Li-Force Альтернативный источник электричества - Страница 43
Автор Павел Большаков, 01 Окт. 2020 в 21:04
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 09 Нояб. 2020 в 23:32прекрасном догматическом мире разработка и выход товара на рынок мгновенны а патенты без срока годности совсем )))) и при этом инженеры не клали болт на то скорее всего
В Америке не клали, особенно в 40-50. Шокли вообще продавил патент, не смотря на существование похожего германского. Длительности решаются выпуском новых патентов на новые, улучшенные конструкции полевиков и диодов, и да, очень многие из них, хехе, таки принадлежат либо инжденерам, либо им потомкам. Но суть посыла в том, что крестьянин копейку заносит тем, кто считает по по ТО, но визжит с дивана что ТО не работает. Вот это смешно, а не персоналии.
7ambrion
Цитата: Shadow_ru от 10 Нояб. 2020 в 00:15В Америке не клали, особенно в 40-50.
а в китае клали особенно в 00-20 )))) и до этого клали особенно тоже )))))
Цитата: Shadow_ru от 10 Нояб. 2020 в 00:15суть посыла в том, что крестьянин копейку заносит тем, кто считает по по ТО, но визжит с дивана что ТО не работает
да, да, можешь не повторяться )))))) сидит крестьянин и платит копейку не может угомониться )))))) не знает наверное что с ней делать, ну блин не подходит она в мешок с картохой по номиналу картофанскому )))))
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 10 Нояб. 2020 в 00:40сидит крестьянин и платит копейку
Больно ? Это хорошо. Правда прорезается.
7ambrion
точно, устремления великого ученого пытаются прорезаться через доказательство истинности вызубренного, путем не работающим в обществе, которое и отвергло его идеалы ))))) раздосадованный ученый решил подсадить всех негодников на копейку за такие дела, но не вписался в игры чинуш и барыг ))) остался без копейки и даже картохой никто теперь делиться не хочет )))) больно аж плачу )))))
Цитата: Сергей373 от 16 Нояб. 2020 в 20:04
учитесь))
https://youtu
Учились некоторые, лет 40 назад. Если кто прогуливал - можно пересмотреть.
Цитата: Сергей373 от 16 Нояб. 2020 в 21:18
  :fool:
- учитесь подавать материал!
Это дядька подаёт как для подпитых великовозрастных друганов. Не дай бог такого в школу... :facepalm:
Цитата: Сергей373 от 17 Нояб. 2020 в 01:16
:fool: Это Профессор МГУ ... самый лучший на мой взгляд - его ешё по СГУ ТВ помню
Ну разве что на Ваш.  :-D Студентам так прфессора, слава богу, не преподают. Его путание языком я тоже хорошо помню на СГУ.
Павел Большаков
Цитата: Сергей373 от 17 Нояб. 2020 в 01:54
Спс Деду ! дал много намёток так вот  - после опытов Мандельштама и Папалепси  с инерациальностью электронов  - и была допущена ошибка (не верные выводы) - потому как чем больше в катушки витков тем больший ток индуцируется! а так как у такой катушки большее сопротивление и соответственно был бы ток ниже! а ток индуцировался из за движения проводника в магнитном поле земли!
https://youtu.be/c6B7QJtdK34
Дед решил приколоться :-D
7ambrion
Цитата: Сергей373 от 17 Нояб. 2020 в 15:53
нет желание провести фундаментальный опыт?
надо МГД генератор переменного тока сделать , у меня времени вообще нет свободного
у меня небольшие опыты с магнитами намечаются, распиши поподробнее, может получится совместить ))
Павел Большаков
Цитата: Сергей373 от 17 Нояб. 2020 в 18:24
почему? чет не догнал
Дед та всё по книжкам рассказывает
Дед то может по книжкам и правилно расказал ,но сам опыт не чистый ,если поместить  катушку в экран и потрести ,то думаю ни чего не услышим .
Цитата: Сергей373 от 17 Нояб. 2020 в 01:38
ну да вам та зачем конкуренция! поэтому вам выгодно чтоб дураков побольше было
Кому "вам"? :pardon: Тем, кто в школе всё это выучил?
Да на здоровье, если такая форма подачи нравится, то пусть хоть так. Только это не форма для понимания, это форма для рассказа. Для понимания надо по частям, с решением задач, с разбором ошибок, с контрольными, с лабораторными работами, с заданиями для олимпиад... Вобщем как в нормальной школьной программе.
7ambrion
Цитата: Сергей373 от 17 Нояб. 2020 в 19:24
берём полость прямоугольную (пластиковый тюбик из под чего нибыть)  с одних боков крепим ПМ и обязательно их замыкаем магнитопроводом! с других боков полости но уже внутри делаем контакты на длину ПМ ! с переду и сзаду)) ставим пезо динамики (от электронных часов старых отлично подойдут ,тут главное герметичность их)
заполняем полость электролитом и изменением частоты вибрации на динамики строим кривую на графике
тоесть беру к примеру стакан, вокруг него леплю магниты и получаю тороедальное магнитное поле (всегда именно оно при закольцовке), делаю катушку к которой присоединен какой либо измерительный прибор, и опускаю в этот стакан предварительно наполнив его электролитом? ))
Цитата: Сергей373 от 17 Нояб. 2020 в 22:31
вам кто на Бюджетах подедается
Мы вроде про школу?  :-( Там все "на бюджете", хотя есть и частные школы, но там не всегда лучше преподавание.
7ambrion
дед какой то бесполезный, просто 20 минут зря потратил )) прочитал короткую статью как в дымоход печи хотели мгд генератор поставить и понял принцип )) суть в том что стоячий электролит не прокатит, получится просто обычная батарейка из которой быстро всосуться все ионы и она разрядится )) нужна какая то система с циркулирующим или проточным электролитом, воткнуть в нее катод и анод и возможно тогда с помощью магнитов получится вытаскивать больше тока чем без них, но где взять систему с проточным электролитом вопрос )))
можно взять два больших магнита и прилепить к машинной акоме, попробовать сколько тока с ними и без них вытаскивается, только смысл не совсем понимаю, если даже сработает то она просто быстрее разрядится если больше вытаскивать ))
7ambrion
поток можно гонять а можно не гонять но на практике будет определенная емкость электролита которую ты снимаешь или сразу тратишь как в видосе )) фантазии у меня не хватает где безграничный поток электролита брать чтоб это можно было как то по полной использовать, разве что на фабрике по разливу сока ))) так что пока я пас с подобными опытами, если идеи появятся где применить так чтоб нормуль снимать можно было, дам знать )) а пока я раздумьями о вечных двигателях занят и опыты пока все исключительно по этой тематики )))
7ambrion
Цитата: Сергей373 от 17 Нояб. 2020 в 23:59не простой путь)
не сказать что сложный ) прост приятное хобби )) как бы пока нет задачи кпд за 100% переваливать, всеголишь нужно 100% чтоб устройство само свою работу обеспечивать могло самостоятельно )) заказал щас фигню специальную через которую можно магнитное поле видеть, надеюсь это немного все прояснит и останется только идеальный изолятор найти для магнитного поля ))
7ambrion
Цитата: Сергей373 от 17 Нояб. 2020 в 23:59а какие направления? Гравитационные ,Магнитные,Механические,Химические? так та идеальный аппарат должен в себе включить все это!
для 100% полагаю хватит современных материалов и магнитов заключенных в механику а дальше посмотрим )))
Цитата: Сергей373 от 24 Нояб. 2020 в 02:41
есть схема?
"Данный тип электрических машин неоднократно использовался для построения вечного двигателя, источника даровой энергии и тому подобных мистификаций."
