Аккум elbike gangstar заряжается всего 50 минут
Автор sivkabk, 10 Июнь 2020 в 23:10
sivkabk
Приобрел с рук данный агрегат. Владелец предупредил, что он всего 8-10 км откатывает. Что-то с батареей.
Так вот и первое, что я заметил, что зарядник заряжает 50 минут и горит зелененький. Подскажите - Куда копать?
Зарядник родной. Велик не усосаный - катался взрослый человек в прогулочном режиме. Борт комп нет, со слов - км 500-600 проехал за 2 сезона
sivkabk
Заряженный выдает 38,5v . Это нормально, при условии что он 36v8,8Ah?
user33
#2
Сколько зарядка выдает вольт ?
sivkabk
Цитата: user33 от 11 Июнь 2020 в 00:06
Сколько зарядка выдает ?
Зарядка стоковая - без обозначений
newsky526
Так вот и померьте....  :laugh:
Миникрошка 4 витка
5.0KW max Kelly KLS7212S +Чуп@сос
sivkabk
eTyson
Слабо верится, что на корпусе зарядки нет обозначений.
eTyson
Цитата: sivkabk от 11 Июнь 2020 в 00:01Заряженный выдает 38,5v . Это нормально, при условии что он 36v8,8Ah?
Нет! Т.к. 36В - это средняя точка, а новый заряженный должен показывать 42В. Соответственно, явно подуставшие ячейки изначально дрищавой батарейки.
user33
Цитата: sivkabk от 11 Июнь 2020 в 00:52
затупил...
померил 42,1v
Все параллели в аккумуляторе нужно померять.
sivkabk
Я так понимаю - даже смысла нет. Придется закупаться банками..
Спасибо
sivkabk
Цитата: eTyson от 11 Июнь 2020 в 01:03Нет! Т.к. 36В - это средняя точка, а новый заряженный должен показывать 42В. Соответственно, явно подуставшие ячейки изначально дрищавой батарейки.
Подскажите пожалуйста еще.
У Меня аккум из 40 банок. Конфигурацию не знаю, в инструкции написано что 5p13s.
Если я с алика закажу 10s3p - что-то сильно изменится?
Чижов Игорь
Цитата: sivkabk от 11 Июнь 2020 в 11:02Если я с алика закажу 10s3p - что-то сильно изменится?
Заказывай на 30% больше чем считаешь нужным. Получишь как раз то что планировал. И запас по току аналогичный.
sivkabk
Цитата: Чижов Игорь от 11 Июнь 2020 в 11:34Заказывай на 30% больше чем считаешь нужным. Получишь как раз то что планировал. И запас по току аналогичный.
Да я к тому, что такой типо-размер не найти мне, чтобы заподлицо встала в корпус. Только меньшие по размеру.  А если с россии заказывать, то дороже на 100%
Чижов Игорь
дело хозяйское... но деньги на ветер, поставь в багажник, на руль... по любому не гипербайк строится. ;-D
spb-e
:facepalm:
Не влезет в это корпус 65 элементов  :-\ .
ДАже с вазелином и киянкой  :ку:
значит "потерялось" где то 3,5 Вольта , это значит что как мин одна секция неисправна .
Частичная замена вас не спасет т.к. оставшиеся начнут и дальше сыпаться. ..
Цитата: sivkabk от 11 Июнь 2020 в 01:09Придется закупаться банками..
А смысл? у вас есть сварка, навык? и вы знаете что именно нужно закупать ?
9II-I82-78-78
Blik86
Цитата: sivkabk от 11 Июнь 2020 в 18:13Да я к тому, что такой типо-размер не найти мне, чтобы заподлицо встала в корпус. Только меньшие по размеру.  А если с россии заказывать, то дороже на 100%
Так бери готовую, или спишись с китайцами что бы сделали под ваш корпус.
Поинтересуйтесь тут возможно найдется свежая https://eltreco.ru/catalog/akb_1/akkumulyator_36v_10ah_v_komplekte_bez_zu_f1_premium_intro/
Подозреваю лютый разбаланс.
Замерять все параллели, дальше по ситуации.
