Проект электробайка Альфа
Автор Alenchik, 24 Дек. 2020 в 09:02
sov8181
Цитата: Alenchik от 24 Сен. 2021 в 16:06Настройки такие:
Max output fre = 250
Max speed = 4500
Motor max frequency = 200
Motor max speed = 4500
Мне эти цифры ни о чём не говорят, без привязки к значениям которые можно выставить на максимум по мануалу.
Alenchik
Цитата: Peacexplorer от 25 Сен. 2021 в 17:53Скорее всего показания спидометра не верны. Надо по gps замерять.
Для этого мне придётся найти длинную прямую дорогу с малым трафиком и дождаться хорошей погоды.
Цитата: Сергей373 от 25 Сен. 2021 в 19:49там от колеса привод на спидометр
да.
Max output fre – уже на максимуме,
Max speed – диапазон 0~7500,
Motor max frequency и Motor max speed – нет в инструкции,  но по смыслу они – одно и то же. Тогда, наверное, нужно сделать Motor max frequency = 250 ?
Да и в городском ритме gps из смартфона за 1-2 сек покажет реальный результат, главное на открытом месте на стоянке спутники уверенно поймать, с хорошим hdop, точностью.
Киса
да, электричка мгновенно и стабильно разгоняется
sdenis2017
Киса
sov8181
Цитата: Alenchik от 26 Сен. 2021 в 09:34Max output fre – уже на максимуме,
Почитал инструкцию
(13)Max output Fre: Max output frequency of controller. Unit:Hz
Functional description:It will affect the top speed of the motor. Suggestion: Set according to the practical situation, factory default is 250Hz.Please don't set it
250Hz above.Range:1-250Hz
Уже стоит 250.
(15)Max Speed: Max Speed [rpm]. Range: 0~7500 By default,it is set at 4500.
Может есть смысл попробовать 7500?
(16)Max Fwd Speed %: The forward speed of the percentage of maximum speed.
Range: 20~100 By default, it is set at 100%
Здесь 100% стоит?
(1)Motor Poles: Motor Poles, The pair pole number*2. Range: 2~128
Suggestion: Set according to the real motor poles on the nameplate of the motor, factory default
is at 4.
В этом пункте правильно указаны значения?
(2)Speed Sensor Type:1:Dual Channel A/B Encoder2:Hall, 3:Resolver, 4:Line Hall. Range: 1~4
Different sensors type.By default,it is set at 1. Usually KAC controller should work with AC induction motor with Encoder
(3)Resolver Poles: Resolver Poles, The pair pole number*2. Range: 2~32
It is only used for the Resolver sensor type.
Alenchik
Max Fwd Speed 100%
Параметры двигателя переписала из описания изготовителя
https://electrotransport.ru/index.php?topic=61873.0
Там же он разгонял двигатель до 15000 оборотов, но без нагрузки. А у меня не просто нагрузка, ещё и рывки, ведомая звезда кривая. Подшипники не рассыпятся если раскрутится до 7500? Тахометра нет, могу не уследить за оборотами.
sov8181
Цитата: Alenchik от 27 Сен. 2021 в 04:57Параметры двигателя переписала из описания изготовителя
У вас так выставлено?:
Стоит 250.
Стоит 4000.
Стоит 100%.
is at 4.
Стоит 6.
(2)Speed Sensor Type: 1:Dual Channel A/B Encoder, 2:Hall, 3:Resolver, 4:Line Hall. Range: 1~4
Стоит 1.
Асинхронный двигатель думаю не стоит крутить на холостых в максималку. Было бы здорово обзавестись тахометром.
Сколько потребляет мотор на плоскаче на максимальной скорости?
Alenchik
Max Speed = 4500,
остальное соответствует.
Во время следующей поездки запишу батарейный ток показания BMS.
sov8181
Цитата: Alenchik от 27 Сен. 2021 в 16:52Во время следующей поездки запишу батарейный ток показания BMS.
Ок
Alenchik
Не вышло.
Смартфон уцелел.
Больше не хотелось им рисковать с таким держателем.
Kintastic
[user]Alenchik[/user], разрешите Вам подсказать!
Скачиваете приложение XRecorder (запись с экрана телефона), что бы записать экран приложения измеряющий скорость по GPS.
Скачиваете приложение YouCute - Video (бесплатное), там есть возможность при монтаже добавить видео поверх видео. Синхронизируете в Вашим видео с экшн и телефона и должно получиться вроде этого
https://youtu.be/g4v3MjyqpzU
В этом случае телефон можете даже держать в кармане, ведь у Вас главное записать максимальную скорость!
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
Alenchik
Какое приложение измеряет скорость на видео в предыдущем посте?
Да можно же любое. Я бы советовал такое, которое трек пишет. А с экрана писать значение мощности или тока, с бмс. Потом можно будет наложить мощность на скорость.
Kintastic
Приложение называется "Ускорение GPS"
[user]edw123[/user], прав, можно использовать любое приложение по нуждам
Alenchik
Цитата: Kintastic от 30 Сен. 2021 в 01:10Приложение называется "Ускорение GPS"
Нашла в маркете
https://play.google.com/store/apps/details?id=max.acceleration.sokrush.acceleration
"любое приложение"  МЕНЯ подвело, показывало 0 когда 2ГИС правильно показывал моё местоположение.
На сайте demo.traccar.org могу посмотреть все данные трекера, в т.ч. график скорости от времени. Как можно оттуда выгрузить данные для наложения на видео?
Цитата: Alenchik от 30 Сен. 2021 в 05:51
Нашла в маркете
0 - чего-нибудь не настроили, разрешения не дали, обычно всё работает.
Наложить график на видео... это не просто. Если там на сайте есть "проигрыватель", то можно записать экран во время проигрывания. И потом помонтировать с другим видео.
