Обзор Кулон 820
Автор krottor, 18 Авг. 2020 в 23:18
Del
по вымпелам вроде была,но наверное пропала
Lucas F
Добрый всем! Кулон820 23гв. Прошивка с завода 112.
1. Пытался поставить 115b, 120. Ничего не происходит, как будто нет этой sd. SD 60Gb, формат exFAT. Файл в корне. Брал на Балсат. Что не так делаю?
2. С какой прошивки дискретность тока 0,1А?
Reps
Всем привет. Я, как старый электрик, не могу понять суть калибровки нештатных проводов. Активное сопротивление их столь незначительно, что измерить его, обычными средствами, не представляется возможным. А тем более определить разницу между штатными, которые меньшего сечения и нештатными, которые большего сечения. Да, у нештатных, в этом случае, оно будет меньше, но погрешность стремится к нулю. Влияние тоже мизерное.
Reps
Да, хотел добавить. Я заказал себе, вернее уже купил Кулон 820. Долгие колебания между разными моделями и производителями, обзоры, чаты в телеграмме. В сухом остатке остались Вымпел 55 и Кулон 820. В итоге победил Кулон. Посоветовали этот форум. И прочитать его с начала. Это очень сложно и, думаю, вредно. Пишут, в основном, те у кого что то не так. То ли попричине брака или реальных проблем, но чаще из-за недопонимания, обиды и криворукости. Стараюсь ориентироваться на мнение опытных пользователей и их обзоры. Тоже отделяя зерна от плевел.
Del
Цитата: Reps от 18 Янв. 2026 в 15:47Влияние тоже мизерное
влияние растет с ростом протекающего по ним тока!
кулон например показывает 14,4В,а на акб 14,1В...
RAVe
Приветствую, процитирую вопрос заданный в поддержку на сайте производителя, т.к. ввиду их занятости, ответ можно ждать дольше, чем есть возможность:
"По тех. характеристикам в основном заряде, минимальный ток 1.0А, максимальное напряжение 16.0В. По обзорам других пользователей видел, что ток меньше 1А можно настроить. Я так понимаю, что данные на сайте устарели и на новых прошивках, другие возможности.
Вопрос:
В основном заряде, какой минимальный ток, какое максимальное напряжение? Какой минимальный ток можно выбрать в условиях окончания основного заряда?
Задача стоит восстановление по "методу Бранемира" где есть необходимость в основном заряде выставить 16.5В и ток меньше 0.5А, а окончание по току не более 0.1А.
Насколько я понял, для этих целей 820-я модель не очень подходит, необходима 830-я модель или 912, правильно?"
Павел Валерьевич
Не подходит.
RAVe
Цитата: Павел Валерьевич от 20 Янв. 2026 в 15:58Не подходит.
А 825 Кулон подходит?, смотрю в нём используется "сервисный" трансформатор, значит по минимальным токам д.б. как в 912?
Sanj66
Цитата: ZAHAB от 15 Март 2021 в 19:57Делал и так и эдак. Никакой разницы нет. У меня UNI-T UT210D. Что я делаю не так?
Правильно закладывать провода.
ig67
Осилил перелистать всю ветку - УФ %-)
в принципе не увидел несколько моментов
1. замена IRF3415 на N260 стоящая ? кто менял отпишитесь плиз
2. что то вообще не увидел, в плане модернизации, параллельное включение мосфетов, в плане охлаждения на штуку
мож кто делал ? есть результаты ?
Sanj66
Добрый день.
Подскажите какая сейчас последняя прошивка для Кулона 820 и какую лучше установить?
Del
https://balsat.ru/proshivki.php
Sanj66
AnisimoFF
Товарищи выручайте, сгорел трансформатор на 820, не могу найти где купить.
Василий138
Добрый день. Друзья, подскажите пожалуйста кто может отремонтировать Кулон 820?. После 5-10 секунд включения, экран начинает просто гореть белым. Значения не отображаются.
Del
Цитата: AnisimoFF от 07 Март 2026 в 00:09Товарищи выручайте, сгорел трансформатор на 820, не могу найти где купить.
Как определили что трансформатор сгорел?
Del
Цитата: Василий138 от 09 Март 2026 в 03:40Добрый день. Друзья, подскажите пожалуйста кто может отремонтировать Кулон 820?. После 5-10 секунд включения, экран начинает просто гореть белым. Значения не отображаются.
А в течении 5-10с присутствует отображение информации?на кнопки реагирует ?
Василий138
Здравствуйте. Кнопки реагировали. Разобрал корпус снял поставил шлейф, перестало включается. Гудит, ни на что не реагирует.
