Электросамокат с колесами от машины)
Автор Нива 6х6, 09 Окт. 2020 в 09:17
Нива 6х6
Цитата: М-Велосипедист от 15 Окт. 2020 в 12:04Может начаться химическая реакция между резинами с выделением липкой субстанции...
Фрикцион работает хорошо. После поездки резина на моторе холодная. Два секрета: хорошая зимняя резина и самоприжимание под нагрузкой. Я делал велосипед, но без самоприжимание, там приходилось сильнее натяжку давать. Возможно сделаю себе велик с автоприжимом
Бабай
Непонятно - зачем такая торчательность мотора в зоне клиренса?
Заедешь на бордюр и, если колесо гироскутера коснётся его - поедешь назад. Или, если высокий бордюр, может снести мотор ...
Надо было делать односторонний маятник с консольной ступицей, а колесо гироскутера вешать внутри диска колеса, чтобы внутри был мотор, как у скутера V1.
Конечно трение резины о сталь меньше, но можно прижим сильнее сделать. Зато клиренс такой, что по лесу можно кататься безбоязненно.
И шины надо, всё таки, мотоциклетные https://electrotransport.ru/index.php?topic=20485.msg1179786#msg1179786
И мотор, конечно, лучше поставить - моторколесо https://electrotransport.ru/index.php?topic=55576.msg1762399#msg1762399
Басарга
[user]Бабай[/user], Да, колесо гироскутера надо ВНУТРИ! Великолепно!!! :laugh:
Paxxa
Цитата: Басарга от 16 Окт. 2020 в 08:03а, колесо гироскутера надо ВНУТРИ
2 колеса. А лучше 3 колеса внутри. Аля сателиты как на редукторниках
Alromcheg
И не через фрикцион, а через зубья. Ну что б как на редукторнике.
Нива 6х6
На диск приварить цепь, на моторы - звёздочки с фривилом. Можно ехать на любом количестве моторов. Осталось самую малость - встать с дивана да сделать)
Нива 6х6
1967ivan45
Инженер механик
AlexS4
круть!)
кстати если фрикционный привод сделать на внутреннюю поверхность диска то кпд трансмиссии скорее всего вырастет ну и экстерьер врод получше будет...)
еще из декора можно по 2 мотопокрыхи на каждый диск)
Sonar
Первая фотография - прям как буд-то из будущего :)
Mike 372
А как ведет себя фрикцион после проезда по луже?
Нива 6х6
[user]Mike 372[/user], по луже на этом не ездил. На велосипеде ездили, говорят нормально. Тема есть на форуме
