Контроллер МК kugoo s3 от GT на STM32F030K6T6
Автор Argon1024, 29 Дек. 2020 в 12:50
set_trindets
[user]Night Fury[/user], Я на Авито смотрел:2000 дисплей зелёный, 500 верхняя крышка, курки по 300, фара 200,  холлы по 300 и проводка 500.  4400 итог))
Этот с Али точно подойдёт под GT?
Night Fury
[user]set_trindets[/user], подойдет после прошивки. Это наиболее распространённая плата. Там контроллер stm8s003.
Искать плату сразу подходящую к GT сильно затратнее. Часто совместимость бывает под вопросом, а продавец не в теме. Ну и круг поиска сужается.
Прошивка контроллера решает вопрос. Понадобится программатор что-то типа такого.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=yE9Jt7t
На плате есть контакты для его подключения
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Night Fury
[user]set_trindets[/user], а на авито возможно стоит поискать не конкретно плату с дисплеем, а в общем тех кто запчасти  электросамокатов продаёт с разборок. По крайней мере, у меня часто получалось договориться с ними сильно дешевле, чем в объявлениях где указана цена на конкретную запчасть.
set_trindets
[user]Night Fury[/user], Отлично, спасибо. Тогда это точно мой вариант. Тем более st-link у меня где-то есть, я им 3д принтер перепрошивал.
KAZUZA
[user]Argon1024[/user], Как открыть прошивку?
Metamorf
Так же как и любой документ. Файл-открыть и выбрать прошивку. Что за глупости спрашиваете? Может лучше не лезть с такими знаниями?
Сергей9479
всем привет попался комплект с синим дисплеем на проце STC и с контроллером PJXLB1.3 с наклейкой HD2010190057 процессор залочен от чтения,я его стер и прошил версиями с HH из темы,но они не подходят аппарат включается но не едет,есть еще варианты прошивок?
Sonar
[user]Сергей9479[/user], других прошивок для контроллера мотор-колеса нет.
Avlab
Цитата: Argon1024 от 14 Июль 2021 в 15:309. Слил прошивку из КМК с алика, если кому понадобится - обращайтесь, т.к. дисплей этот дружит только с этой прошивкой КМК.
[/qu
Доброго дня. Можете скинуть прошивку?
andfr
Купил программатор, решил попробовать прошить пару мертвых контроллеров МК, а ссылки на прошивки исчезли  :-( . Поделитесь, добрые люди, прошивками, пожалуйста.
Sonar
#172
[user]andfr[/user],
http://213.21.12.200/kugoo_project/Original/Kugoo_GT(S3)/HH95130047-1.bin
http://213.21.12.200/kugoo_project/Original/Kugoo_GT(S3)/HH95250047-1.bin
Если ссылки не сработают - вот общий путь, где лежат эти файлы:
Чем отличаются - так и не понял.
andfr
да, ссылки не работают, но по общей скачал, благодарю
ОлегОлегОлег
здравствуйте! может у вас есть схема контроллера s 3?
Telegnom
Добрый день, коллеги!
Ситуация. Отдали мне сабжевый контроллер с комментарием "не работает", не уточнив, что именно. Ревизия PJXLB2.1.
Я решил его не включать от греха, и сначала для удобства осмотра его раскидал, отпаяв провода и конденсаторы. Осмотр под микроскопом показал только сбитый конденсатор С41 (он на 10 нФ), но, я так понимаю, он вообще ни на что не влияет, но я его поставил назад. Остальные СМД в порядке, без явных КЗ и повреждений. Не хочу собирать назад и подавать питание, не убедившись, что контроллер STM32 живой, а то опять потом все отпаивать (не то, чтобы сложно, у меня станция WEP948, но зачем лишняя работа).
Сопротивление STM32 между точками VDD и GND - 1.44 кОМ (я так понимаю, это норма).
Прошу подсказать, что еще нужно проверить для того, чтобы исключить очевидные дефекты?
Заранее спасибо.
Sonar
Цитата: Telegnom от 11 Май 2025 в 22:20Прошу подсказать, что еще нужно проверить для того, чтобы исключить очевидные дефекты?
Для начала подайте питание с лабораторника, с ограничением тока до 0,5-1 ампер и убедитесь, что стандартные напряжения +15, +5 и +3,3 вольта на плате присутствуют. Если STM жива - на выход TX должны прилетать пачки UART данных. На фазах, при этом, должно быть напряжение в районе 0-1 вольта.
Вообще, по хорошему, лучше уточнить, что за проблема, так как она может быть плавающая.
Telegnom
Цитата: Sonar от 11 Май 2025 в 22:42Для начала подайте питание с лабораторника, с ограничением тока до 0,5-1 ампер и убедитесь, что стандартные напряжения +15, +5 и +3,3 вольта на плате присутствуют. Если STM жива - на выход TX должны прилетать пачки UART данных. На фазах, при этом, должно быть напряжение в районе 0-1 вольта.
Никакие вообще напряжения не поднимаются. Потребление с ЛБП тоже отсутствует.
Теперь понятно что значит "не работает". Действительно, совсем не работает.
Sonar
Цитата: Telegnom от 12 Май 2025 в 15:02Никакие вообще напряжения не поднимаются.
Красный и синий провода замкнуты между собой в кабеле, который идет к дисплею? На контакт "VK1" силового контроллера должно приходить батарейное питание.
Telegnom
Цитата: Sonar от 12 Май 2025 в 15:29Красный и синий провода замкнуты между собой в кабеле, который идет к дисплею? На контакт "VK1" силового контроллера должно приходить батарейное питание.
Да, я сначала написал, а потом догадался, что включение идет от дисплея.
Сделал, напряжения поднялись ровно как в аптеке, на фазах есть напряжение, по TX побежали импульсы.
Получается пациент весьма жив, можно собирать и тестировать в реальных условиях?
