avatar_Rustler
Электролисапед с замашками на супер мото "malum vespa" или просто "ОСА"
Автор Rustler, 30 Нояб. 2020 в 10:50
Rustler
Сделал себе лисапед получился очень бодрым и покладистым в управлении.
Так примерно он сейчас выглядит
так было на бумаге
размер
после покраски рама стала выглядеть примерно так
Собраный но без крыльев , переднее времянка чтобы в лицо не летело! 8))
на сликах ездить по асфальту веселей чем на злой резине! но злая резина для зимы. так он выглядит на сликах
шиповка держит хорошо проверено 8) тормозил только задним и то колесо откатало один сезон уже.
шипы выглядят так. как сделать такуюже могу обьяснить в личку либо на форуме создам тему если интересно
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
Stanislavchik
Распиши конфиг)
Что за нашлепка на раме сверху?
База не слишком короткая?
Добавлено 30 Нояб. 2020 в 11:41
и да, можешь замерить, на какой высоте седло?
Rustler
Нашел фотки когда я его первый раз собрал на 20 велоколесах, с нял с другого проекта 8)
на 20велоколесах вес лисапеда был 46 кило хотелось чтобы был еще и легким чтобы можно было затащить домой. без отдышки.
сейчас примерно 60 кило. затаскиваю вроде без отдышки.
ТТХ
Контроллер:
первично контроллер использовал ЯК, но потом поменял на ТЯК,  установка контроллера возможна как сзади так и спереди под защитой.
Батарейка:
батарейка из шеколадок(призматики) на 60Ач 20S1P ~4кВтч
БМС - антбмс 300А
Призматики фото
Собрал из них 2 кирпича 10S1P
кипричи обьединил в 20S1P
ячейки паял меж собой и завальцовывал чтобы не торчали. ставил на каждый вывод термо резистор для защиты кз на балансирных. получилось все так
раму делал под конкретно эти призматики. примерка
Первая зарядка через ТЯК
Двигатель:
ставил;
  миникрошку с 20 велоколесами слик скорость максималка 80кмч, козлит легко 8)
  миникрошку с 16 мото ободом слик скорость максималкая 86кмч, козлит легко 8)
  миникрошка с 17 мото ободом слик скорсоть 86кмч, зимняя злая 80кмч. козлит но после 30кмч уже сложней козлить, тяжелые колоса и разгон медленней чем на сликах.
  мхус аля крошка с 17 ободом на ЯКе разгонял до 90кмч упиралсся в ттх контроллера и батки на ТЯКе не пробовал еще. цели просто не было ! с крошкой лисапед тяжелей по весу и  на таскание становится существенно проблематичным.
Rustler
Ходовка
Есть одна неприятная деталь! Когда крепил уши на задние аморты немного ошибся с местом крепления, закрепил на раме верхние уши ниже чем надо. В итоге на 190мм амортах жопа подзадрана и  вилка завалена. Поэтому хочу поменять аморты на 165мм воздух. Тк пружины надо тоже мягкие 300-350 потому что аморта два. А воздухом можно отрегулировать как надо.
Rustler
Неее нормуль.
плюс можно катать и маленьким и большим.
Я его как раз хотел чтобы он не был длинным чтобы был максимально компактным, но базу можно увеличить, с помощью смены заднего маятника на более длинный маятник 8) .
Нашлепка сверху это сумка от батарейки приспособленный как бардачок, и он на половину влез в раму заодно так и держится 8) снаружи только верхняя часть сумки.
Какбы там предусмотрен бардачок. но я его еще не распечатаал чтобы вставить поэтому пока там сумка 8)
Stanislavchik
Какая общая длина байка? Я наоборот удлинил по максимуму раму, ток чтоб в лифт вошла на заднем колесе.
И да, в городе мне 20х4 колеса больше нравятся. экономят габариты снаружи и внутри.
Rustler
Цитата: Stanislavchik от 30 Нояб. 2020 в 13:08Какая общая длина байка?
1750 мм примерно тк стоит злая митас С-19 R17 80/100
на сликах 17ых 1700 мм вроде
ЗЫ. Померил метром 8)
Stanislavchik
У меня - 2100мм, при высоте стандартного лифта 2200мм.  :-) Для скорости - самое то )
Добавлено 30 Нояб. 2020 в 13:17
А что за вилка такая?
Rustler
Цитата: Stanislavchik от 30 Нояб. 2020 в 13:15У меня - 2100мм, при высоте стандартного лифта 2200мм.   Для скорости - самое то )
у меня чоппер примерно таким будет 8) а сейчас на киборге длина такая примерно
я устаал от скорости, скорость городского потока 60-80кмч мне нравится. хотя незнаю о каких скоростях речь. 8)
drossel
Классный аппарат получился.  :wow:
Можно видео где он на заднее поднимается.
Киса
Цитата: Rustler от 30 Нояб. 2020 в 12:41миникрошку с 20
это какой мощности мотор?
мотор колесо это для простоты, мне советуют мотор отдельный и цепь
Rustler
Цитата: Киса от 30 Нояб. 2020 в 15:09это какой мощности мотор?
миникрошка считается типа 1500 ватт крошка 3кВт  для обобщения.
Киса
это то чем мотор4 торгует? .
я прочитала заголовок , подумал мотор килловат двадцать.
SkeptiK
Киса
голосовой набор думает что я бородатый админ мечтающий о элвеле на работу гонять
jim229697
Цитата: Киса от 30 Нояб. 2020 в 15:09мне советуют мотор отдельный и цепь
правильно советуют. Можно и МК через цепь пустить. Заходите по ссылочке в моей подписи.
Киса
[user]Rustler[/user], про резинку можно поподробнее?
Самодельная шиповка?
