Обзор Кулон 820
Автор krottor, 18 Авг. 2020 в 23:18
XakVolt
#2664
Получил на днях своё ЗУ. Дата на пломбе: 102023
Удивило подключение вентилятора и перемычка.
lesnik-3
Цитата: XakVolt от 05 Нояб. 2023 в 20:28Получил на днях своё ЗУ. Дата на пломбе: 102023
Этому "удивило" уже почти два года. Где-то на 70-х страницах данной темы обсуждалось, да и на ютуб-канале krottor (автора данной темы) тоже https://www.youtube.com/watch?v=9mqtuD-mtGs.
Попытка производителя разгрузить сигнальную землю...
XakVolt
Видео я это смотрел. Ему уже больше года. Поэтому америку открыть не получилось.
А производитель так и ограничивается перемычкой.
lesnik-3
Цитата: XakVolt от 05 Нояб. 2023 в 22:00А производитель так и ограничивается перемычкой.
По уму, нужно менять топологию печатной платы. Перекомпоновать р/элементы. Самое главное, измерительную часть оформить отдельным узлом со своим питанием и нормальным операциоником и прилепить это поближе к измерительноиу шунту. Радиатор на разрядный транзистор поставить человеческий. Вентилятор толковый с нормальной схемой управления. Тогда не надо бы и безконнчно эти прошивки кроить... Но, это уже будет совсем другой "кулон"...
gva-2005
#2668
Цитата: Sloperpo от 05 Нояб. 2023 в 15:33Здравствуйте, куда и как их крепили? Можно фото?
Блин. В творческом запале забыл сфотографировать, а сейчас мой Кулончик мучает аккум 190 А/ч, т.е. для фотосессии освободится не скоро.
Но! С молчалилого разрешения Itriy показываю на его фото.
Красным обозначены места, куда присобачены радиаторы с термоскотчем. Встали с обезжириванием и подогревом феном очень плотно.
А отвалятся или нет - посмотрим!
P.S. И напомню, вентилятор у меня стоит сверху, воздух гонит вниз.
gva-2005
Цитата: gva-2005 от 04 Нояб. 2023 в 05:04И немного о простых решениях: после установки таких радиаторов (они отлично встали без переделок и пилилова) самая высокая температура внутри корпуса упала с измеренных ранее 50-60 градусов до 30-40.
P.S. По просьбам телезрителей ссылка на радиаторы: https://www.ozon.ru/product/alyuminievyy-radiator-28h28h11-s-termoskotchem-3sht-821202699/
Цитата: Сергей40 от 05 Нояб. 2023 в 04:01Ссылку на данные радиаторы напишите пожалуйста!
Держите!
syv
Вот хороший блок питания для кулера
https://rostov.leroymerlin.ru/product/blok-pitaniya-vlagozashchishchennyy-12-v-5-vt-ip67-14900309/
Alexvib
Может тупой вопрос, но все же.
Странно ведет себя как-то девайс. Сначала не придал значения, так как мучал один аккумулятор, но на втором и третьем это напрягло.
Проблема в том, что он очень быстро роняет ток, ну например выставляешь 14.7/7A, далее переводишь на заряд, он с 7А гонит ток за 10 секунд до значения отключения 0.5А и все. Заряд завершен. И так уже на третьем аккумуляторе, причем все три абсолютно разные.
При этом ассиметричный работает, а вот предзаряд, заряд и дозаряд все идет по этой дороге.
Причем для эксперимента делал разряд на полчаса на новом аккуме и потом на заряд, и та же песня - 10 секунд, падает до отсечки и *Заряд завершен*
ИСЕ
Всем привет. Поставил себе 119 прошивку. Вернутся на 118 прошивку можно? Хотя при покупке стояла 116-я
Ufadiver
Также с магазина 116 прошивка.. Чем 119 не понравилась?
Думаю, обновлять, или не стоит... :-)
Sloperpo
Цитата: ИСЕ от 07 Нояб. 2023 в 10:52Всем привет. Поставил себе 119 прошивку. Вернутся на 118 прошивку можно? Хотя при покупке стояла 116-я
Можете откатиться...
ИСЕ
Прошу подсказать параметры заряда тягового (лодочного) АКБ 115 Ah с жидким электролитом, простой свинцовый (пробки имеются). Мало использовался из-за переезда, есть сульфатация и видимо неслабая. Заранее спасибо.
ИСЕ
в инете много советов с разным напряжением и током. Пробовал - или кипит или греется. По факту при напряжении свыше 14,2В и тока свыше 2А начинает греться но не кипит. Больше 26-28% не заряжается, сопротивление 75-90 мОм. нужен совет как восстановить - замена не вариант. Спасибо.
Sibiryak22rus
можно ставить любую прошивку начиная со 116-й и до последней, в любой последовательности и хоть сколько раз. единственное каждый раз после прошивки настройки нужно будет заново делать.
Dmitrich307
Цитата: ИСЕ от 08 Нояб. 2023 в 08:53в инете много советов с разным напряжением и током. Пробовал - или кипит или греется. По факту при напряжении свыше 14,2В и тока свыше 2А начинает греться но не кипит. Больше 26-28% не заряжается, сопротивление 75-90 мОм. нужен совет как восстановить - замена не вариант. Спасибо.
Мне кажется вн.сопративление великовато,как то можно замерить плотность электролита.
krufel
Цитата: Dmitrich307 от 08 Нояб. 2023 в 12:44Мне кажется вн.сопративление великовато,как то можно замерить плотность электролита.
Тут не кажется) тут вариант только заменить..
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Dmitrich307
Цитата: krufel от 08 Нояб. 2023 в 13:15Тут не кажется) тут вариант только заменить..
ИСЕ   - замена не вариант
все вопросы к пользователю
ИСЕ
рН от 1,27 до 1,28 по банкам
