avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
Цитата: Paxxa от 19 Окт. 2020 в 16:00Да проблема ведь даже не в прижиме. А в ограниченной скорости - равной скорости Мк равной 24-27км/ч. Редукции ведь нет.
А вам для фрикциона зачем больше?
Нужны ракеты-мопеды-мотоциклы... так для этого есть более подходящие решения.
А для того чтобы задохликам, сердечникам, детям и беременным женщинам не отставать от лосей, в принципе такой помощи от бюджетного фрикционного моторчика достаточно.
В принципе фрикцион и полтос потянет, но физику не обманешь и мотор просто нужен на соответствующую мощность и момент (т.е. оутранер надо брать побольше, баксов за 60-70), и резину записать в малоресурсный расходник.
Paxxa
Цитата: М-Велосипедист от 19 Окт. 2020 в 13:39Представляете какие толчки на ходу будет производить двух килограммовый МК при таких колебаниях... Не комфортно и не безопасно...
Никаких.
Добавлено 19 Окт. 2020 в 16:19
Цитата: М-Велосипедист от 19 Окт. 2020 в 13:53Дешевле раза в три..
Оо. Заявка в 2тысячи уложиться. 🤭 одно мк столько стоит
SkeptiK
Цитата: Paxxa от 19 Окт. 2020 в 16:16одно мк столько стоит
оптом можно такое за тысячу новое брать
даже с учетом тысячи не представляю как сделать отпускную хотя бы пять
Paxxa
Цитата: TRO от 19 Окт. 2020 в 16:10В принципе фрикцион и полтос потянет, но физику не обманешь и мотор просто нужен
Да можно и этот мотор, только на 60В запитать))  но батарейку надо будет какую моделить
Добавлено 19 Окт 2020 в 16:25
Цитата: SkeptiK от 19 Окт. 2020 в 16:23не представляю как сделат
Ну учитывая что он не знает как из консоли сделать вилку, я тоже не представляю😉
Добавлено 19 Окт. 2020 в 16:26
Думаю и в 7 не уложится.
SkeptiK
Цитата: Paxxa от 19 Окт. 2020 в 16:23Ну учитывая что он не знает как из консоли сделать вилку, я тоже не представляю
ну вообще ТС просто очень любит общение тут на форуме - именно оно и есть истинная его цель
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 19 Окт. 2020 в 16:16Оо. Заявка в 2тысячи уложиться. 🤭 одно мк столько стоит
Покажите пример МК за 6тр на котором при установке на велосипед можно ехать по дороге ?  ;-D
Пока такого нигде не видел...
Paxxa
Цитата: М-Велосипедист от 19 Окт. 2020 в 16:54всей своей массой врежется в мякоть покрышки
А пружина и прижим тросиком зачем
М-Велосипедист
Цитата: SkeptiK от 19 Окт. 2020 в 16:23даже с учетом тысячи не представляю как сделать отпускную хотя бы пять
Речь идёт сравнении величин в одной размерности.
Пытаются сравнить цену МК без спиц, без обода, без камеры покрышки, без акб, без контроллера  с моим полностью оснащённым комплектом....- это некорректно...
Paxxa
Цитата: М-Велосипедист от 19 Окт. 2020 в 17:06Пытаются сравнить цену МК без спиц
Зато с редуктором.
Добавлено 19 Окт. 2020 в 17:08
Ваш полный комплект будет стоит 10тыщ по себестоимости.
SkeptiK
Я вам показал. По каким причинам указанное МК не пригодно для езды "по дороге"?
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 19 Окт. 2020 в 17:06А пружина и прижим тросиком зачем
Во время автоматического секундного удара вы собираетесь смягчить его удерживая тросиком ?
SkeptiK
Цитата: М-Велосипедист от 19 Окт. 2020 в 17:06Пытаются сравнить цену МК без спиц, без обода, без камеры покрышки, без акб, без контроллера  с моим полностью оснащённым комплектом....- это некорректно...
"комплекты" различаются ТОЛЬКО движителем. В первом случае это МК+спицы, во втором - ваше МК от гироскутера+система прижима.
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 19 Окт. 2020 в 16:23Ну учитывая что он не знает как из консоли сделать вилку, я тоже не представляю😉
Дорабатывать консольный МК нет смысла, поскольку его преимущество в низкой цене сразу пропадёт.
М-Велосипедист
Цитата: SkeptiK от 19 Окт. 2020 в 16:38ну вообще ТС просто очень любит общение тут на форуме - именно оно и есть истинная его цель
Да , все мы любим пообщаться на форуме , вы не исключение.
Но предположить, что создание конструкции в металле нацелено лишь для возможности пообщаться, явное преувеличение... - согласитесь... ;-)
Добавлено 19 Окт. 2020 в 17:21
Цитата: Paxxa от 19 Окт. 2020 в 17:07Ваш полный комплект будет стоит 10тыщ по себестоимости.
Он может стоить и 30тыщ - всё зависит от того какой будет заказан аккумулятор.
Paxxa
Цитата: SkeptiK от 19 Окт. 2020 в 17:12МК от гироскутера+система прижима.
Не. Там еще крыло родное обрезать и крыло отдельное  на мк поставить и лишиться передних тормозов.
Но это не беда....
М-Велосипедист
Цитата: SkeptiK от 19 Окт. 2020 в 17:10Я вам показал. По каким причинам указанное МК не пригодно для езды "по дороге"?
По причине некомплектности.
На голом корпусе МК вы далеко не уедите.
Paxxa
Цитата: М-Велосипедист от 19 Окт. 2020 в 17:18может стоить и 30тыщ - всё зависит
За 15 можно кит набор взять, где колесо уже в нужном диаметре. Акб и контроллер из коробки.
М-Велосипедист
Цитата: SkeptiK от 19 Окт. 2020 в 17:12"комплекты" различаются ТОЛЬКО движителем. В первом случае это МК+спицы, во втором - ваше МК от гироскутера+система прижима.
Вот и сравнивайте цены в одинаковой степени комплектности, а то получается искажение истины.
Добавлено 19 Окт 2020 в 17:28
Цитата: Paxxa от 19 Окт. 2020 в 17:18Всмысле? Что за чушь вы несете? Просверлить МК с второй стороны это большие затраты?
Сделать дырку в моторе не долго... но она не избавит вас от консоли.
Добавлено 19 Окт. 2020 в 17:30
Цитата: Paxxa от 19 Окт. 2020 в 17:21и лишиться передних тормозов.
Передние тормоза не конфликтуют с приводом, останутся нетронутыми.
