая, например те же 30км/ч.
Вес аппарата какой?
sdenis2017
моя "тестовая" горка - та на которую раньше на педалях не мог выезжать
user33
Цитата: edw123 от 17 Авг. 2020 в 21:33Вес и уклон какие?
Велик примерно 35кг у меня 85 кг
Уклон около 10% , точно нужно со стороны посмотреть.
Нужно смартфоном "посмотреть". Что за горка, давайте координаты. Достаточно длинная? Скорость сколько времени держится постоянной без увеличения газа?
Надо так: едем 40 по ровному, не трогая газ въезжаем в горку и едем не меняя газ. Скорость должна упасть немного и застабилизироваться. Вот эта стабильная скорость и нужна, и показания ваттметра при ней.
user33
Не длинная. Я так и ехал на круизе первые пару сек по ровной потом оно само ехало, я велик руками почти не держал. Буду искать другую горку но мне придется 200 км проехать до нее :-D
круиз не подходит, он не даёт застабилизировать мощность. Горку надо не супердлинную, метров 100 вполне хватит. Главное - более-менее равномерную.
Цитата: Witaliy от 17 Авг. 2020 в 20:29Ваша единица измерения (Ватт/ч/км)
Правильно вот так "Ватт*ч/км" оно же "Втч/км" оно же  "Wh/km"
user33
Это все хорошо но 8 втч не получится держать на дистанции 200км где горки , уклоны , только заезд покажет реальный расход .
Я уже проверял аккумулятор на пробег , на скорости в основном 40км/ч пробег 120 км,  расход получился  14 втч.
Конечно горка не для рекордов, для поверки ваттметра.
