Выбор между ks16x и ks18xxl
Автор ggldkm, 26 Июнь 2020 в 12:44
ggldkm
Помогите определиться, не совсем понимаю в чем между ними разница кроме размера покрышки) Приведите аргументы за и против каждый если можно, заранее спасибо =)
Сам пользуюсь KS16S V2
Drugorus
Абсолютно разные колёса. В них похожа только ручка, но даже там хват немного отличается (у 16Х удобнее). 16Х интереснее, но требует правильного подбора покрышки. Также не терпит изношенную резину, когда её центр стёрт - иногда начинает внезапно колбасить, есть упавшие люди на ровном месте (двое). При неровной постановке ног может сильно завоблить на резком торможении.
18XXL лучше подходит для бездорожья и небольших скоростей, легче управляется, гораздо меньше завал на наклонной поверхности, меньше влияние колеи. Легче носить, компактнее, педали не мешают при подъёме за ручку.
16Х мощнее, динамичнее, намного лучше амортизирует, мягкий ход, хороший свет и грамотная иллюминация, автоматические поворотники, ветер не оказывает существенного влияния, устойчив на максимальной скорости, позволяет ездить по шоссе.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
ggldkm
Скорость вроде как оба одинаковую имеют,   а 18XXL на пол кило тяжелее. По устойчивости на скорости я обратные мнения слышал чаще =)
AlexS4
по поведению мне показалось что 18L гараздо более похоже на 16S (правда накат на L у меня около километра наверное), 16X вообще выбивается из кс линейки. чтоб понять подходит 16X или нет, после 16S надо минимум неделю интенсивно покататься, иначе скорее всего будет забраковано по непривычности. и покрышка должна быть правильной.  мне кажется 16X более универсальное чтоли ... но именно скорости на нем мне напр даются с трудом.
B08AH
Выбор конечно уже сделан, причем явно задолго до задания этого вопроса.
Тем не менее. Объективых аргумента 2, первый 16x3 >>> 18x2.5, второй аргумент 100к < 130k.
На стороне XL только субъективные аргументы - красивость корпуса, якобы удобность в ногах, личное неприятие 3'' покрышек.
Но на то они и субъективности, что для кого это так для кого то ровно наоборот.
Более того, не считая эстетики, остальные субъективности - сила привычки. Поездишь месяц-два, и потом будешь не понимать, как раньше ездил на других колесах вообще, они неудобные и не поворачивают.
Ни одного объективного плюса экселька не имеет, и будучи колесом оверпрайснутым аж на 30% становится мало понятным кто его в здравом рассудке покупает при наличии 16Х.
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
ggldkm
Я сначала заказал 18XXL, потом думал думал думал и отменил заказ и выбрал 16X, до самого дошло)) Прайс был неособо принципиален, главное сделать лучший выбор.
Корпус мне действительно нравится на 18 намного больше. Но планирую ездить зимой и нужна широкая покрышка, да и движок у 16 помощнее.
birdshell
16x дырявый весь, не понимаю зачем это брать.
а гоняться есть готвеи.
MCM5-800,KS18L, MSP
AlexS4
Цитата: birdshell от 29 Июнь 2020 в 23:5916x дырявый весь
зато у него контроллер на 30cm выше а ценник на 30% ниже   :-P
ты эт, хватит, ато тебе ляля, а человеку еще раз перезаказывать )))
Drugorus
Цитата: birdshell от 29 Июнь 2020 в 23:5916x дырявый весь, не понимаю зачем это брать.
Для этого Экодрифт есть. Загидроизолируют так, что хоть в потоп катайся.
B08AH
#9
Самая легкоустраняемая проблема из всех бывших у меня колес. Ничто по сравнению с проминающимся пальцем и трескающимся самим по себе без падений корпусом 18ХL, где каждый второй(утрирую) владелец мастрячит металлические усилители.
Обклеил обе две щели сверху корпуса черным армированным скотчем(кто то прозрачным бронескотчем клеит). Не наклоняясь к колесу даж не увидишь. Ездил по всем дождям.
boglai
Мощность у xxl теперь тоже 2200 ват(у меня на моторе так написано) то есть по мощности равны.  Наши аксакалы ездили в поход, попали под дождь xxl бодрячком, супикс и 16x забило арку пескоглиной и заклинило. Супикс сгорел контролёр.
Я не агитируют только факты. К 16x  как говорили выше надо привыкнуть. Я немного попробовал , непривычно поворачивать. Но зато легко вставать и слезать.
kingsong ks18xxl v2(2200ват), ks16s v2 (2.5),
ninebot one s2 (turbo) был.
ggldkm
Покрышка 3 дюйма зимой все же лучше чем 2.5 на 18XXL не?
boglai
Зимой надо контакт хороший, а более широкая покрышка может не продавить кашу. Зимой как раз ставят кроссовую резину ,что бы пятачки продавили снег до жесткого покрытия.
На xxl  встаёт 3 дюйма, где то читал. Достаточно стойки подрезать. Ещё раз повторю ,я не агитирую, просто факты. Сам недавно выбирал между этими колесами. Была возможность тесдрайвить xxl с полчаса и по лесу и по асфальту. 16x минут 10 покрутится пытаясь привыкнуть. Непривычно было после 16с поворачивать. Но зато заметил вставать и слазить как то легко и не принкжденно. Причем с обеих ног. И наверное на 16x легче подпрыгивать.
Xxl сначала казался громоздким, тяжёлым в ногах. Сейчас привык, езжу не зажимая ногами колесо. Запросто змейку.На одной ноге тоже стало получатся и ездить и рулит это при моем весе 95кг. На 16с на одной ноге очень больно.
AlexS4
зимы разные бывают да и условия летом тож))  на узкой зимой в городе имхо ок. но зимой полюбому много не проедешь, долго, а для подскока лучше взять дешевое маленькое колесо чем убивать дорогие, используя их на 10%... так мне кажется.
а вот на глубоком песке 16X точно дает преимущество.
ggldkm
Вроде как если шипов нет (а ставить их я не буду, лень), то широкая покрышка лучше узкой. Вдобавок скорее всего езда будет по уже укатанному снегу либо тающему грязному.
Leo8
Если выбирать между двумя, то 18XL - имхо самое в плане качества доведенное колесо от KS.
16X до сих пор имеет кучу минорных проблем, они правятся, но такое.
Я бы порекомендовал на Nikola+ взглянуть - я перешел с 18L туда и это гораздо более приятное в плане управления и стабильности колесо имхо. Плюс оно мощнее и стабильнее на высоких скоростях, что важно.
@e-d
AlexS4
у Nikola свесы корпуса здорово ограничивают оффрод и бордюрные катания, думаю тем кто попробовал 16X или MSX дизайн корпуса, будет оч трудно отказаться от его преимуществ.   и кстати подозреваю что стабильность на скорости обусловлена именно бережным обращением владельцев, тоесть не провоцирующим дизайном корпуса)).    мы тут недавно вспоминали пластелиновые бортики 16X ...))
kvlad65
Цитата: Leo8 от 03 Июль 2020 в 09:21Я бы порекомендовал на Nikola+ взглянуть
А что у него с ручками? Я попробовал за него подержаться в Экодрифте. Раскладной ручкой управлять колесом неудобно, хлипкая, центр тяжести где-то не там, где нужно, а втроенная настолько широкая, что поднять колесо за неё можно только двумя руками. Хотя, может это привычка, после KS.
KingSong KS-14D, 943 km, KS-16S v1, 11.300+ km . KS-18XL v2, 8300 km+4500+ новый контроллер. S18, 24000+ km, Leaperkim Patton S, 400 km.
