Обзор Кулон 820
Автор krottor, 18 Авг. 2020 в 23:18
D_huan
#3186
Цитата: Pablusha от 10 Фев. 2025 в 09:53Поменяй транзистор (маркировка на плате VT2) на BCX42, должно стать лучше. ;-)
Такой транзистор?
Или этот?
Разобрался. Поиск сделал по теме. Закажу, потом разберу посмотрю, может у меня уже стоит BCX42. Если так - ничего страшного, будет запасной.
Pablusha
Цитата: D_huan от 10 Фев. 2025 в 09:59Такой транзистор?
Или этот?
На сколько я помню, Balsat более мощные транзисторы начали ставить только с конца 2022 года. Так что... если Ваш Кулон не дорабатывали, то у Вас слабый транзистор.
Опять же... я информацию собирал и анализировал пару недель на просторах интернета... сам в этом мало чего понимаю. По этой же информации почти закончил переделку своего Кулона... осталось дождаться ШИМ-контроллера и запустить дополнительные карлсоны. Но и без них прибор уже работает и может заряжать...
Если будете менять транзистор, то помятуя советы, паять начните с одиночной ножки... так, говорят, удобней.
Del
Или этот?
КТ817 туда :wow:
D_huan
Цитата: Pablusha от 10 Фев. 2025 в 11:18На сколько я помню, Balsat более мощные транзисторы начали ставить только с конца 2022 года. Так что... если Ваш Кулон не дорабатывали, то у Вас слабый транзистор.
В поддержку Балсата написал, ответили оперативно. Скорее всего, у меня уже BCX42. Написали, что стали их ставить уже до 2021 года. Понятно, что прибор мог пролежать на складе. Заказал вчера транзисторы. Если что - запасные будут. По пайке SMD у меня опыт есть, паяльники специальные, так что это не проблема. В целом - не хочу сильно ничего делать по этому заряднику (доп. кулеры, радиаторы). Поменял совсем ущербные провода штатные с очень слабыми крокодилами. Поставил силиконовые, побольше сечением и длиннее (по своему месту зарядки прикинул какая длина нужна).
D_huan
Цитата: Del от 10 Фев. 2025 в 14:02КТ817 туда :wow:
Это советский? Помню тогда самый ходовой был КТ315.
D_huan
Разобрал устройство (блин, когда они уже начнут собирать свои гаджеты не на строительных шурупах. Когда откручивал - думал пластик лопнет), там кстати обозначение этого транзистора не VT2, а DVT1! Посмотрел, он у меня нормальный (DKs).
Поэтому просто прошьюсь на свежую прошивку, откалибрую заново провода.
AB_GAN
Добрый день всем! Может кто подскажет, если включить устройство в сеть, но без подключенной лицевой панели может что то сгореть?  /:-)
Денис Владимирович
Цитата: D_huan от 17 Фев. 2025 в 10:01Разобрал устройство (блин, когда они уже начнут собирать свои гаджеты не на строительных шурупах. Когда откручивал - думал пластик лопнет), там кстати обозначение этого транзистора не VT2, а DVT1! Посмотрел, он у меня нормальный (DKs).
У них нет культуры производства, отсюда и строительные шурупы. То, что их это позорит, им невдомёк.
Денис Владимирович
Подскажите - я хочу взамен китайского штатного,  купить более качественно заряжающее аккумуляторы, зарядное устройство. Оно будет использоваться для зарядки аккумуляторов детского электромобиля и детского электромотоцикла. Все аккумуляторы на 6V, только разной ёмкости. На них написано, что AGM. На некоторых написано, что максимальное напряжение заряда 7.2V, на других 7.35V, на ещё одном 7.5V. Как понимаю, при таком разбросе конечного напряжения, китайский зарядник-автомат не подойдёт. Вначале я присматривался к Кулон-720 и Кулон-820. Но видимо, их функционал и токи для моих целей избыточны. Увидел в продаже Кулон-405. Конечное напряжение заряда можно регулировать. Ток небольшой и тоже регулируется. Но как понимаю, для восстановления аккумуляторов AGM (если они вообще восстанавливаются), Кулон-405 мне не подойдёт? Лучше всё-таки ориентироваться на Кулон-720/820? Или для моего применения это будет неразумной переплатой денег?
Денис Владимирович
Подскажите, Кулон-820 в каких-то новых прошивках позволяет настраивать разряд в КТЦ на напряжение ниже 7.0 Вольт? Мне нужно проводить КТЦ и измерение ёмкости 6-вольтовых аккумуляторов. Или нужно собрать какую-то внешнюю схему?
krufel
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
molmixa
Приобрёл сегодня 820, на пломбе 0924, плата v 2.1.2, кулер елочка. Подскажите какой купить кулер взамен, что бы можно было поставить в штатное место?
Del
на кулере всё написано!
krottor
Давненько я не заходил ) Нафлудили аж 178  страничек)
Пока жив, значит норм
silandser
Цитата: krottor от 23 Июль 2025 в 15:57Давненько я не заходил ) Нафлудили аж 178  страничек)
Надо чаще встречаЦо
Андрей7001
#3201
[user]silandser[/user], Добрый вечер. Впечатлен Вашим забегом в ветке https://electrotransport.ru/index.php?topic=62222.0
Четкая детализация сего восхождения к истине вызывает неподдельное уважение.
Для меня, итогом просмотра этого шедевра, в купе с графиком цикла восстановления Бережка v1, стал вывод, что кривенько на кулоне можно повторить главный смысл качания. Разбивание сульфатов.
Плотность кстати на ВАРТЕ не сложно посмотреть просунув тонкую трубочку между пакетами на дно банки. Она сбоку довольно легко пролазит. Разница весьма большая. На дне 1.32. На поверхности 1.26 в среднем по банкам. И заметил, что чем меньше плотность вверху банки, тем больше она внизу. Т.е. просто расслоение в банке больше. Несколько раз потряс акб и здоровье АКБ улучшилось с 89% до 92%
А началось все с убитой ВАРТЫ 61а/ч со здоровьем 45% Как прочитал ту ветку, сразу жизнь стала налаживаться. Прекратил все заряды разряды и просто выставил цикл. Разряд до 12.5 вольт током 2 ампера - Ассиметричный заряд до 16 вольт (с отсечкой 1 ампер) качание 4А/1А 20/30 секунд. Через 5 циклов АКБ стал вот таким. Но реальную емкость разрядом пока не проводил. Отстаивается с механическим покачиванием сначала правой а потом левой рукой когда мимо прохожу B-) В общем спасибо Вам за труд! :wow:
Андрей7001
#3202
[user]silandser[/user], Если у Вас есть ссылка на ветку с обсуждением тонкостей установки режимов десульфатации на Кулоне 820 - буду благодарен!  :dance:  Эта ветка огромная и в основном про доработки кулона и хочется ветку как у Вас четкую и детальную что бы подумать а не читать флуд и познавать издалека хитросложную жисть пользователей, производителей и сочуствующих ))))
Sibiryak22rus
всем привет, а ктоньть знает что случилось с группой по кулонам и не только в телеге?
