Обзор Кулон 820
Автор krottor, 18 Авг. 2020 в 23:18
Leonel202
Есть ли где нибудь бэклоги, что же все таки изменено?
Del
Цитата: Василий138 от 11 Март 2026 в 08:38Здравствуйте. Кнопки реагировали. Разобрал корпус снял поставил шлейф, перестало включается. Гудит, ни на что не реагирует.
шлейф правильно поставили?
Где территориально находитесь?
Василий138
Здравствуйте. Всё правильно. Нахожусь в Иркутске.
PonchikM
Акк стоял на хранении. Зарядное перестало в какой то момент работать. Всё что было повреждено на плате , заменил. Но всё равно питания нет. Куда смотреть дальше?
AleksB
Дорогие форумчане.
У меня кулон еще первой версии 2020 года (1.0.4) (main_1.0.1) прошитый на версию 111 и усилено охлаждение разрядного транзистора.
Есть ли возможность прошить его на версию 120.
Попробовал прошивать, на одной флешке светодиод моргает красным, а на другой флешке зеленым при загрузке, и не прошивается. Флешка отформатирована под FAT32.
В чем может быть проблема?
AnisimoFF
Цитата: Del от 10 Март 2026 в 14:45Как определили что трансформатор сгорел?
Три черных дыры на нём, ну и обмотки между собой звонятся.
Юрий7424
Добрый день. Подскажите где можно отремонтировать 820 в москве? Дал 15ам произошёл сщелчок и отключился.Дисплей потух но показывает подключение к аккум.
PonchikM
#3229
Теперь всё получилось! По новой перепаял все ранее замененные элементы , только в этот раз заказал их с Чипа , а не с Озона :wow:
Latti
Купил 820й, поменял вентиль на хороший и тихий SUNON maglev и поменял радиаторы. Господа, расскажите про ассиметричный заряд в общем меню заряда. Почему все "специалисты" повторяют настройки одного - 5 секунд заряд, разряд 50% от заряда, разрядный ток 1.2-1.5А хотя по умолчанию стоит настройка 20 секунд/20%/3А. Нигде не нашел информацию об этом кроме нескольких постов что режим 5сек/50%/2% от акб уменьшает емкость аккумулятора и желательно использовать заводские. Спасибо
