avatar_Denzel Motors
Асинхронный двигатель серии DA85-6
Автор Denzel Motors, 01 Июль 2020 в 09:54
Denzel Motors
Новинка!
Новый асинхронный двигатель серии DA85-6.
Это уникальный двигатель в плане:
- использования высококачественного железа (используется японское железо),
- использовании специального дизайна пазов статора (они квадратные)
- использование специальных плоских проводов - что позволило полностью заполнить паз.
- при малых размерах и малом весе (9.8 кг!!!!) - этот двигатель выдает 9 кВт в пике (мы говорим о физической мощности - а не электрической когда умножают напряжение питания на максимальный фазный ток - есть такие).
- Крутящий момент 60 Nm !!!
ПАРАМЕТРЫ
Число пазов: 54
Кол-во полюсов: 6
Разрядность энкодера: 64
Диаметр ротора: 82 мм
Длина ротора: 85 мм
Медный провод: 1.5мм х 3.55мм
Длина двигателя: 185 мм
Вес двигателя: 9.8 кг
Крепление двигателя - стандартное от denzel. Расстояние между отверстиями крепления 120 мм - одинаковое и совместимое со двигателями d7500, d9000, DA90.
По креплению - на этом двигателе также отверстия с размером между ними не 120 а 105 мм
Были проведены тесты на кастомном электромопеде U1 - на данном байке менялся только двигатель и некоторые параметры контроллера такие как SLIP и кол-во полюсов - токи были одинаковые.
Вот этот байк на видео с двигателем DA90-6
на байке 14 дюймовые колеса - видно что двигатель имеет маленькие размеры:
Уже сейчас не смотря на размеры и малый вес, данный двигатель обошел по всем параметрам DA90-4.1, и на высоких скоростях обошел DA90S - (на малых скоростях по расходу DA90S - по прежнему впереди.
Ниже таблица расхода на различных скоростях:
В ближайших планах:
Выпуск DA85S-6 (сейчас идут расчеты)
Выпуск DA85 с медным ротором:
Цена двигателя 120 USD плюс доставка.
Сравнение размеров DA85 и DA90
3Д чертеж двигателя в солиде для тех кто будет моделировать:
https://drive.google.com/file/d/1LarUG1SJWeA7bUvVrABu_iZOSQlCtKby/view?usp=sharing
Принимаем оплаты в биткоинах
vicar21
Со Славянкой первый прототипы пока расчитываются и тестироваться будут с обычным проводом. После теста в перспективе уже с прямоугольным.
Но за счёт рубашки охлаждения расчитываем поднять можность до тех же 3 кВт номинала и в пике добиться не ниже 10 кВт.
Моментом мотор будет незначительно уступать ДА90С (диаметр ротора на 4 мм меньше, но по скоростным параметрам его сразу видно, что он ведёт себя прекрасно.
Качество метала позволяет не вгонять мотор в насыщение и они в более широком диапазоне скоростей имеют более пологий график моментов.
Тоже самое должно быть и с кпд. Но более подробно после тестов уже на стенде для моторов.
ДА95С с диаметром внешним 145мм будет в тестировании как 4х так и 6 полюсной. По диаметру ротора он всего на 3 мм отличается от ДА100С.
Интересно, что это дало в цифрах. В том числе и по цене. B-) При намотке же надо внимательно следить за ориентацией сторон провода, не допуская перекручивания, что не простая задача. Если не следить, то получится только хуже круглого.
Denzel Motors
Там автомат делает скрутку и в обще линия по производству автоматизирована
Это хорошо, тем не менее автомат наверное "другой"? Он точно умеет мотать именно плоским?
Denzel Motors
Там не мотается - там вставляется потом автоматом скручивается, подгоняя концы к концам - потом концы спаиваются
:exactly: То, что "вставляется", оно же намотано.
Denzel Motors
В том то и дело что нет.
Blik86
Цитата: Denzel Motors от 01 Июль 2020 в 13:43В том то и дело что нет.
Просто прутки в паз вставляете или сформованные полу петли? Сколько максимально витков на зуб поддерживает станок?
Какие размеры "плоского провода"?
Denzel Motors
сформированные полу петли.
Denzel Motors
А я написал под спойлером в параметрах:
Это в данном двигателе. Хотя у нас есть еще два вида провода.
Кирилл_
У Хонды есть гибридная установка ставящаяся на Accord, Odyssey , CR-V (2л. бенз мотор и 124кВт эл. мотор это до 2016г. а после этот же эл. мотор стал 135кВт выдавать и это именно после перемотки с круглого на квадратный провод !!!) уверен в инете найдете этому подтверждение. По мне так все логично, провод уложен в этом случае без зазоров, больше меди - лучше показатели. Однозначно это правильный ход, увеличение мощности при тех же габаритах.
В части нюансов намотки вообще не вижу смысла беспокоиться, есть и куда более сложные тех процессы, например изготовление ЦП.
kor
Цитата: Denzel Motors от 01 Июль 2020 в 09:54- Крутящий момент 60 Nm !!!
Это максимальный кратковременный, несколько секунд.
Понятно, что надо всё уметь. Только это стоит денег лишних и другого оборудования.
Denzel Motors
Установил на контроллере DECO - максимальную скорость 15000 оборотов -в обще без проблем.
Единственно двигатель был с сальниками - они на такой скорости начали быстро нагреваться.
Denzel Motors
Спрашивали про провода - как они выглядят и как они устанавливаются на статор.
Провода прямоугольной формы.  Размер (ширина и толщина) - задается оснасткой - нужно сделать оснастку, потом получается прямоугольный провод - далее на специальных станках уже придается форма этому проводу:
Далее провода (если их так можно назвать) вставляются в пазы - при этом паз заполняется на 100%!!!!
Так выглядит готовый статор:
stels
Сколько будет стоить комплект с контроллером в Москве? Или с доставкой СДЭК?
