Помогите подобрать бесколлекторный двигатель
Автор Michael1976, 25 Авг. 2020 в 15:27
slav
Цитата: Michael1976 от 26 Сен. 2020 в 21:11Общий ответ: нет, не умру. Но если есть возможность сделать что-то лучше - нужно это сделать лучше. Чтобы никакая заноза на отдыхе не мешала.
  Фсё , это капут , отдых без заноз - не отдых .   :facepalm:                ;-D
Цитата: Michael1976 от 26 Сен. 2020 в 22:4580 работает на меньшем токе в моторе - меньшие потери(если считать сопротивление 120 - 0.05Ом, а 80 - 0.075Ом, то потери 64Вт и 42Вт соответственно при потреблении 463Вт)(*)
Не правильно считаете, фазный ток у моторов то разный (сопротивление меньше = ток больше, а плотность тока в обмотке останется), в итоге по потерям почти то на то и выходит.
Цитата: dimka11 от 09 Май 2021 в 21:50
почему мотор падают обороты и ток увеличивается? подскажите или тему открою :bn:
Это шантаж?
Мягкость нагрузочной характеристики: "С ростом момента нагрузки на валу ток двигателя и магнитный поток увеличиваются, а частота вращения уменьшается по закону, близкому к гиперболическому".
Цитата: dimka11 от 09 Май 2021 в 21:50почему мотор падают обороты и ток увеличивается? подскажите или тему открою
Специально для вас есть аналогия по проще.
На легке вы пробежите стометровку за ~25секунд.
А если вам в рюкзак кирпичей килограмм 30 накидать, то будете тащится в два раза дольше.
Так и с моторами. К примеру при езде в гору (большая нагрузка) более мощный мотор снизит скорость незначительно, а слабый может снизить так что вообще станет колом и назад задом с горы покатится.
Ezh
Здравствуйте! Какую мощность можно получить на 20 мин на моторе 6384 120 kv и контроллере 200 а 7s если их охлаждать под водой ?
Ezh
Самый дешевый мотор на 120 кв с aliexpress заметно слабее по сравнению с freerchobby 6384 150 кв или odrive 6374 140 кв. Это правда? На сколько процентов примерно?
Ezh
Почему у Flipsky 6384 190 kv фазное сопротивление в 4 раза ниже чем у 6384 ноунейм ведь у него статор на 4 мм длиннее. Может у него обмотки треугольником соединены, а у ноунейм звездой? Дешевле два ноунейм купить. Можно наверное и два статора от ноунейм на одну ось и вместе перемотать и два ротора соединить (магниты в 2 раза длиннее). Будет тогда как 63100
slav
Может этот лучше , экономия то боком может выйти ?!  :bw:
Freerchobby 12090 80kv 25Nm 15kw DC outrunner brushless motor for electric boat Surfboard Jetboard Efoil Vehicle. ... $150.00
Сопротивление - это технический параметр. Он не определяет предельные характеристики потому как мотор - это не резистор и при большем сопротивлении может быть и большая мощность за счет оборотов. Коммутация треугольник-звезда тоже не несет волшебства и тоже технический параметр, напрямую не влияющий на характеристики.
С нормальным контроллером вообще по барабану что там в моторе намотано, как соединино, а важно только качество конструкции мотора: нормально ли витки уложены, хорошие ли магниты, равномерный ли зазор, хорошее ли железо. А сопротивление, количество витков, треугольники - это все просто учитывается, но не ограничивает.
Ezh
Подскажите пожалуйста! Есть у кого нибудь информация по использованию 6384 120 kv ноунейм с контроллером Flycolor FlyDragon 150A ESC 5-12S HV OPTO и батареей 12s. Охлаждение будет водяное. Есть ли какие подводные камни? Мощность нужна 2 кВт 20 мин.
