Переделка Оки в гибрид.Нужна помощь "бывавлых"
Автор vladimir15732, 03 Фев. 2011 в 20:28
METAL
Какая именно "иная" конструкция подразумевается? Вы думаете что автомобильные мотор-колеса- это то же самое что и на белазе было или что они такие же как на электровелосипедах? Я лично так не считаю, раз они автомобильные, то и разработаны под автомобильные условия эксплуатации. В чем Вы видите невозможность установки МК на авто кроме увеличения неподресоренной массы?
И не только! ;)
sykt
Какой она должна быть не знаю, иначе бы сидел и изготавливал.
И вот эти тоже не совсем подходят, некоторые из них будут стоить как не дорогой автомобиль.
http://elektrocar.narod.ru/articles/gibrid01.html
А на кой они вообще нужны, есть и другие способы привода ТС. Например:
Delta
Цитата: METAL от 15 Март 2011 в 19:28... В чем Вы видите невозможность установки МК на авто кроме увеличения неподресоренной массы?
В первую очередь, в недоступности онных. Мост и ТЭД (асинхронник) я могу купить "с рук" по 1-3 тыр, а мотр-колесо?
Во-вторую увеличение неподрессоренных масс повлечет переделку подвески (т.к. штатная балка гнется даже со штаными колесьями). То есть всё равно надо ставить или ось или мост или торсионы.
Планирую сделать гибридный привод на свою Оку
REM
Цитата: sykt от 16 Март 2011 в 07:28
Тут вопрос не в том, что купить сложно или дорого.
У М-К куча конструктивных недостатков.
Их обсуждали, и в статье упоминаются.
Но самый основной, это грязь-вода в колесе и как следствие мизерный срок службы.
Сейчас начнут рисовать конструкции герметичных колес, НЕ НАДО. Рисовать можно, пока изготовить не удалось.
Я и говорю, что для велосипедов и скутеров годится, с оговорками для мотоциклов, потому, что они обьезжают лужи, а грунтовую грязь вообще избегают.
Мысли вслух: высота расположения ТЭД и МК относительно луж примерно одинакова.
LW6600
#112
[b-b]Дальнешие споры о судьбе МК не элетромобиле или гибриде продолжим тут-[/b-b]
https://electrotransport.ru/index.php/topic,6822.0.html
Delta
#113
Цитата: REM от 16 Март 2011 в 10:09
...Мысли вслух: высота расположения ТЭД и МК относительно луж примерно одинакова.
ТЭД сантиметров на 20 выше (дорожный просвет до днища - высота мотора), если считать по нижней точке.
Цитата: Alex_Soroka от 16 Март 2011 в 12:43...
Я, конечно понимаю - эмоции...
Но зрение у коллег нормальное для чтение обычным шрифтом...
+2 Ты - модератор, переправь, пожалуйста! а то реально в глазах рябит...
Delta
Положил и сфотографировал балку моста
По фото видно, что ширина между фланцами моста примерно на 10 см уже ширины по внешниму краю колес. Мост в сборе примерно на 20 см будет шире. То есть колеса (обычные) не выйдут за габариты кенгурятника.
METAL
А за арки и за пределы передней колеи???? :bu: :bu: :bu: Хорошего тоже думаю мало, когда передок уже задка и наоборот. Тут как мне кажется проще чулок урезать(собирал минитрактор, резал мост от газ 53, оставил примерно 80см длинны чулка- трактор уже 3 сезона на огороде трудится) :br:
И не только! ;)
Delta
#116
Не нравится мне идея с урезанием-переваркой. Лучше пусть торчит. За арки на несколько см вылезет. Но арки подрежем и из ещё одного комплекта подкрылков сделаю уширители.
В принципе, задняя колея обычно шире передней. С мостом от 53 проще - там полуоси разные, а тут одинаковые, то есть полуоси тоже надо новые. А это совсем другие деньги...
Вообще мост реально тяжелый в сборе. У ЛуАЗа в этом плане лучше - колесные редукторы 18 кг, колеса 15 кг а торсион и редуктор (тоже 18 кг) уже подрессоренная масса. ПЧ 4,125х1,294=5,33 ещё более понижающая чем все
sykt
Нет уж. Если ставить жигулевский, так обязательно резать. Иначе каракат получится.
METAL
Кстати-полуоси укорачивать не сложно,нужен лишь токарный станок и мощный сварочник.Сначала полуось в центрах протачивается недалеко от шлицевой до ф12-14мм и длина проточки около 30мм,снимается глубокая фаска и отрезается,проточку оставляем возле шличевой...
И не только! ;)
METAL
...Другой конец отрезается по длинне,точится глубокая фаска и сверлится отверстие под проточенный конец,желательно чтоб посадка была тугой или под запрессовку,потом всё это запрессовывается и проваривается по кругу в фасках.
И не только! ;)
Delta
Ну возможно вы меня и убедили :) Попробую как есть, если будет сильно шире, займусь укорочением. Благо моста теперь два ;)
Присматриваюсь к частотнику ATV31HD11N4A
Вывод шины, внешнее управление скоростью, 3 режима торможения, 6 дискретных входов, 2 аналоговых: по току и напряжению с выводом опорного напряжения (специально под потоенциометр) Аналоговые и дискретные выходы моритонинга :bd:
Delta
Почитал ГОСТ...
Там требуют вывод сигнала "готовности к движению" и "аварийного ограничения мощности". Ещё написано про блокировки ЗХ но для гибрида оно не важно - подключим к КПП.
Собственно, больше ничего интересного...
sykt
Delta
Delta
Я томат... И никто меня не поправил...
Я насчитал 18 АКБ по 12В исхотя из действующего значения, а надо АМПЛИТУДНОЕ то есть не 220, а 300, то есть уже 24 АКБ...
sykt
О чём речь, не понял.
На постоянном токе амплитудное и действующее совпадают.
