Outleap Riot Volt с кареточным мотором BAFANG.G521.500W (m600)
Автор ivanpin, 23 Авг. 2020 в 23:30
tsitramon
Цитата: Antuff от 05 Июль 2024 в 16:52Кто покупал велики в Триале, остались еще живые экземпляры, без ремонтов? Какие пробеги?
Есть, 2500 км. В двигатель и батарею не лазил, а так: покрышки, тормоза, педали, цепь, кассета, переключатель - заменены.
Antuff
Цитата: clone от 06 Июль 2024 в 14:15У меня на одном около 2000км, пока без проблем..
Цитата: tsitramon от 07 Июль 2024 в 09:30Есть, 2500 км. В двигатель и батарею не лазил, а так: покрышки, тормоза, педали, цепь, кассета, переключатель - заменены.
Благодарю за отзыв, но 2000-2500км - детские пробеги, за один сезон можно не спеша накатать...
Может есть у кого то более серьезные показатели?
От такого количества неисправностей в отзывах у меня закрались сомнения, может китайцы толкнули бракованную партию триалу, или специально так вредят?..
С кан-шиной определённо вредительство, но чтоб так ломались...
tsitramon
Цитата: Antuff от 07 Июль 2024 в 11:21Благодарю за отзыв, но 2000-2500км - детские пробеги, за один сезон можно не спеша накатать...
Ищите на буржуйских сайтах, там много на таких движках собирают. Чем не угодила кан - шина? Кайфую четвертый год на заводских настройках. И по поводу того что у триаловских старая версия двигателей с другим контроллером в этой теме уже писали. Сейчас такой же двигатель уже с другим контроллером и настройками.
rond
Пробег 4700, всё норм. На 4-х тысячах примерно менял пластиковую шестерню, выкрошились два зуба. Батарея держит хорошо. Кассеты, цепи, резину не считаю, это расходники.
Clone
Цитата: ivanpin от 23 Авг. 2020 в 23:30Пришла планетарка Shimano Alfine SG-S700-11 на 36 спиц
Отдельно был заказан обод и спицы ( Найти обод надо сказать было проблемой).
Ещё пришлось докупить стопорные шайбы 8r/8L
Как у Вас работает планетарка?
Выдерживает тягу мотора?
Пока ещё
warl0rd
У меня мотор в 3 раза мощней по номиналу, 1 сезон - полет отличный.
BBSHD 52v + alphine 8.
Clone
Цитата: warl0rd от 29 Июль 2024 в 23:46У меня мотор в 3 раза мощней по номиналу, 1 сезон - полет отличный.
А какой натяжитель цепи используете?
Пока ещё
warl0rd
Цитата: clone от 03 Авг. 2024 в 11:53А какой натяжитель цепи используете?
Стандартный альфиновский однороликовый.
Ал_эл
Привет всем!
Сегодня опять натолкнулся на этот форум, хотя и раньше тоже сюда заглядывал. Купил в триале этот чудный электровел Outleap RIOT VOLT в августе 2020 года. Езжу только летом, весной и осенью. Первым делом установил успокоитель цепи (купил здесь-же в триале), прикрутил его двумя винтами впотай прямо к двигателю, цепь слетать перестала. Очень не понравился сильный перекос цепи, более-менее ровно только на самой маленькой звезде и перед нею, на первой скорости вообще сильно перекашивает цепь, даже переключается с трудом. Вот думаю нужно поставить переднюю звезду с минусовым прогибом, что-бы хоть как-то выровнять цепь.
Почти на исходе гарантии, примерно через год, первая поломка. Очень неприятное ощущение, когда резко стартуешь, педали прокручиваются в холостую, со скрежетом и хрипом, один раз еле успел светофор проскочить. Приехал в триал - сказали, что движок нужно ремонтировать, а это не входит в гарантию (но в 20-м году еще входило, что и отражено в гарантийном талоне), вообщем пошли навстречу и отремонтировали. Причина была в раскрошившейся обгонной муфте, или как-то так наз-ся, у нее очень много лепестков, она установлена на оси, и крутится только в одну сторону, упирается всеми лепестками, а в обратную спокойно прокручивается. И подшипник какой-то тоже заменили.
Катался, я на нем три года, и вот этим летом, в р-не педалей, а точнее в движке, при надавливании на педали, стал издаваться какой-то треск или щелчки, отдает по всей раме (кстати кто-то уже на этом форуме описывал нечто подобное). В момент давления на педали есть некоторое покачивание. Рама на вид целая. Решил что опять надо в движок лезть. Разобрал его вчера, выпрессовал подшипник (60/22RS), нашел на али большую шестерню (которая на оси надета) с игольчатым подшипником и с еще одним большого диаметра (цена в р-не 5тр). Все остальное в нормальном состоянии. Вот, как-то так, буду разбираться.
tsitramon
Hi, тоже катаю... у меня всё поломки пока (3 раза тьфу) исключительно по ходовой - втулка, тормоза, кассета переключатель.
Ал_эл
#622
Похоже история с треском в моторе альтернативно решилась. Взял на дачу колесо от вела, что-бы при случае посмотреть-отмыть звезды. И оказалось, все межзвездное пространство забито засохшей смазкой, грязью с травой и непонятно откуда взявшимися камешками, вот похоже от них все и трещало  :exactly: И действительно, приехал домой, собрал двигатель, все прикрутил на место. Сегодня поехал на работу, и все ок, никаких тресков и хрипов, все четко! Вот такие дела.
Айзек Бариев
Стелс 910 Pro + tsdz2b + mxus xf08c
Рабочий объём ничто не заменит
Генри Форд
Velo1000
Айзек Бариев
В смысле на газульках с курка..?
Генри Форд
Velo1000
warl0rd
Цитата: Айзек Бариев от 14 Июль 2025 в 15:46В смысле на газульках с курка..?
Ну да, на газульке в баф хд льется что-то около 1.75квт и втулка вполне себе живет, значит данный мотор она переварит с огромным запасом.
Айзек Бариев
Цитата: tsitramon от 11 Июль 2025 в 10:04Hi, тоже катаю... у меня всё поломки пока (3 раза тьфу) исключительно по ходовой - втулка, тормоза, кассета переключатель.
мопед Рига в помощь  :-)
На велосипеде если , эти компоненты как раз и не ло-ма-ют-ся)
Генри Форд
Velo1000
