Восстановление VARTA Silver Dynamic AGM G14 95Ah июль 2017г.в.
Автор S2face, 22 Янв. 2021 в 19:19
Dimych61
[user]Branimir[/user], при каком макс. напряжении ? И да тобишь я понял, у меня кулон 820. Ставлю заряд до 14,7в 3А по достижению 0,9а ибо она должно быстро закончится и прийти в режим дозаряд 16,2 в 1,2а на 24 часа
Dimych61
[user]Branimir[/user],Нашел выход из ситуации...взял вязальную спицу жены)и промерил от - клеммы
НРЦ 12.75 по банкам -1.98_2.13_2.14_2.13_2.14_2.13+
Branimir
Если замеры верны, то первой от минуса и надо бы заниматься отдельно.
Но пока на дозаряд при токе 1,5% до 16,3v и пусть пару суток принимает СПА-процедуры (над матами должно быть зеркало 1-2мм).
Хорошо бы в процессе дозаряда замерить побаночное U.
Dimych61
[user]Branimir[/user], вопрос такой-банки закрывать плотно или пусть открытые?
Branimir
Можно наживить, чтоб не плескалось.
Обратите внимание на интенсивность газообразования в пяти (надеюсь живых) банках (по виду одинаковое ли).
Замер U побаночно лучше сделать через 10-15 часов
Dimych61
[user]Branimir[/user], при дозаряде 16.3В / 1.2А за 2:15 по времени на клеммах 15,87 по мультику (15,8 по зу) ток 1,2А отдано 3,3Ач . Газообразование идет во всех банках. И да поднялся значительно уровень в банках воды
Branimir
Цитата: Dimych61 от 14 Дек. 2021 в 17:52на клеммах 15,87
уже хорошо.
Замерьте побаночное U и потом еще через сутки и в конце дозаряда (т.е. через 2 суток).
Тестера и вилки нет?
Dimych61
[user]Branimir[/user], НРЦ -2,25/2,64/2,64/2,65/2,70/2,73
           7,67/8,16
Dimych61
Хьюстон , у нас проблемы... случайно обнаружил ... дай думаю положу на бок акум , смотрю вода пошла.. думаю откуда с клапанов не может - проверил сухие , баз ... с верхнего угла пайки корпуса и верхней крышки 1й банки клемма - . Она как раз у нас и отстаёт , скорее всего виной эта не герметичностью банки правильно я думаю 🤔
Добавлено 15 Дек. 2021 в 00:15
baton45
Покрасить в желтый цвет, вывезти в тихий  океан и утопить... ;-D
Dimych61
при 15.8В/1.2А по Кулону. НРЦ 15.84 во время дозаряда 24 часа по банкам -2,27/2,68/2,68/2,68/2,70/2,73
           7,68/8,16 отдано 29.4Ач
после дозаряда спустя 10 мин НРЦ 13.45
по воде скажу уровень поднялся прям так на 8-10мм от матов.еще на 21 часе напруга подымалась с 15.8 до 15.9(бывало и чередовало до 16.0В по кулону) и потом снова упало до 15.8
Щас думаю оставить отстаиваться-и надо исправить банку заклеить ,эпоксидкой думаю норм будет.
Жду ваших совет комрады
Winter4x4
Цитата: Dimych61 от 15 Дек. 2021 в 15:43эпоксидкой думаю норм будет
положите на противоположный бок, просушите и пройдите паяльником.
Dimych61
Паяльником блин по пластмассу не работал , а что эпоксидкой то , раствором соды обработать и ее нанести
Branimir
Dimych61
Branimir
Dimych61
[user]Branimir[/user], откуда столько воды взялось объясни мне пожалуйста 🙂
Branimir
электролиз--->газообразование--->пузырьки в матах--->электролит выдавливается поверх матов
