avatar_stels
КПД bldc.
Автор stels, 17 Янв. 2021 в 12:00
xdforce
#36
Цитата: VitaliyS от 17 Янв. 2021 в 21:54всё про кпд, коробки, графики... тут все просто.если электромотору хватает МОМЕНТА бодро двинуть с места и продолжать разгон байка до скорости" страшно", то нафиг нужна коробка...
Ну можно и с оверлоадом стартануть. Вопрос был как-то в теме. Почему блдц му1020 на киловатт и та же модель, но на 3кВт на одном и том же киловаттном контроллере едут абсолютно по разному? Мощность-то одна и та же. И момента хватает обоим. Значит  что-то еще.
VitaliyS
... если цеплять к киловаттному контроллеру разные моторы, от полкило до пяти-десяти, то они все работать будут по-разному. пусть даже ток один  и тот же в фазах течет)
Влад4242
Разрешите вопрос знатокам. Относительно вопроса хdforce. Пусть у нас есть контроллер на 7 А 36 Вольт.
Подключаем его к моторам 350 ватт, 500 ватт, и 750 ватт. В каком случае потребление мощности от аккумулятора будет меньше?
Считаем нагрузку одинаковой и моторы используются в зоне оптимального кпд.
Спасибо.
xdforce
Мощность потребления имхо будет одинаковой. Лично я не понимаю, почему они едут по-разному
Влад4242
 :sorry:
Что вы понимаете под словом едут? Приемистость, средняя скорость, изменение скорости под нагрузкой? На мой взгляд, это естественно, что по разному. Разный вес, конструкция, геометрия, количество и диаметр витков, расположение и геометрия магнитов и пр... Все это приводит к сдвигу характеристик в ту или иную сторону.
xdforce
Едут... Эффективность, вот я про что. Не зря говорил к этому слову перейти. Мотор меньше греется (хотя это трудно назвать веским аргументом), но условно разница лишь в том, что максимальную нагрузку моторы держат по разному: один на 250, другой на 500. Второй будет эффективней преобразовывать энергию в механическую. Просто я не понимаю почему так. Ну сама же мощность... ладно. Напряжение и ток одинаковы. Но тогда в чем же разница? Или вот чуть более приближенный пример. На малых мощностях блдц имеет малый кпд. На больших -- может достигнуть 98%, вот и интересно.
Влад4242
Вот вы и ответили на мой вопрос. Получается, выгоднее ставить более мощный движок при одинаковой мощности контроллера.
Ответ в том, что на более мощном и обмотка (сечение) потолще, отсюда меньше омических потерь на нагрев при одинаковой мощности контроллера. Плюс за счет более сильных магнитов(размеры) и более крупной геометрии сердечника удается получить более высокие показатели преобразования электрической энергии аккума в механическую.
Кстати, если брать электротехнику, например, трансформаторы, то с увеличением размеров при правильной проектировке растет и КПД. Если у малышей КПД 75-85%, то у крупных достигает 96-97%.
xdforce
Скорее всего это была задачка из разряда "несла бабка корзинку с яйцами, одно (а дно) упало, сколько яиц осталось". Иными словами, получается что это не какой-то магический эффект от того, что движок мощнее. А просто совокупность потерь становится ощутимо меньше, чем у аналога с меньшей расчетной мощностью.
Влад4242
Да, скорее всего именно так. Плюс в таких режимах двигун будет работать вечно. Нет перегрева, механика тоже не используется на максимальных перегрузках. Поставил - и забыл.
xdforce
Цитата: Влад4242 от 17 Янв. 2021 в 22:56Поставил - и забыл.
Ммм кстати. Если мои знания не изменяют, то слишком большой запас делать тоже нет смысла, а иногда -- даже вредно.
Ответ в том, что у мотора как ни крути кпд определяет лишь отношение, а не конкретные числа. Пример: мотор мощность 15кВт на холостом жрет 153Вт. Казалось бы, при контроллере на 3кВт запас многократный и проблем нет. Но как раз таки вот эти конкретные числа потерь -- 153Вт дают нагрузку (и ощутимую) контроллеру... Поэтому имхо я бы брал запас на 1.5-2 раза и все. Причем по всем составляющим.
stels
Цитата: Statik от 17 Янв. 2021 в 19:17если мы за 3-5 сек. набирает скорость 60км/ч. и фактически продолжаем всю дорогу ехать в зоне высокой эффективности на DD
Вы может так и ездите. Другие могут ездить по другому. Интересно былобы взглянуть как за 3-5 секунд по грунтовке разгон до 60ти и так 5 км до соседней деревни.
Цитата: edw123 от 17 Янв. 2021 в 20:40поскольку "электромотор" - это только
Мотор. Без системы "питания и зажигания" чем и является контроллер.
Цитата: An1965 от 17 Янв. 2021 в 21:21коробка-это в любом случае компромисс, со своими тараканами
(сцепление на электричку ты же вроде делал?)
Да компромис. А сцепление на электрички делает Ямаха и ГасГас.
Добавлено 17 Янв. 2021 в 23:11
Цитата: xdforce от 17 Янв. 2021 в 22:53Иными словами, получается что это не какой-то магический эффект от того, что движок мощнее. А просто совокупность потерь становится ощутимо меньше, чем у аналога с меньшей расчетной мощностью.
В общем верно. Ну и плюсом система приобретает больший диапазон рабочих характеристик, но усложняется и утяжеляется.
Опять компромис.
Ответ в том, что на более мощном ... Если у малышей КПД 75-85%, то у крупных достигает 96-97%.
Если не важны: цена, вес, габариты, то можно прицепом к мотоциклу мегаватный движок. B-) В том то и задача у большинства - минимум ненужного (цена, вес, габариты) и максимум нужного (момент, мощность, обороты). B-) Удобство очень часто превешивает всё остальное вместе взятое.
Добавлено 17 Янв 2021 в 23:20
Большой и тяжелый имеет меньшую температуру при той же мощности из за лучшего теплоотвода в воздух, т.е. меньшие потери на нагрев, меньше опясность посадить магниты и сжечь обмотки.
Это как малый кпд на малых мощностях? На малом моторе что ли?
Спасибо.
кпд и есть "потребление". Если кпд одинаков, то одинаково и потребление. В жизни 7*36=250вт и все три мотора не перегружены, вполне возможно что потребление будет больше у "750", поскольку мощные моторы имеют больше потерь на хх из-за большей массы, больших подшипников, больших шестеренок...
stels
Любой двигатель имеет оптимальные и не оптимальные режимы работы. Любой.
kudrinni
Привет ребзя!
Мотор асинхронный на 50 герц включая через частотник на высоких частотах то 80ти герц сильно теряет мощу хотя обороты держит.
Есть двигателя на 200 и на 400 герц они имеют больше мощности и меньше габарит, но меньше КПД, всё кроется в электро технической характеристике применяемой стали, с чего набран пакет, и толщина листов пакета разная, у авто генератора одна у 50ти герцовой машины тоньше и чем выше частота тем тоньше листы пакета.
Эт я к чему.
В двигателях на вело гиро и других используется электрический редуктор, на баварском калькуляторе выражается как (количество шагов на оборот) стараясь получить высокие обороты люди подымают напряжение и после моторы страдают от перегрева.
Электрический редуктор по баварскому калькулятору подтягивают как можно ближе к 1 по коэффициенту намотки.
ЧТО ВЫГОДНЕЕ электро редуктор или механический???
Сам не много знаю на эту тему, может кто просветит?
Влад4242
#50
Механический регулируемый редуктор (КПП) позволяет расширить диапазон использования мотора, при котором мотор работает в оптимальном режиме, а шестеренками мы регулируем то, что нам нужно в данное время ( момент, чтобы тронуться, заехать в горку, или обороты для скорости).
Электроредуктор, на мой взгляд, позволяет получить бОльший момент на низких оборотах, то есть зона оптимального режима работы смешается в сторону высокого момента, но низких оборотов. Достигается за счёт увеличения числа сердечников статора и магнитов ротора. Конечно, можно увеличивать частоту, вырастут обороты, но тогда вырастут и потери в сердечнике от токов фуко и перемагничивания.
Если исходить из этимологии слова редуктор ( анг. reduce - уменьшать, понижать, снижать) , то слово редуктор означает​ устройство для снижения оборотов.
В принципе, если у нас нерегулируемый механический редуктор (не КПП), то мы просто за счет этого устройства повышаем момент и снижаем обороты, оставляя работать двигатель в оптимальном режиме.
Зона оптимального режима : это максимальное отношение снимаемой с вала двигателя механической мощности к мощности, заливаемой в мотор (неважно какой природы, электрической или механической).
slav
Цитата: kudrinni от 18 Янв. 2021 в 02:35высоких частотах то 80ти герц сильно теряет мощу хотя обороты держит.
Если добавить напряжение , крутящий момент восстановится , мощность вырастет . (до 200гц)  :exactly:
Только теоретически .  ;-)
kor
Цитата: kudrinni от 18 Янв. 2021 в 02:35Электрический редуктор по баварскому калькулятору подтягивают как можно ближе к 1 по коэффициенту намотки.
Нет никакого электрического редуктора в БЛДЦ моторах. Виндинг фактор стараются сделать ближе к 1 ( обычно укладываются в 0,87...0,954) но не 1, так как при 1 сильно проявляется эффект зубцового залипания (лишняя неравномерность момента). Либо делают его 1 но скашивают полюса (для той же цели, и реальный виндинг фактор при этом понижается).
У мотора есть два параметра: рабочий номинальный момент и номинальные обороты, если они обеспечивают вам необходимую тягу и скорость то редуктор (механический) не нужен. Если не хватает тяги то нужен мех редуктор с соответствующим К редукции, если с введением редуктора не хватает скорости то нужен другой мотор.
Водномоторник
Цитата: kudrinni от 18 Янв. 2021 в 02:35ЧТО ВЫГОДНЕЕ электро редуктор или механический???
Есть вещи, которые заменить нечем, у механического редуктора нет альтернативы.
Это как преобразовать напряжение - только трансформатор, без потерь, повысить или понизить напряжение без индуктивности можно, но с КПД 20-30%.
