Контроллер МК kugoo s3 от GT на STM32F030K6T6
Автор Argon1024, 29 Дек. 2020 в 12:50
Argon1024
Цитата: Sonar от 23 Окт. 2021 в 10:20Выглядит точь в точь, как здешний GT (такая же плата), но протокол использует старый, как на жёлтой плате контроллера дисплея.
А вот это интересная версия! Если у кого будет такой, не плохо бы заиметь из него прошивку. Если чего - пишите в личку.
Kugoo S3 GT
Borisseli
Доброе время суток, столкнулся с проблемой мертвой STM32F030K6T6,сильно занижено сопротивление дата сигнала rx, заменить проблем не составляет, проблема в прошивке, помогите информаций чем прошить данный контролер?
Yacota E-Sport 3kw, 60V 50A Li-pol. Kugoo Kirin GX, 5kw, 2wd, 60V 40A Li-ion.
vlad-2015
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Borisseli
огромное спасибо, буду разбираться.
Цитата: vlad-2015 от 24 Апр. 2022 в 18:54
[user]Borisseli[/user], Два варинта, через UART или SWD
Так а прошивать то что, прошивка есть?
Metamorf
Цитата: edw123 от 24 Апр. 2022 в 20:21а прошивать то что,
Конечно, это же так сложно прочитать первое сообщение темы.  :neg:
А есть уверенность, что прошивка именно под этот котроллер? :ah:
Metamorf
[user]edw123[/user], сравни схему. Все ж есть.
Vint11
Доброе время суток!
Принесли  на ремонт Kugoo S3 после посещения а-ля сервиса. Отдавали только для замены разбитого дисплея, за ремонт запросили около 130 долларов... Ко мне пришёл с горелой 78L05, КЗ по питанию процессора и битым входом RX на контроллере мотора, не удосужились даже всё собрать, просто закинули в корпус. Дисплей купил на алике, в контроллере колеса STM32F030K6T6 заменил. Прошивки из первого поста HH95130047-1 и HH95250047-1 не подошли. Индикатор скорости моргает. Версия прошивки дисплея -1.1, настройки стоят по умолчанию, фото контроллеров и логи с RX-TX приложил. вот ,Уважаемые Гуру, подскажите куда копнуть или сбросьте ссылочку на прошивку.
Sonar
[user]Vint11[/user], здравствуйте. Прошейте желтую плату контроллера дисплея прошивкой из этой темы: https://electrotransport.ru/index.php?topic=58493.0
Vint11
спасибо за ответ! на проце стоит protection. Присматривался к этой теме. При  отключении защиты проц не сдохнет? начитался страшилок
Night Fury
[user]Vint11[/user], не сдохнет, только память очистится
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Vint11
Обе прошивки из первого поста подружились с vlad-2015_STM8S003 _220101. Дальше не успеваю, работа закончилась.
Vint11
Спасибо ,Уважаемые Гуру, за помощь!
Пробовал две пары прошивок. Конечный результат: в контроллер колеса залил HH95130047-1, в дисплей - STM8S003 _220524_rc2.
С прошивкой без RC2 постоянно горит индикатор курков  и нестабильно работает курок акселератора, датчики пробовал и новые и родные. Были какие-то непонятные заморочки. Отпускаешь курок акселератора, а скорость остаётся прежняя, круиз контроль в этой прошивке должен то отсутствовать.
При первом запуске с RC2, после калибровки курков нажимаю К1 и всё работает. При следующем включении ,правда, проскакивает Err 2, но работает же.
С обновлённой прошивкой мотор колеса – вообще не заработал. Контроллеры вроде видятся, индикатор скорости не моргает, но стартовать не хочет. Как-то так.
Пришлось ещё реанимировать плату включения заднего фонаря, силовой транзистор вообще отсутствовал. Вот такой вот сервИсный ремонт где-то в Бобруйске.
очередное Спасибо всем за помощь и поддержку!
set_trindets
Здравствуйте. Лежит у меня GT-350 без батареи и всего оборудования на руле(дисплей, курки, фонарь и корпус пластик отсутствуют). Контроллер есть, на 15 ампер. Найти совместимый дисплей в сборе это тот ещё квест, ещё и очень дорого. Есть ли возможность подключить к нему какой-нибудь универсальный велодисплей? Или вообще впаять ручку газа напрямую и включать его с кнопки? Весь функционал мне не нужен, лишь бы ехал от курка.
Sonar
[user]set_trindets[/user], добрый вечер. Можно взять любой дисплей от kugoo S2/S3 на микроконтроллерах STM8S003 или STM8S903 и прошить прошивкой от [user]vlad-2015[/user]. Эта прошивка поддерживает протокол контроллера от серии GT. Тема с прошивками здесь. Подключить ручки газа/тормоза напрямую к контроллеру мотор-колеса нельзя.
set_trindets
[user]Sonar[/user], Спасибо, печально конечно. Он мне не настолько нужен, чтобы 4-5 тыс за экранчик отдавать. Продам тогда этот контроллер, поставлю универсальный и пару курков.
Night Fury
[user]set_trindets[/user], 4-5 тыс?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=CsvJtmN
В комплекте с холлами курков и фарой.
В российских онлайн магазинах за пару тыщ можно взять.
На авито стоит посмотреть. Недавно там добавил в закладки объявление -  контроллер самоката за 1600 руб. И пока думал нужен ли он мне, приходили уведомления - цена снижена до 1400, 1200, 800 руб. Видимо, спрос сейчас не очень.
