avatar_Сергей_1959
JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны
Автор Сергей_1959, 24 Июль 2020 в 06:07
Сергей_1959
Поставил гибрид на установку новой задней оси потолще, пересел временно на S3Pro NEW с заменой гнусной батарейки AERDU на свежесобранную 10S3P 9Ah. Совершенно другие ощущения, на той-же электронике но с движком от E-TWOW удалось проехать 20.2 км. с остатком н-я 35.6V, правда, с просадкой н-я 3V при заезде в горку на максимальном токе контроллера 16А ехал осторожно, избегая отключения БМС-кой батарейки.
Сергей_1959
#631
Цитата: K0nstant1n от 08 Сен. 2024 в 19:03в повышенном саморазряде, расплавлении термоусадки или сработавших клапанах, равно как и в сильной просадке ёмкости не замечены
Собираю на них очередную 10S2P на холдерах, лежали год. Перемерял, на одной из 20-ти н-е 1.34V, на остальных стабильные 4.11V. Хорошо что не собрал раньше, банку под замену и опять прислали с трещиной на плюсе. Просевшую заклеил и подзарядил до 4.2V, в фонарике работает вполне достойно.
Цитата: Сергей_1959 от 28 Сен. 2025 в 09:11с движком от E-TWOW удалось проехать 20.2 км
Безвоздушное колесо как влияет на пробег?
Сергей_1959
Цитата: edw123 от 12 Окт. 2025 в 10:08Безвоздушное колесо как влияет на пробег?
Накат лучше стал, но это на гибриде, на S3Pro NEW дутик.
Цитата: Сергей_1959 от 12 Окт. 2025 в 10:14Накат лучше стал
А мелкие и крупные дорожные неровности как ощущаются?
Сергей_1959
Цитата: edw123 от 17 Окт. 2025 в 01:24А мелкие и крупные дорожные неровности как ощущаются?
Для аппарата без задней подвески более-менее комфортно, по мокрой плитке усыпанной скользкими листьями немного заносит, но это общая проблема для этого времени года.
Сергей_1959
Заменил дутик на ULIP и на S3Pro NEW, т.к. похолодало и ухудшился накат. Доставка из Москвы в Москву заняла 3 дня и полчаса на замену, теперь это выглядит так.
Сергей_1959
#637
Вот так выглядит накладка от E-TWOW с коррекцией под наш S3, лень было рисовать самому, взял готовую. В принципе подошло, хотя у E-TWOW вилка чуть длиннее нашей.
Вот ещё один вариант, самый удачный на мой взгляд.
Сергей_1959
#638
Перебирал МК у гибрида, за сезон набилось грязи на вал, но под защитным кольцом всё чисто.
А вот так выглядит стоковый МК от AOVO S3Pro NEW без защитных колец, пришлось очищать посадочные гнёзда от накипи и грязи.
