Заднее колесо на Kugoo S3 вместо родного.
Автор Санька, 05 Июль 2020 в 03:52
PaWill
Передний привод, пневма 10", 48 вольт х 10,5А/ч, барабанный тормоз... Максималка 38 км/ч
Zee0n
Alqwe
Джентльмены, ну нельзя выбивать подшипники молотком, перфоратором и т.д. НЕЛЬЗЯ! Все решается примитивно, как в мотоцикле. Ступица алюминиевая, подшипник стальной. Физику в школе учили? Или прошли мимо? Строительным феном нагреваете узел до 60-70 градусов и подшипник, правильно установленный в ступицу, сам выпадет. Устанавливать аналогично.
NexVik
Цитата: Alqwe от 05 Дек. 2020 в 23:47нельзя выбивать подшипники молотком, перфоратором и т.д
истину глаголим! Надо на производстве всем огнеметы выдать, а тяжеленные прессы в металлолом сдать. Польза афигенская!
Alqwe
У вас дома производство? С тяжеленными прессами? Мне казалось, что просто подшипник надо вынуть...
NexVik
нет. Это про суть. А суть такова, что каждый начинает поучать других только из расчета, что у него есть некое специальное оборудование(огнемет, муфельная печь, сварочный аппарат, токарный станок, пресс и тп как раз относятся к такому). А нахрена мне эта херня дома, если тем же молотком элементарно! можно выбить и забить подшипник и ничего при этом не испортить. Мало того, в том же Китае, наверняка, так и сделали.
Paxxa
Цитата: Alqwe от 05 Дек. 2020 в 23:47. Физику в школе учили? Или прошли мимо? Строительным феном нагреваете узел до 60-70 градусов и
Болтик длиной 5-7см. Головка торцевая на 24 и пару шайб. Все снимается без молотка и фена
PaWill
Цитата: Alqwe от 05 Дек. 2020 в 23:47ну нельзя выбивать подшипники молотком, перфоратором и т.д. НЕЛЬЗЯ!
лично я согласен, технически это более грамотно, не буду объяснять прописные истины
ну нет фена промышленного, бабский фен тоже пойдет, там нагреть то надо всего ничего, чтобы прослабить
AlexS4
чтоб не повредить подшипник молотком при установке - забивать его можно через трубчатую проставку опирающуюся только на внешнее кольцо. удобно использовать торцевые головки. беречь старый подшипник обычно не надо и тогда он выбивается подходящм прутом упертым во внутренне кольцо.
а феном даж строительным не знаю что там надо греть и как чтоб эффект был не плацебо))  скорее лед к подшипнику приложить;)))
PaWill
Цитата: AlexS4 от 09 Дек. 2020 в 19:43чтоб не повредить подшипник молотком при установке
в нашем случае речь идет больше о сохранении корпуса (гнезда), особенно актуально для алюминиевых (более мягких) корпусов
там где есть нагрев корпуса делается "легкая" посадка, практически от руки, но без люфтов, где нет нагрева - "холодная", т.е. плотная (нагреваем корпус, устанавливаем подшипник)
например: в моем случае заднее колесо алюминиевое с барабанным тормозом -"холодная", плотная посадка
переднее МК -"легкая" посадка
мне казалось что это знают все кто работает с механизмами, в которых есть подшипники
AlexS4
#100
[user]PaWill[/user], вставить - да, можно и в морозилке подшипники подержать, а как вынимать старый используя тепловую магию?)  ведь при вынимании посадочное повреждается не меньше чем при установке ;). мне кажется что можно просто не беспокоиться по этому поводу, подозреваю колесо проживет не 100 замен подшипников а скорее 10...
PaWill
Цитата: AlexS4 от 09 Дек. 2020 в 21:00а как вынимать старый используя тепловую магию?
Алюминий и сталь имеют разный коэффициент теплового расширения, примерно в среднем 22 и 12 соответственно. Алюминий расширяется больше чем сталь, применительно к подшипнику посадка ослабевает и не надо дубасить молотком
"Коэффициент теплового расширения — это физическая величина, которая характеризует изменение линейных размеров твердого тела с ростом или уменьшением его температуры."
Вам в школе на уроке физики опыт с 5-копеечной монетой не показывали?
https://youtu.be/RFlOqM2FfWw
NexVik
Alqwe
Цитата: NexVik от 09 Дек. 2020 в 22:31
До какой температуры греть?
Так написано. 60-70С°
А насчёт старого подшипника правильно, его жалеть нечего. А вот посадочную обойму алюминиевую пожалеть стоит. Способу 100 лет в обед. Так менялись подшипники коленвала в мотоциклах Ява. Только использовали не фен, а духовку. Кстати, это была рекомендация завода. У них тоже, видимо, тяжеленных прессов не было.
Alqwe
Вообще-то, с молотком разбирается один узел. Это конусная посадка. Натягивается съёмником и тихонько простукивается.
NexVik
Цитата: Alqwe от 09 Дек. 2020 в 22:42Так написано. 60-70С°
и кто из вас соблюдал эту температуру?
100% уверен, что даже и градусника рядом не было, а советы раздавать умеем. И кому? Естественно тем,  кто с молотком обращаться не может..
Ну так если не можем даже с молотком, то как феном без градусника, мы криворукие, нагреем люминь до 60-70, не расплавив крышку или не приварив подшипник к ней?
Я вот прямо сейчас смотрю на крышку с подшипником, свежевпрессованным и понимаю, что без молотка хрен обойдешься, ибо даже с технологически правильным нагревом посадить до упора не получится. Но мож я лох и у спецов на горяченьком всё получается только пинцетом его вставить ровненько.
Добавлено 09 Дек. 2020 в 23:32
у s3 нет таких узлов
Paxxa
#106
Цитата: NexVik от 09 Дек. 2020 в 23:30понимаю, что без молотка хрен обойдешься, ибо даже с
Витя. Еще раз говорю. Для мк большой болт, на 10-12 желательно, торцевая головка на 24 и пару шайб и гаек. Еще кусочек трубы надо на 32-40 если из внутренней части если вытягивать.
В обе стороны вытягивается и затягивается на ура без единого стука.
Для задних колес разница только в том что болтик нужен тонкий вкручивается в ось. Ненадо по колесам вообще стучать.
Paxxa
Цитата: Alqwe от 09 Дек. 2020 в 22:42Только использовали не фен, а духовку.
А почему не морозилку. Расширение работает как в ту так и в другую сторону.
