искра при подключении акб к контроллеру. как убрать?
Автор VITAMIN1, 09 Янв. 2021 в 17:59
Mike 372
Вполне достаточно разрывать только плюс.
Иван Сусанин
М-дя.  :-)    У меня провода куок (пара). по концам папа-мама XT60, в разрыв- лямпочка (две по 27в). Воткнул-выткнул,- и цепляй уже напрямую.
доктор Детройт
Автомат то я могу использовать обычный или нет?
Татос
Mike 372
Можете. Желательно использовать DC. AC тоже будет работать как простой выключатель, но в случае аварийного отключения при большом токе у него могут сгореть контакты.
доктор Детройт
#77
https://www.elektro.ru/product/avt_vykl_1p_b_krivaya_20a_250v_dc_va-105/ вот такой автомат себе подобрал, но он 250вольт. При 43 вольтах будет работоспособен или нет? И как его внедрить в переходник xt90s-xt60? Поскольку требуется соблюдение полярности.
Mike 372
Будет. А в чем проблема? Полярность подключения указана. Снизу + к батарее, - к контроллеру.
доктор Детройт
#79
Я все правильно понял? Метод движения тока по такой схеме напоминает форму цифры 8 :bw:
Контроллер 17а, автомат брать B16 или B20? От МК требуется помощь при педалировании, поэтому крутить до упора рычаг акселератора явно не собираюсь, разве что эпизодически. Потому и 17ампер там также будут кратковременно и не очень часто.
Mike 372
Конечно не правильно.  :facepalm: Я как-то само собой подразумевал, что основные законы электрических цепей изучают в школе.  Или сейчас что-то изменилось?  :kidding:
Вот так надо:
Татос
[user]доктор Детройт[/user], а зачем вам столько разъёмов между батареей и контроллером?
доктор Детройт
Ок, вы мне предлагаете автомат ставить на проводе батареи до разъема уходящего на контроллер? А разъем XT90 с XT60 вы бы как без переходника соединили? Кроме того переходник будет играть роль удлинителя.
А вообще ответ на этот вопрос лежит на 4-й странице данной темы, где я подробно изложил поставленные задачи и оптимальный, на мой взгляд, способ их решения.
задачи:
1. Устранение искры при подключении АКБ к контроллеру.
2. Защита от КЗ и возможных утечек в случае каких-либо поломок оборудования.
В итоге должно получится изделие подобного типа
p.s. Вы мне лучше автомат посоветуйте какой брать, уже несколько раз задавал этот вопрос.
Mike 372
А у Вас на переходнике плюс черный? Или уже решили по минусу ставить? Тогда полярность подключения автомата будет наоборот.
Автомат лучше брать на 20 А. На 16 А скорее всего тоже будет работать. Но иногда может и вышибить. Тут уже надо смотреть точную характеристику автомата. Должен быть график зависимости времени срабатывания от тока.
И от утечек автомат не защищает.
доктор Детройт
У меня плюс красный и автомат будет на нем. Картинка просто для примера. Вот на ней действительно либо плюс красный либо автомат на минусе (скорее всего на минусе, учитывая положение разъема).
16 А думаю периодически может вырубать по теплозащите, тем более автомат будет в сумке, вместе с батареей. График зависимости времени срабатывания от тока отражен ведь характеристикой срабатывания B,C,D? Хочу взять B20 A.
Разумеется не защищает. Просто скопировал задачи из изначального сообщения, а там речь шла о защите в том числе и от утечек, если помните, и в качестве варианта рассматривалось применение диф.автомата.
Татос
[user]доктор Детройт[/user], на автомат ссылу я вам уже давал, но вот ещё раз. https://aliexpress.ru/item/4000335853181.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.191253f3jC4Ycv . К клеммам автомата провод припаивать. И вообще уберите все разъёмы, кроме одного, которым будете отсоединять батарею. Всё остальное на пайку.
Mike 372
Цитата: доктор Детройт от 05 Июль 2021 в 19:44График зависимости времени срабатывания от тока отражен ведь характеристикой срабатывания B,C,D? Хочу взять B20 A.
Нет. B,C,D - это характеристики электромагнитного расцепителя. Для низких напряжений В предпочтительнее. А график тепловика надо искать у производителя. Уважающие себя производители их публикуют.
Цитироватьвремя срабатывания зависит от тока (время-токовая характеристика [5]) и может изменяться от секунд до часа. Минимальный ток, при котором должен срабатывать[6] тепловой расцепитель, составляет 1,45 от тока уставки теплового расцепителя. Настройка тока срабатывания производится в процессе изготовления регулировочным винтом
Так что может и на 16 нормально будет. Цитата из википедии, описывает стандарт. Насколько я понял, при 1,45 номинала время срабатывания около 10 сек. При номинале около 1 часа. Но конкретные автоматы могут и отличаться. Лучше смотреть характеристики у производителя.
доктор Детройт
С автоматом я определился https://www.elektro.ru/product/avt_vykl_1p_b_krivaya_16a_250v_dc_va-105/ , мне именно такого формата и нужен, щитовой автомат. Решаю на 16 А или 20 А брать (контроллер 17А).
Переходник мне удобнее будет использовать. Но продублирую вопрос
Не создаст ли данная схема излишнее сопротивление в цепи и в последствии критический перегрев соединяющих узлом. Я имею ввиду дополнительные разъемы и места крепления проводов к автомату не будут ли греться? Или при параметрах 36в 17а это несущественно?
Татос
[user]доктор Детройт[/user], мне не понять почему вы так упёрлись в этот бытовой автомат, который для тряски и вибраций вообще не разрабатывался. Но если вам так хочется, подрежьте корпус и припаяйтесь напрямую к контактам. А лучше купите по ссылке.
доктор Детройт
Бытовой автомат идеально расположится в мини-корпусе https://www.elektro.ru/product/korpus_naves_kmpn_1_2_2mod_ip30_iek_mkp31-n-02-30-252/ , а корпус будет находиться в сумке вместе с батареей. Мини-корпус будет слева и справа защищен мягким материалом, дабы минимизировать механическое воздействие со стороны батареи и задней части рамы велосипеда. Таким образом вибрации и тряски будут сведены к минимуму.
Предложенный Вами автомат разместить в таком мини-корпусе тоже думаю возможно, просто немного заколхозить придется :wow:
Значит все-таки советуете его?
