Обзор Кулон 820
Автор krottor, 18 Авг. 2020 в 23:18
protonnt
Всем доброго!
Подскажите, есть ли разница по железу между аппаратами с датой производства май 2023 и теми, которые выпущены позже (например, июль и сентябрь 2023)?
Сергей40
На данный вопрос думаю, что сможет ответить только производитель данного оборудования, либо тот пользователь у которого есть эти приборы выпуска май и сентябрь 2023г. при условии визуального осмотра платы со скрытием устройства.
Группа в Telegramm ЗУ Кулон 405, 720, 820, 912
https://t.me/mzyKulon
protonnt
Сам спросил, сам отвечу. Вот, что прислала техподлержка:
"Если изначально версия 116, то нет.
С версии 116 были изменения, которые не совместимы с предыдущими версиями прошивок (<116).
Новые версии ПО совместимы по всем железом."
deevoo
Цитата: lesnik-3 от 15 Окт. 2023 в 14:34Уважаемый Вадим57, а не смогли бы Вы продублировать фотографии со  своего сообщения на стр 75 (пост № 1336 - "причесывание сигнальной земли"). Хотелось бы повторить, а фотки исчезли куда-то... Буду очень благодарен. Прошу прощения, что не в "личке" обращаюсь, ибо думаю данная инфа ещё долго будет актуальна не только для меня.
Для себя сохранил все схемы и переделки Вадим57, скачивайте.
lesnik-3
deevoo   :hello:
Мир не без добрых людей! Спасибо!
Sloperpo
Всем привет! Посоветуйте в нынешних реалиях, на какой кулер заменить елочку?
И обязательно менять на BCX42? Не важно с елкой либо с другим - однозначно замена?
Вадим57
Цитата: deevoo от 02 Нояб. 2023 в 07:00Для себя сохранил все схемы и переделки Вадим57
Я рад, что мой труд не пропал даром.  :-)
Сергей40
Ты вписал своё имя в историю развития Кулон 820, спасибо за данные труды!
gva-2005
#2654
Цитата: Вадик 86 от 27 Сен. 2023 в 21:48Доброго времени суток,подскажите а на 118 прошивке у меня только проблема на асимметричном заряде кулер вообще не вращается? Именно когда идёт разряд, или ещё не ставили 118...? Убираю галочку с автомата ситуация не меняется.
Ну, логика работы автоматического режима вентилятора подразумевает его выключение при токах менее 1А и не важно, ток зарядный или разрядный.
Вот, например на 119 прошивке при заряде с асимметрией на приборе 05.2022г. выпуска ситуация такая:
Цитата: gva-2005 от 13 Окт. 2023 в 12:44Успел я 119-ую скачать.
Установил.
Протестировал на заряде. Всё норм. Как и на прежних прошивках (я использовал 112, 115 и 118, на 115-ую, кстати не вернусь, 118 объективно лучше).
Только вентилятор интересно заработал - прерывисто. На качелях в основном заряде, когда ток уже опускается менее 1 ампера, вентилятор включается и выключается с цикличностью заряда-разряда. Только не успевает он. Инерционный же. И включается, судя по всему именно по току разряда, он у меня стоит на 3А.
gva-2005
#2655
И всё это могу дополнить тем, что у меня не отключается автоматический режим вентилятора, т.е. снятие галочки не приводит к его постоянной работе (вентилятор останавливается при токах менее 1А).
gva-2005
#2656
Цитата: gva-2005 от 26 Сен. 2023 в 07:31Транзистор заменил. Вентилятор тоже. Поставил корпусной для ПК с током потребления 0,09А.
Получилось тихо и эффективно. Температура внутри самой горячей части корпуса держится при долгом разряде 3 амперами в пределах 50-60 градусов.
И немного о простых решениях: после установки таких радиаторов (они отлично встали без переделок и пилилова) самая высокая температура внутри корпуса упала с измеренных ранее 50-60 градусов до 30-40.
P.S. По просьбам телезрителей ссылка на радиаторы: https://www.ozon.ru/product/alyuminievyy-radiator-28h28h11-s-termoskotchem-3sht-821202699/
Сергей40
Хорошее решение, только бы не отвалилось с клея, делов не мало может наделать
lesnik-3
Цитата: Sloperpo от 02 Нояб. 2023 в 14:08Всем привет! Посоветуйте в нынешних реалиях, на какой кулер заменить елочку?
Если без переделки задней панели, то 60х60х15 4000rpm, до 0,1А, желательно на подшипниках качения.
Беда родной "ёлочки", что высокооборотистый (6000), на втулках и довольно "жрущий" - реально 180 мА.
Транзистор надо менять. Кстати, кроме любимого здесь bcx42, вполне пойдут 2sb1132 или 2sb1025 (с небольшой правкой печатных проводников). А лучше, отвязаться от родной схемы регулировки, и применить отдельный блочок (здесь в теме уже многократно обсуждалось, пример тому, последние переделки в подборке от Вадим57).
Сергей40
Цитата: gva-2005 от 04 Нояб. 2023 в 05:04И немного о простых решениях: после установки таких радиаторов (они отлично встали без переделок и пилилова) самая высокая температура внутри корпуса упала с измеренных ранее 50-60 градусов до 30-40.
Ссылку на данные радиаторы напишите пожалуйста!
СЗФО_Михаил
Цитата: lesnik-3 от 04 Нояб. 2023 в 16:00Если без переделки задней панели, то 60х60х15 4000rpm, до 0,1А, желательно на подшипниках качения.
Здравствуйте! Что можете сказать о таком блочке от компании "MEAN WELL" (https://www.chipdip.ru/product/irm-15-12)? Компактный, как по мне интересное решение.
Alexvib
Нет. Все тоже самое: плата 2.0.3, вентилятор - елочка, транзистор уже поменяли на 591, который держит до 1 ампер.
Sloperpo
Здравствуйте, куда и как их крепили? Можно фото?
lesnik-3
#2663
Цитата: СЗФО_Михаил от 05 Нояб. 2023 в 11:57Здравствуйте! Что можете сказать о таком блочке от компании "MEAN WELL" (https://www.chipdip.ru/product/irm-15-12)? Компактный, как по мне интересное решение.
Это блок питания. Он тоже желателен, а речь шла о регуляторе оборотов вентилятора, типа такого:
https://aliexpress.ru/item/1005003189975248.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5f924aa61YdtA3&sku_id=12000024579854184
Блок питания, который вы привели в пример, через диод (желательно Шотки) вкорячивается в штатную линию питания +12 V "кулона". И уже к штатной линии подсоединяется регулятор оборотов, а к нему соотв. вентилятор. И, да, в этом варианте желателен AC/DC-преобразователь на 15 вольт (а не на 12). Всё это наглядно видно на схеме уже переделанного зарядника, в подборке от Вадим57 (становится классикой жанра, походу  :-) ).
Если вентилятор напрямую подключить к внешнему блоку питания, то при пропадании сетевых 220 в, перегреется разрядный полевик (если, скажем, проводился автоматический КТЦ), т.к. питание "кулона" в этой ситуации осуществляется от аккумулятора и режим разряда продолжает работать...
Можно вместо регулятора оборотов применить какой-нибудь мелкий DC/DC понижающий преобразователь, типа такого:
https://aliexpress.ru/item/33013880371.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.27d84aa6Uvo0Tg&sku_id=67104851604
Вместо резистора, обведенного кружочком на проводочках припаиваем терморезистор 20 кОм, подстроечником устанавливаем желаемые минимальные обороты при комнатной температуре, терморезистор удобным способом крепим к контролируемому узлу, ну, и т.д...
