avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
aviator79
Цитата: М-Велосипедист от 23 Март 2023 в 22:33
Какие?
А какой имеется ряд недостатков?
Цитата: Hoholus от 23 Март 2023 в 22:35
Ну, вот, если зимой резину шиповку обуть, то что будет с тем приводом?
Это обоюдный недостаток.
v747
Ну недостатки то понятно какие, отсутствие переднего крыла, вся эта коробочка в дождь будет грязной-а ее надо руками снимать и уносить на зарядку, аккумулятор в ней же самой-тяжесть в верхней точке, не совсем понятно как встанет на вилку с амортом, учитывая что там прижимаешь вручную, полагаю будет проблема с накатом, на кочках всю эту конструкцию трясет и она может проворачивать колесико
Hoholus
Цитата: aviator79 от 23 Март 2023 в 22:42Это обоюдный недостаток.
С чего? У моторколеса только шиповка по льду/снегу будет тереть. А у фрикциона то же самое, плюс ролик привода будет о шипы покрышки тереться. И износится очень быстро.
aviator79
У обоих вариантов нет передней части крыла.
В данном случае мы говорим только о фрикционе.
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 23 Март 2023 в 22:42А какой имеется ряд недостатков?
- Нет автоматического прижатия, значит отсутствует способность фрикциона автоматически приспосабливаться к меняющейся дорожной обстановки - например внезапная сырость или степень накаченности колеса...в итоге проскальзывание и ручная регулировка...
- Очень малая мощность 250вт.
- То что применена система педального газа ПАСС говорит о малой ёмкости аккумулятора в корпусе,  приходится помогать ногами...
- Аккумулятор не имеет термоутеплителя,   зимой быстро сядет...
- Не универсален - на заднее колесо не установить.
- На подрессоренное колесо не установить, ни на переднее, ни на заднее...
- Нет возможности подключить дополнительный аккумулятор в дороге, если основной разрядился.
- Поскольку имеется принудительное прижатие, отсутствует свободный накат при сбросе газа ...
- Аккумулятор не отделить, для подзарядки, приходится снимать весь тяжёлый привод.
- Дороговат, для таких слабых характеристик.
Цитата: М-Велосипедист от 23 Март 2023 в 23:33
- Нет ...
Я бы добавил:
- не красивый по форме,
- не красивый по цвету,
- дурацкое название,
- дурацкий шрифт... ;-D
Ну не бывает вещей без недостатков. Особенно среди универсальных решений.
Геодезист
А мне бы подошел такой своей компактностью.
Я давно ищу такой,что бы был очень  компактен,что бы был быстросьемным и пусть его хватает на 20% всего моего пути-я люблю и кручу педали но иногда болит коленка протез...
Не нашел...Пришлось идти пока другим путем-сейчас у меня и электровелосипед для поездок свыше 30 км и просто велосипед легкий до 30 км.
Вот здесь находил но все было не то что мне надо.
Смотришь и вроде компактен но то напряжение 24 вольта то непонятки с контролером то цена дикая
https://electrotransport.ru/index.php?topic=65484.msg2210423#msg2210423
Jones
Цитата: Геодезист от 24 Март 2023 в 08:37Смотришь и вроде компактен но то напряжение 24 вольта то непонятки с контролером то цена дикая
Guto делал для своего городского велика фрикцион из колеса электроскейта, ЕМНИП. Получилось настолько компактно, что почти незаметно.
Да много кто брал более приемлимые маленькие моторы. Вот разве что шум-зуд от них попротивнее. B-)
24В - это как идин из вариантов. Цена вроде и не заоблачная, с учетом малосерийности и кучи дополнительных деталей для легкого монтажа.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 24 Март 2023 в 10:08городского велика фрикцион из колеса электроскейта,
К сожалению практика показывает что фрикцион диаметром меньше 16'' обречён на проскальзывание в сырую погоду...
Jones
Практика показывает, что это твои сказки для того, чтоб впаривать лошкам гироскутерные колеса с разборок.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 24 Март 2023 в 12:19Практика показывает, что это твои сказки для того, чтоб впаривать лошкам гироскутерные колеса с разборок.
Это не сказки, а элементарная физика.
Фрикционы малых диаметров вынуждены вращаться с большей чистотой и большей линейной скоростью контакта и поскольку вода не сжимаема, на большой скорости фрикцион всплывает на тонкой плёнке из води и скользит.
Тот же эффект мы наблюдаем на автомобильных колёсах при большой скорости по мокрой дороге......потому и рекомендуют в дождь ездить не быстро...
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 24 Март 2023 в 12:31Фрикционы малых диаметров вынуждены вращаться с большей чистотой и большей линейной скоростью
Линейная одинаковая и совпадает с таковой у большого колеса велосипеда. А из за меньшего противоЭДС еще и накат лучше.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 24 Март 2023 в 12:49Линейная одинаковая и совпадает с таковой у большого колеса велосипеда.
Верно проскальзывание фрикционов малого диаметра в мокрую погоду вызвано не повышенной линейной скоростью , а малым моментом сопротивления силам трения.
У маленького фрикциона маленький радиус-плечо на которое воздействуют силы трения - чем меньше плечо тем меньше момент сопротивления сил трения.
Силы трения способны зацепиться за фрикцион диаметром более 16''
Но силы трения не способны удержать от проскальзывания фрикцион диаметром с иглу - слишком мало плечо у такого маленького радиуса.
Есть такое, зато и потери, пропорциональные площади контакта, во столько же раз меньше. Про компактность и красоту - вообще  вне конкуренции. :exactly:
aviator79
))Для небольшой мощности это не актуально. В противном случае оно было бы использовано так как легко осуществимо.
  ))Разве это недостаток???  )) Неужели маленький велосипед для подростка или низкого человека тоже имеет недостаток потому,  что у него маленькие размеры?
))Этот пункт я записываю к достоинствам данной модели.
))Для зимы любой фрикцион очень мало подходит.
))Хоть и сомнительное достоинство установки на заднее, но пусть будет небольшой минус.  ))  Скорее всего посчитали, что нет особого смысла устанавливать привод на заднее колесо, иначе бы добавили лишний кронштейн и функцию реверса. Зато в противовес имеет достоинство в виде встроенной фары.
))Это второй минус.  Хотя тоже довольно небольшой, так как большинство прогулочных велосипедов не имеют подвески.
))Опять-таки,  дальние пробеги это не его область применения.
))А в твоей модели фрикцион разве отжимается совсем, осуществляя свободный накат?
))Этот пункт я тоже отношу к существенному достоинству, когда одним движением снимается полностью весь привод, возвращая велосипеду первоначальный вид и функциональность.  К тому же он небольших размеров и массы.
))В какой-то степени дороговат, но он выглядит очень хорошо законченной конструкцией заводского исполнения,  визуально совершенно не утяжеляя эстетику велосипеда. С моей точки зрения это очень важный момент.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 24 Март 2023 в 13:10Но силы трения не способны удержать от проскальзывания фрикцион диаметром с иглу - слишком мало плечо у такого маленького радиуса.
Диаметром с иглу - нет. Обусловлено это не столько  диаметром, скольо упругими свойствами резины, формирующей волну деформации, превышающую привод по размерам . Были бы колеса стальными и игла бы сгодилась Диаметр с колесо от скейта вполне справляется с велосипедным колесом, больше нет смысла увеличивать его, это бесполезное увеличение веса и объема. Сила сцепления выше, чем сцепление колеса с грунтом в любых ситуациях, так что улучшать сцепление между колесами тоже смысла нет. Вот иновационная подача по 10-амперному кабелю тока в 20 ампер - это да, сильно Запланированное срочное обращение дымящегося клиента всегда позволит пополнить пустеющий карман мастера.
