avatar_Алёша
Контроллер Kelly KEB. Прошу помощи с ремонтом.
Автор Алёша, 22 Сен. 2020 в 10:50
sdenis2017
[user]Алёша[/user], для начала снизу найди что на выходе у него и нагрузи его резистором 18-24 Ома
если небудет просадок то ковырять компаунд не стоит
то же проделай с кренкой 5-ти вольтовой только уже резистором 10-12 Ом
Алёша
[user]sdenis2017[/user], понял, спасибо большое, так и попробую...
sdenis2017
[user]Алёша[/user], да и при всех тестах питать нужно (желательно) от 24 Вольт
в целях безопасности
мало ли чё там коротнуть можна
я вот даже сейчас на 19 Вольтах по утрам катаюсь
Алёша
[user]sdenis2017[/user], я так думаю, что у меня пару дней уйдет только на очистку от компаунда, но спасибо, совет  я запомнил).
sdenis2017
[user]Алёша[/user], если чот будет не ясно лучше спрашивай
Алёша
Спасибо, вот как раз есть что спросить)).
Сковырял часть компаунда. Сразу "встали вопросы").
Первый вопрос - непонятно, то ли я при отковыривании задел деталюшку, то ли изначально чуть держалась...
Плоская, плоские "ножки" загнуты "под себя", маркировка в две строки -
pE42
U2D
Там, откуда она выпала - маркировка на плате "D1"
Припаял обратно, теперь думаю - не в ней ли дело было?
Второй вопрос - искал т.н. "кренку" - нашел следующую маркировку, на деталюшке, о которой Мех писал и пометку нарисовал "где-то здесь".
Маркировка в три строки:
KF05
LM78L
05ACZ
По моему скромному опыту - если есть в маркировке буквы LM - то это или сигареты, или что-то про понижение напряжения))
Вопрос следующий - их две! Просто вторая развернута задом, и на фото не видна. Так должно быть? И как их теперь проверять, выпаивать и по одной?
И еще - вот та штука с отдельным П-образным маленьким радиатором - видимо точно понижайка, там внутри катушка маленькая видна, как проверить этот блок?
sdenis2017
диод судя по фото (качество хреновенькое правда) был припаян с одной стороны
хотя если так то вы бы отломали ему ногу при ковырянии
а "кренки" необязательно выпаивать, проверять можно по месту
скорее всего одна для периферии, а вторая для проца
метод проверки изложен выше
импульсник (понижайка) должен питать эти же кренки
поэтому нагрузив резистором 10-12 Ом ( на 10-15сек НЕ БОЛЕЕ) проверка будет и того и того
на прибор желательно сделать спец щуп чтоб не коротнуть что либо
это шило сверху изолированое
только кончик не более полу милиметра голенький
и на этом щупе  ещё гнездышко (конектор) для подключения нагрузки (резистора)
Алёша
Спасибо большое за то, что помогаете)!
Цитата: sdenis2017 от 25 Сен. 2020 в 16:15поэтому нагрузив резистором 10-12 Ом ( на 10-15сек НЕ БОЛЕЕ) проверка будет и того и того
А можно этот момент чуть подробнее?
Я так понимаю "нагрузить резистором" - это значит на плюс с минусом его присоединить. Но какую реакцию устройства я должен, или не должен увидеть? Какие-то показания на вольтметре? Или уход в аварийное отключение?
Цитата: sdenis2017 от 25 Сен. 2020 в 16:15диод судя по фото (качество хреновенькое правда)
Насколько я смог нагуглить - это что-то типа вот такого - https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/253939/VISHAY/U2D.html
Но для чего эта штука нужна, и за что она отвечает - так и не понял(.
sdenis2017
Цитата: Алёша от 25 Сен. 2020 в 16:45Но для чего эта штука нужна, и за что она отвечает
скорее всего стоит между кондёрами в 12-Вольтовой части для блокировки импусьных скачков
кстати вы её (диод) правильно запаяли?
Добавлено 25 Сен 2020 в 19:26
Цитата: Алёша от 25 Сен. 2020 в 16:45Я так понимаю "нагрузить резистором" - это значит на плюс с минусом его присоединить.
да
Добавлено 25 Сен 2020 в 19:28
Цитата: Алёша от 25 Сен. 2020 в 16:45Но какую реакцию устройства я должен, или не должен увидеть?
отсутствие значительной просадки напруги
начните с резистора 15 Ом
это в районе треть Амперной нагрузки
таким током можно и длительно грузить кренку
ттррррррррррррррр
посмотрел даташит а она на 100 мА
так что номинал резистора в 47 Ом только
Алёша
[user]sdenis2017[/user], спасибо вам ещё раз,запаял не знаю насколько правильно, но в том же положении, каком она и была... Пойду пробовать... страшно). Ещё сперва найти, откуда такой резистор выпаять можно.
Алёша
Что-то пошло не так... До резисторов дело не дошло - контроллер не включается. Оно и раньше так бывало, что после глюка диоды не загорались после включения "зажигания". Но туда-сюда пару раз включишь-выключишь, батарейку переподсоединишь - и включался. А теперь - полчаса над ним пыхтел, и так и сяк пробовал - диоды так и не загорелись((.
На вот этой "понижайке" с радиатором - на ней 4 ножки. Тестером потыкал - на одной - 3.6В, на другой - 3.8В, на двух оставшихся - по нулям. Кренки тоже проверил - на обоих 0. На всех ножках. Блин, вот рубь за сто - контроллер раньше тоже из-за питания глючил, вот прям уверен, хоть и дуб дубом в электронике.
Та деталюшка, которая вчера отвалилась в процессе очистки от компаунда, и была потом припаяна обратно - на ней на обоих ногах 80 с копейками вольт (напряжение батареи). Звонится в одну сторону на 6.3кОм, в другую - не звониться вообще. Куда копать, в какую хоть сторону? Подскажите дилетанту, пожалуйста).
An1965
Проверьте на прозвонке диодов-в прямом направлении должно быть 400-600 в обратном больше1000
Алёша
Спасибо за совет!
Цитата: An1965 от 25 Сен. 2020 в 22:05Проверьте на прозвонке диодов-в прямом направлении должно быть 400-600 в обратном больше1000
На данный момент оно вот так
Цитата: Алёша от 25 Сен. 2020 в 21:50Звонится в одну сторону на 6.3кОм, в другую - не звониться вообще.
То есть, получается - я угробил детальку?
An1965
Треугольник с палочкой вместе! на приборе должно быть включено, и на плате должно быть правильно впаяно
sdenis2017
ну если с обоих сторон 80-ть Вольт то диод исправен вроде
тогда скорее всего он стоит в слаботочной цепи питания (розовый провод)
замерьте ток потребления на этом проводе (без подключения силовой части)
он должен быть в районе 45 мА
Алёша
[user]sdenis2017[/user], да, точно, забыл написать вчера. При подключении слаботочки ("зажигания") проскакивает очень маленькая искра каждый раз. И потребление на нуле, уже замерял.
sdenis2017
Цитата: Алёша от 26 Сен. 2020 в 10:31И потребление на нуле
на каком пределе измерений прибора?
sdenis2017
там где 3.8 Вольт это вход скорее всего, а 3.6 выход понижайки
попробуй поставить другой диод
да и желательно "проследить" движение напряжения от пина "слаботочка" до самой понижайки
на входе у неё должны быть ваши 80-ть с копейками
