avatar_dion72
Электросамокат,первый карбоновый,в домашних условиях.
Автор dion72, 19 Сен. 2020 в 07:33
dion72
https://youtu.be/FwbXBNvrUjs
Добавлено 19 Сен. 2020 в 07:37
Ребят в этой теме буду выкладывать видео процесса постройки карбонового самоката,в домашних условиях,и обсуждать все процессы связанные с постройкой.
_Os
Дека достаточно маленькая, есть сомнения что сможете разместить в этой деке достаточно мощные контроллеры. Самокат у вас полноприводный? 35-40 Ач при каком напряжении?
dion72
Сейчас дека 15х50,батарея 32ач 60в,а в этой ещё и гусь пустой будет,тоесть на 10см шире,внутри на 12смдлиннее,и на 2см выше.
dion72
Итак друзья,заказал все комплектующие,так сказать,в этой теме буду озвучивать все действия по изготовлению,весь материал который потребуется,рама будет изготавливаться посредством вакуумной формовки с последующим запеканием,сейчас ведётся работа по поводу интеграции задней подвески в раму,гусь тоже будет интегрирован в раму вместе с рулевым стаканом,тоесть на выходе должна будет получится универсальная рама под все виды передней подвески,будь то мотовилка или пружинные амортизаторы,и заканчивая консольной подвеской под рулевую 28.6мм которая используется на большинстве велосипедов и электросамокатов,задняя подвеска стандартный маятник с одним пневмо амортизатором.
кот ленивый
А в чем суть запекания? Что прочности холодного отверждения недостаточно?
Или помучиться хочется :-D
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
dion72
При помощи запекания увеличивается жесткость карбона,сокращается время полимеризации смолы в несколько раз,тем более что заделать это в домашних условиях не так уж и трудно.
кот ленивый
А как вакуумное формование с запеканием сочетать собираетесь? Пока деталь не затвердеет вы ее в термостат не поместите. Идля горячего формования обычно используют препреги. Нагрев детали после холодного отверждения повышает теплостойкость смолы ,но никак не жесткость.   Да и в любом случае смола прочность набирает несколько дней.
dion72
Когда все будет,вы увидите,а пока все тайна покрытая мраком.
Вакуумная печка - автоклав.
кот ленивый
dion72
dion72
В том то и дело,что только болван,так как,верхняя часть тоже будет частично затянута,и после болван будет вытравливаться,все будет клеится по технологии ,в вакууме с последующим пост отверждением в печке
ssilk
Цитата: dion72 от 30 Сен. 2020 в 09:33все будет клеится по технологии ,в вакууме с последующим пост отверждением в печке
Это какая то очень редкая технология...) Можно поинтересоваться маркой смолы и отвердителя? А так же разрежением вакуумного насоса, или, хотя бы, его моделью...
odo - 6650 км
dion72
Ничего нового,смола эд20 самая доступная и проверенная годами,отвердитель пэпа холодного отверждения,болван с отформованной тканью с эбоксидкой помещается в вакуумный мешок,после отверждения на часика три в печку при температуре 70-80градусов.
Вот интересно, чем вакуум лучше наддува? B-)
dion72
Тем что воздух из смолы и лишняя смола вытягивается
Иван Сусанин
Как я понял,- из "карбона" только дека с полостью под акки? Всё остальное (в том числе и закладные элементы) из "железа"?
Практический смысл? Ну, разве что технологию опробовать.
"Карбоновый самокат" -это звучит круто. :-D
Пойду свой винилом обклеивать.
