Не включается Kugoo S3 Jilong
Автор Yamaha351, 30 Окт. 2020 в 20:43
Pavel3001
Цитата: Sonar от 11 Сен. 2022 в 12:36Меняйте то, что греется.
Вроде бы работоспособный stm... Непонятно почему такой низкий вольтаж до стабилизатора доходит
Sonar
[user]Pavel3001[/user], Потому что схемотехника дисплейного контроллера такова, что при любой значительной нагрузке - большая часть мощности гасится на резисторах перед стабилизатором. STM-ка подгорела, хоть и не полностью. Вот и высаживает линию до стабилизатора. Стабилизатор, в свою очередь, высаживает питание до себя. Всё логично и понятно.
Pavel3001
Вы оказались полностью правы. Заменил stm на китайский, прошил и плата завелась. Правда смущает версия прошивки и то, что при включении загорается и через секунду пропадает ошибка err2.
Sonar
[user]Pavel3001[/user], смущать не должно, потому что прошивка написана с нуля, ибо слить оригинальную прошивку невозможно и её нигде не скачать.
Pavel3001
Может подскажете тогда, куда копать дальше. Когда включаю самокат, срезу начинает медленно крутить колесо. На газ не реагирует, тол ко на тормоз. Попробовал на двух нижних контроллерах, все одинаково.
Night Fury
[user]Pavel3001[/user], значит сверху посылается сигнал крутить. С курком что-то? Или датчиком. Отключить курок газа. Поменять местами газ и тормоз.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Pavel3001
#150
Раздобыл ещё один экран, но с косяком. Работает только при удержании кнопки включения. Как только отпускаешь, сразу отключается. Может кто подскажет что могло сломаться на плате?
P.s. снял проц с этой платы и установил на другую, гарантированно рабочую, проблема не ушла. Значит дело в микрухе.
P.p.s. здоровая микруха на новой плате тоже тоже не вставала на постоянное питание. Так что видимо ляснула плата и следом потянула  микруху.
Kitano
Подскажите с проблемой дисплея на S3.
Жёлтая плата, при включении два щелчка и мигает стопарь,  на дисплее н чего не появляется. Как нибудь лечится? А то скопилось их уже штук 15..
anton27r
Kugoo s3 перестал работать, включил на зарядку, на зарядном горит зелёный, дисплей включается и показывает: полную батарею и напряжение 42,6В, при отключении зарядки дисплей гаснет и ничего не работает, на зарядке всё работает и едет, батарею отключил на ней 30В кажет, на фишке самоката при включенной зарядке напряжение 42В кажет, что может быть?
inwin
[user]anton27r[/user], разбирайте батарею, промерейте ячейки.
Может батарею залили или ячейки отвалились.
madwad
Самокат куго s3 заряжен, поехал через 15 метров выключился и не включился.
Симптомы:
При включении дисплей не загорается два щелчка. Если зажать включение загорается лампочка тормоза на крыле и мотор колесо переходит в режим торможения.
Поиск дал, что не исправен контроллер в руле.
Заказал новый плата желтая, приехал заменил действительно всё заработало.
Но в процессе поисков и советов перезагрузить контроллеры нашел видео на ютубе где предлагают удалить главную микросхему при таких симптомах.
На нерабочем контроллере отрезал микросхему и самокат включился и поехал, все функции работают кроме того что дисплей только светиться не отображая информацию.
Помоему это важные сведения, пока не приедет новый контроллер можно ездить без дисплея. снял видео на ютуб.
https://youtu.be/WWgzXcMX6Fo
Ездю на Roadweller RWP-01 и KingSong KS-14D 420Wh и Xiaomi mijia 365
Sonar
Цитата: madwad от 04 Июль 2023 в 17:21На нерабочем контроллере отрезал микросхему и самокат включился и поехал, все функции работают кроме того что дисплей только светиться не отображая информацию.
Просто повезло, что драйвер дисплея не утащил за собой и процессор. Вариант оживления такой себе, на любителя.
ВовВовыч
Цитата: Sonar от 05 Июль 2023 в 22:24Просто повезло, что драйвер дисплея не утащил за собой и процессор. Вариант оживления такой себе, на любителя.
Кстати, именно на S3 почему-то драйвер экрана умирает первым, но не тащит контроллер...Уже приличное количество экранов одной заменой драйвера обходилось.
Sonar
[user]ВовВовыч[/user], видимо зависит от того, на какой вывод драйвера прилетит высокое напряжение.
andre111
Цитата: madwad от 04 Июль 2023 в 17:21Самокат куго s3 заряжен, поехал через 15 метров выключился и не включился.
Симптомы:
а где заказать ... или этот можно востановить  симптомы теже тормозит горит задний фонарь не включается дисплей  до кнопки приходит 41 в   и тухнет при нажатии  транзистор 1013 исправный
Linf_in
Цитата: Night Fury от 23 Март 2022 в 15:16Реле там нет, но первый щелчок означает что питание на контроллер мотора подано и он проверяет обмотки мотора. (Это же происходит когда нажимаешь на газ или тормоз). Второй щелчок через паузу это:
А это означает что контроллер мотора не получает данных от управляющего контроллера (на плате дисплея) - плохой контакт или обрыв где-то в белом проводе, или его замыкание на минус. Или вариант похуже - из-за какой-то аварии что-то подгорело. Либо дисплей не шлёт данных, либо контроллер их не может принять.
Так что над проверять всё ли хорошо с белым проводом. Если всё хорошо, то надо копать глубже. Смотреть передаются ли данные по белому проводу.
В фаре присутствует напряжение батареи. При замыкании, например на белый провод, оно способно спалить цифровой выход дисплея или вход контроллера мотора или всё вместе. Это надо проверять и делать выводы как чинить. В худшем случае это замена и дисплея и контроллера мотора. Но случаются и полегче варианты.
Здравствуйте,такая же проблема , сначала нормально все работало и все было идеально,на кочке дисплей отключился и при нажатии кнопки точно также щёлкал мотор два раза и загорается стоп сигнал и при отпускании не горит, после замены дисплея ситуация изменилась,он начал работать но Он работает но при отключении дисплея пишет off и включается рекуперация и горит задний стоп,а при включении все параметры которые были при прошлом включении сохраняются, то есть например ты его выключил, а на утро у тебя при включении сохраняется 3 скорость,и время 10 часов то есть он вообще выключался? %-)
Sonar
Цитата: Linf_in от Сегодня в 00:01то есть например ты его выключил, а на утро у тебя при включении сохраняется 3 скорость,и время 10 часов то есть он вообще выключался?
Если познаний в электронике мало - лучше отнесите в ремонт. По симптомам проблема либо в схеме коммутации напряжения в дисплее (транзистор 2SA1013), либо между красным и синим проводом, идущими от дисплея в силовой контроллер, присутствует короткое замыкание.
