Восстановление акб AGM Varta 68Ah 680EN 2014 г.
Автор Сергей 1, 23 Янв. 2021 в 12:50
Сергей 1
Аккумулятор Varta 68 Ah 680 EN AGM.
Оборудование для обслуживания аккумулятора:
зарядное устройство  Кулон 912; тестер аккумуляторной батареи  Konnwei KW600, рефрактометр, мультиметр цифровой с точностью 0,000
Первый  этап  47 ч. заряда, после перемешивания электролита
плотность (от минуса к плюсу):
  1,269_1.265_1.289_1.265_1.252_1.261.
дозаряд 1А и 16.2В  через 60 мин 16,2В   0,83А (маты были очень влажные и в некоторых банках электролит был немного над матами) ----- основной заряд 0,6 А до 14,7 В ток упал до 0,3 А----через 12 час. ток подрос до 0,6А и кроме 1 от минуса все банки были суховатые, (долил. дис. воды до зеркала), перемешал  30 мин. ---- основной заряд  14,7В 0,3А ток упал до 0,2А ----через 12 час 14,7 0,3А (электролита не видно. долил дис. воды в каждую банку от 15мл. до 25 мл.  перемешивание 60 мин.)----основной заряд 14.7В,  0,2А через несколько часов зарядное отключилос на 0,05А-----дозаряд 16,5В ток 0,6А закончил  через 3 часа.  16,4В 0,6А.
ОТСТОЙ=20 час.
Электролит не наблюдаю, маты влажные.
ТЕСТЕР: U=12,67v Rвн=3,13mOm EN=7362
от -
НРЦ = 2,108__2,121__2,122__2,125__2,119__2,126 = 12,721v
ответ Branimir:
Судя по НРЦ=12,721v, расчетная плотность на Вашей АКБ 12,721v/6банок-0,84v=1,280 ---> что явно ниже 1,32 (для AGM)
(свежие данные по плотности сверху Вы не привели, поэтому о расслоении при большом доливе судить невозможно).
И нормальный НРЦ для свежих, исправных и полностью заряженных AGM-АКБ после >2 суток отстоя должен быть не ниже 12,96v
(для поживших-подуставших: не ниже 12,84v)
На это же намекает отличное по величине Rвн - оно подозрительно низкое для данной емкости АКБ
(очень похоже, что долив дистиллята был близок к 1мл/1Ah на банку, т.е. более 50мл на банку ---> может быть такое?)
и очень похоже, что АКБ недозаряжен.
Собственно, Ваши данные по плотности это подтверждают тоже:
    Второй этап после 47 ч. заряда решил перемешать электролит. В результате плотность от минуса 1,269__1.265__1.289__1.268__1.252__1.261.
---> при такой плотности Rвн очень низкое и АКБ не дозаряжена
Кроме того, виден разбаланс по банкам (если замерите на дозаряде побаночное U, будет более ясное представление о его величине).
Надо ставить АКБ на дозаряд
- с открытыми пробками (через 2-3 часа маты должны быть в луже-зеркале, и при необходимости лужу пополнить доливом с учетом потери воды из расчета 1мл/3Ah на банку сообщенных дозарядом)
- током 1,5% без ограничения Umax, на 20-25 часов (с побаночным замером в конце дозаряда)
либо более спокойный вариант ток 2% при Umax=16,3v на 25-30 часов с наблюдением за током (интересует, будет ли его подъем после снижения и длительной полки, когда и насколько)
- с последующим буфером на 12-15 часов
+ отстой 2 суток и замер НРЦ (в т.ч. побаночно) и плотности (раз уж у Вас есть рефрактометр) ---> НРЦ и плотность должны увеличиться.
Долив дистиллята составил на одну банку более 50мл.
ответ Branimir:
т.е. он 7 лет без долива... и, возможно:
- верх пострадал от сушняка (доливать пришлось много ---> без расслоения не обойтись)
- низ засульфачен и живет с повышенной плотностью и коррозией (до него еще нужно дотянуться, чтобы десульфатировать и плотность снизить, перемешав в долитым объемом)
- НРЦ был завышен (за счет повышенной плотности снизу)
- емкость нет
- зато есть разбаланс (что и видели в первых сообщениях по замерам плотности...)
Времени нужно очень много, т.к.
- без длительных дозарядов (2-3 захода по 25-30 часов) не обойтись
- нужен медленный разряд током 2% и медленный заряд (лучше током 1-1,5%)
- дозаряды с буфером (CV=13,5-13,65v ---> ток сама возьмет, сколько ей надо ---> должна выйти на min-ток ниже 30mA) и отстоями+доливами дистиллята
- еще медленный разряд и, возможно, обычный заряд с дозарядами.
ОТСТОЙ=20 час.
основной заряд 14,7В снижение 14,6В ток 6,8 А окончание заряда по напряжению  ---- сразу перешли в дозаряд  (16,3В ток 1,35А) через 50 минут 16,3В 1,35А появляется зеркало в 1, 3, 4, 6 банках через 2 часа заряда 16,29В....16.31В и  0.18А...1,15А напряжение и ток скачут (очень не удобно) над матами значительное количество электролита за исключением 2- банки в нее долил 3мл. дис. воды---- 8ч.заряда. 16.28В....16.32В и 0.16А...0.7А  взял 6.44 Аh после измерений долил в каждую банку 2мл. воды.
от минуса
плотность 1.261_1.26__1.28 __1.279__1.268_1,275
        через 24ч   16.27...16.31В и 0,26   1.2А        после измерений долил в каждую банку 3мл. воды.
Umax  =     2.725 _2.692_2.693_2.725_2.706_2.73 =16,271v
плотность 1.285__1.281_1.299_1.29_ 1.279_1.288
после этих замеров перешел в режим основного заряда 16.3В снижение 16.2В ток 1.35 А (напряжение и ток стали прыгать гораздо меньше)
AGM Varta 68 Ah 680 EN.
Сергей 1
#1
 заряд 25ч. ЗУ_16,24...16,26В и 0,66...0,68А
от минуса
    Umax  =  2,721_2,687_2,679_ 2,718_2,709__2,729  = 16,243v
плотность  1,26 __1,26__1,277_1,27__1,26 ___1,26                   после измерений  в 3 банку долил 1,6 мл. и в 4-б 1 мл. д. воды (для уменьшения плотности)
        ток уменьшил до 0,5А (для безопасности)
        заряд 29ч. ЗУ_16,12...16,13В и 0,5А  аккум. взял 2,35 Ач
     Umax  =  2,702_2,663_2,652_2,7__  2,683__2,71   = 16,11v
плотность   1,266_1,266_1,279_1,271_1,265__------             2-банка электролит не доходит до мостика после измерений долил 1мл. д.воды.
        заряд 32ч. ЗУ_16,07 ..16,08В и 0,5А ак. взял 1,15 Ач
      Umax  =  2,695_ 2,661_ 2,643_2,691_2,667_2,703 = 16,06v.
плотность    1,258_1,259__1,27__1,268_1,259_1,27 .
дозаряд завершаю и перехожу в режим хранения 13,65В и 0,85А
показания ЗУ_13,63...13,66В. показания тестера 13,6В.  (стоит ли догнать показания на ЗУ до 13.69В)
Branimir
#2
Цитата: Сергей 1 от 23 Янв. 2021 в 14:43как в дальнейшем Вам сообщать о новом сообщении через форум или есть другой способ.
[user]Сергей 1[/user], благодарю за создание отд. темы - это будет всем гораздо удобнее и оперативнее можно найти всю инфу по восстановлению именно Вашего АКБ.
Я подпишусь на эту Вашу тему и буду получать извещения о любом новом сообщении в этой теме, так что тут тоже плюсы.
Вы зря волнуетесь за процесс заряда, когда нужно оставлять без присмотра, т.к. рекомендуемые токи дозарядов, которые Вы выставляете,
никак не могут навредить (и тем более, погубить АКБ за обозначенное время дозарядов), даже, если сверху матов уже не будет лужи.
Пробки лучше не закручивать до конца, а только наживлять (чтобы не создавать внутри банок избыточного давления и не забивать вент каналы),
или допускается просто накрыть чем-то типа крышки (чтобы не выносило наружу электролит (нам потери не нужны).
Пож-та, при каждом длительном дозаряде добавляйте дистиллят где-то через 3-4 часа от начала
(чтобы сверху была явная лужа над пластинами или даже допускается поверх матов)
из расчета потери воды 1мл/3Ah на банку за время текущего дозаряда при соотв. токе.
Т.е. если дозаряд ведете 30 часов током 1,5% (что есть ~1A), то потеря составит ~1А*30час=30Ah/3Ah=10мл на одну банку --->
доливаете через 3-4 часа от начала дозаряда (или за 3-4 часа до его окончания) по 10мл в каждую банку ---> т.е. поддерживаете визуально одинаковый уровень над пластинами-матами (фактически ведем дозаряд, как наливного АКБ)
Второй заход на дозаряд пож-та ведите одинаковым током, чтобы мы могли понимать что происходит с U и током, и почему
(побаночные замеры U нам нужны в конце дозаряда, как пригодятся и замеры плотности, если это необременительно).
[user]Сергей 1[/user], раз уж у Вас есть и тестер, то замеряйте пож-та в конце каждого этапа и публикуйте показания (важно видеть динамику изменения Rвн).
Сергей 1
#3
Готовлюсь к предстоящему дозаряду и перемешиванию.
Вы внесли поправки:
Для устранения расслоения и ускорения десульфатации, (на основном заряде)  требуется через каждые 15-20 часов  периодически перемешивать электролит по высоте:
- либо током 3%=0,03С в течение 1 часа без ограничения Umax,
- либо током 2%=0,02С в течение 2,5 часов без ограничения Umax --->
У колона 912 ограничение 16,5В
Какие параметры выставить в этом случаи?
(Пока мой аккумулятор легко дотягиваются до напряжения 16.5В)
Branimir
Цитата: Сергей 1 от 25 Янв. 2021 в 19:02У колона 912 ограничение 16,5В
[user]Сергей 1[/user], при любом токе 2 или 3% будете наблюдать его снижение после достижения Umax=16,5v.
Скорее всего ток будет стремиться снизиться к уровню 1,5%.
Тогда имеет смысл удлинять процесс перемешивания до 3-3,5 часов.
Собственно, уровень тока ниже 1,2-1,3% (при Umax=16,5v) будет говорить о том, что перемешивать особо уже нечего... (если это не сильно засульфатированный образец с высоким Rвн).
feel76
меня тоже в начале путали определения в методичке - 0,001-0,003С
и для ясности и понимания я взял калькулятор и "перевёл" под свои параметры
Цитата: Сергей 1 от 23 Янв. 2021 в 12:50Аккумулятор Varta 68 Ah 680 EN AGM.
1% - 0,68а
2% - 1,36а
3% - 2,04а
мин ток на 1й стадии должен быть 0,1-0,3% = 0,068а-0,204а
из Ваших постов я понял что он был 0,6а = 0,88%
это говорит о том что нужно продолжать 1ю стадию
надеюсь Branimir подправит меня - если что
потому и был вопрос - какой мин ток был на 1й стадии????
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
feel76
то что кулон отрубил заряд - это не значит что ток был
Цитата: Сергей 1 от 26 Янв. 2021 в 16:06менее 0,05А
там есть тонкости в работе кулона
если есть логи - скиньте
по ним проще будет
и поставьте прогу https://electrotransport.ru/index.php?topic=60482.new;topicseen#new - тоже очень поможет в понимании поведения кулона
feel76
вот в данный момент поставьте на заряд с отпущенным напряжением и током 0.2а
напряжение подымется не сразу - а через какое-то время
и сообщите результат
если напряжение не дойдёт до 14,7в - то акум ещё голодный
Сергей 1
#8
Закончился отстой аккумулятора:
ОТСТОЙ. от(-)
11 час.        HRC=12.68В
           2,105_2,119_ 2,117_2,124__2,116_2,121 = 12,702В        - 6,32+6,35 = 12,67В
20 час.        HRC=12.67В
           2,102_2,116__2,114_2,121_2,113_ 2,118 = 12,684В        - 6,32+6,34 = 12,66В
36 час.        HRC=12.63В      t=25C
           2,096_2,111__2,109_2,117_2,108_ 2,112 = 12,653В        - 6,32+6,3   =  12,62В
        Тестер R=3,12мОм     EN=732A        V=12.61
47 час.        HRC=12.63В       t=25,7C
           2,096_2,11___2,108_2,116_2,107_2,12  =  12,649В
        Тестер R=3,11мОм     EN=736A        V=12.61
замер НРЦ сделан перед замером тестером
P.S. т.к. тестер потребляет энергию АКБ и после него замер НРЦ некорректен
Какие действия дальше?
Сергей 1
[user]feel76[/user],
первая стадия заряда 14,7В снижение 14,6В ток 1,35А
Спустя 3ч. заряда 14,66В 0,6А отдано 3,4Ач
feel76
вот снижение лучше не трогай - пусть сам кулон поставит
грубо говоря ему трудно удержать такой ток в таком узком диапазоне 0,1в
и тогда происходит провал по току - что он преждевременно отрубает заряд
Сергей 1
Цитата: feel76 от 28 Янв. 2021 в 00:21ещё вариант поставить 0.15а с отпущенным напряжением
Здесь я с Вами то же соглашусь, но наверное на более новых аккумуляторах.
Иногда пробовал пр мин. токе  не дотягивается до нужного напряжения. Здесь наверное нужно угадать с проблемами аккумулятора именно подобрать ток. Но с этим нужно разбираться, что мы и делаем.
feel76
Цитата: Сергей 1 от 28 Янв. 2021 в 00:30пр мин. токе  не дотягивается до нужного напряжения
это он ещё голодный
я говорю о способе обойти слепоту кулона ниже 0.1а - когда акум насытится
Добавлено 28 Янв. 2021 в 00:38
зря блондинок убрал :~-(
Сергей 1
#13
Спустя 3ч. заряда 14,66В_ 0,6А  отдано  3,4Ач
  6ч.40мин  заряда 14,68В_0,14А отдано 1.18 Ач (похоже на отключение электричества)
Umax  =     2,571 _2,379_2.407_2.585_2,362_2,356 =14,66v      -7,34+7,29=14,63v  электролит над матами  от (минуса) в 1 и 4 бан., в других банках маты влажные.
дополнил: 20 час. заряда 14,68В_0,1А долил дистиллята
миллилитры    2        19      14         10           20       25
перемешивание 16,3В сниж. 16,2В 1,35А
на ЗУ 13,08В
минуты:   1               2           3             4                5               10
U=         13,48       14,38     14,87      16,21        16,24          16,26
ток А=     1.35         1.35      1.35        1,16           0,91           0,61       больше не было времени  перешел в основной заряд но ЗУ при  0,15А переходило в режим хранения (эксперимент на Кулоне в дозаряде установил значения 14,7В_ 0,15А и подключил мультиметр, калибровку не делал на протяжении 15час. заряда ЗУ_14,7В_0,05А на мультиметре 0,123А в первой банке от минуса электролит не наблюдается.
от (минуса к плюсу)
Umax =  2,338__2,462__2,449__2,512__2,449__2,474 =14,684     после отключения Тестер R=3,29мОм     EN=695A        V=13.44
Дозаряд
дистиллят от (-)   1__2__3__4__5__6
миллилитры        25_10_10_10_10_10    (электролит над матами)
ЗУ=16,3В сниж.16.2В_1,35А стартуем с 13.18В
минуты:1____2_____3_____5____10___15____20____46____90__10час20мин_19ч40мин_34час
Umax=16,14_16,22_16,24_16,25_16,25_16,26_16,25__16,25_16,25_16,24______ 16,22____16,23
ток А=   1.36_1.1___0,91___0,77_ 0,73__ 0,71__0,7___ 0,7___0,77__1__________1,06____1,06
t0C        30_______ 31.6_____28...30     (теплый пол 26оС, аккум. стоит на проставках 19 мм.
10час.20 мин. от (минуса к плюсу)
Umax           =  2.727_2.697_2.673_2.722_2.685_2.712=16.216V   -8.08+8.11=16.19v   t=30C
плотность       1,25__1,25__1,27__1,26__1,246_1,258
19час.40мин. от (минуса к плюсу)
Umax           =  2.726_2.694_2.668_2.720_2.688_2.715=16.211V   -8.08+8.10=16.18v   t=31,6C  отд.=18,97Ач
плотность       1,26__1,26__1,275_1,269_1,251_1,26
34час. от (минуса к плюсу)
Umax           =  2.727_2.694_2.670_2.720_2.688_2.717=16.216V   -8.07+8.11=16.18v   t=28...30C  отд.=33,90Ач
плотность       1,263_1,27__1,28__1,279_1,265_1,27
после отключения Тестер R=3,48мОм     EN=657Aч        V=13.71В  SOH=96%
переход в режим хранения:
U=13.7B   I=0,6А
Branimir
Цитата: Сергей 1 от 28 Янв. 2021 в 10:226ч.40мин  заряда 14,68В 0,14А отдано 1.18 Ач (похоже на отключение электричества)
Umax  =     [b-b]2,571[/b-b] _2,379_2.407_[b-b]2.585[/b-b]_2,362_2,356 =14,66v      -7,34+7,29=14,63v
[b-b]электролит над матами  от (минуса) в 1 и 4 бан.,[/b-b] в других банках маты влажные.
это потому, что в банках №1 и №4 уже электролиз вовсю идет с интенсивностью, соответствующей текущему току (т.к. Umax на них выше 2,40v) и пузырьки от газообразования выталкивают своим объемом электролит поверх матов.
А остальные пока только подбираются...
Я бы долил дистиллятом все банки до уровня лужи над пластинами,
чтобы маты во всех банках визуально были в луже, выглядывая из нее и выглядели жирно-влажно-блестящими-разбухшими
P.S. [user]Сергей 1[/user],  спасибо, что почистили - журнал теперь выглядит гораздо опрятнее и читабельнее. Отлично!
Сергей 1
#15
Режим хранения: U=13.7B I=0.4A
3час.30мин. от (минуса к плюсу)
Umax     =  2.366_2.242_2.284_2.31__2.251_2.251=13.704V    -6.86+6.79=13.65v   t=26...27,6C
плотность 1,265_1,269_1,28__1,279_1,261_1,269
10час. от (минуса к плюсу)
Umax     =  2,403_2,243_2,253_2,284_2,267_2,241=13.69V    -6.89+6.78=13.67v   t=25...27C
плотность 1,27__1,271_1,28__1,278_1,265_1,27
12час.30мин. от (минуса к плюсу)
Umax     =  2,405_2,248_2,249_2,284_2,267_2,241=13.694V   -6.89+6.78=13.67v   t=25...26,3C
плотность 1,27__1,271_1,282_1,275_1,265_1,27
14час.30мин. от (минуса к плюсу)
Umax     =  2,4___2,261__2,243_2,277_2,270_2,244=13.695V   -6.88+6.77=13.65v   t=24,3...25,2C
плотность  1,269_1,269_1,279__1,27__1,261_1,268
21час.30мин. от (минуса к плюсу)
Umax     =  2,386_2,261_2,248_2,273_2,273_2,258=13.699V   -6.88+6.8=13.68v     t=24,3...25,2C
плотность 1,261_1,269_1,277_1,27__1,26__1,268
Фаза отстоя
Сергей 1
#16
Объяснение: Branimir
Расслоение вычисляем после длит. отстоя, когда НРЦ уже перестало снижаться,
по нему вычисляем расчетную плотность и сравниваем в замеренной (ТОЖЕ ПОСЛЕ ОТСТОЯ!!!) сверху.
Расхождение позволяет сделать более-менее верный вывод о наличии или отсутствии повышенной плотности снизу --->
при наличии расслоения, расчетная плотность должна быть выше замеренной сверху!!!
Тогда имеет смысл перемешать в наливных, но в AGM - это не работает (почти)...
в AGM помогают аккуратные убаюкивания и медленные разряды (еще лучше, изначально долив производить разумно, если АКБ сильно сухая)
Закончен режим хранения.
Переход к фазе отстоя на 48 час. с измерениями через 12 час.
14 часов от (минуса к плюсу)
Umax    =    2.095_2.112_2.110_2.119_2.110_2.113=12.659V   -6.3+6.33=12.63v   t=24...25,5C
плотность: 1,279_1,275_1,28__1,275_1,261_1,27
        Тестер R=3,12мОм  EN=732A  V=12.62  SON=100% SOC=98%
28 часов от (минуса к плюсу)
Umax    =    2.093_2.109_2.108_2.116_2.107_2.110=12.643V   -6.29+6.32=12.61v   t=24...25,5C
плотность: 1,265_1,267_1,27__1,27__1,26__1,27
        Тестер R=3,14мОм  EN=727A  V=12.6  SON=100% SOC=98%
43 часа от (минуса к плюсу)
Umax    =    2.091_2.105_2.105_2.112_2.103_2.107=12.623V   -6.28+6.31=12.59v   t=24...25,5C
плотность: 1,256_1,256_1,26__1,265_1,251_1,26
        Тестер R=3,13мОм  EN=730A  V=12.57  SON=100% SOC=95%
50 часов от (минуса к плюсу)
Umax    =    2.09__2.104_2.103_2.112_2.101_2.106=12.616V   -6.28+6.3=12.58v   t=24...25,5C
        Тестер R=3,15мОм  EN=726A  V=12.57  SON=100% SOC=95%
110 часов от (минуса к плюсу)
Umax    =    2.086__2.098_2.098_2.106_2.095_2.101=12.584V   -6.27+6.29=12.56v   t=25...26C
        Тестер R=3,17мОм  EN=721A  V=12.55  SON=100% SOC=91%
Разряд.
Рекомендации: Branimir
Тогда, лучше на разряд его отправить током 3% до 11,2v
с замером слитой емкости и побаночного U, при приближении разряда к Umin=12,0v
(разряд можно не прерывать).
Обязательно замерять побаночное U, при приближении к 11,25v
(чтобы ни одна банка не упала ниже 1,75v)
+ замер отстока НРЦ через 5-10 мин после окончания разряда (в т.ч. побаночно).
Потом долить до жирной влажности матов и на заряд током 1,5% до 14,7v.
Разряд I=3%=2А до U=11.2В     Заметил разницу в показаниях по напряжению например ЗУ U=12,06В, тестер U=12,02В
мин:     1____2_____5____6____11____12___19____22___90
  U=  12,33_12,29_12,30_12,31_12,32_12,33_12,34_12,35_12,35
Далее показания Тестера.
Ut=12,02В
U=  1,998_2,007_2,008_2,015_2,004_2,01 = 12,042В   -6+6.1=12.1В
Ut=12В
U=  1,996_2,004_2,005_2,012_2,002_2,008 = 12,027В   -5,99+6=11.99В
Ut=11,99В
U=  1,994_2,003_2,003_2,01__2,000_2,006 = 12,016В   -5,98+6=11.98В
Ut=11,96В
U=  1,987_1,996_1,997_2,004_1,994_2,000 = 11,978В   -5,97+5,98=11.95В   отдано 19,33 Ач
Ut=11,74В
U=  1,951_1,959_1,960_1,966_1,958_1,964 = 11,758В   -5,85+5,88=11.73В   отдано 19,33 Ач
ЗУ бесконтрольно отключилось на U=11.2В отдано 54,58 Ач  :bored:
Для понимания напряжения побаночно решил разрядить до U=11,1В
Ut=11,19В
U=  1,852_1,867_1,867_1,881_1,863_1,873 = 11,203В   -5,57+5,60=11.17В
Ut=11,16В
U=  1,848_1,864_1,864_1,879_1,866_1,871 = 11,192В   -5,56+5,60=11.16В
Ut=11,14В
U=  1,843_1,861_1,860_1,876_1,856_1,867 = 11,163В   -5,55+5,59=11.14В
Ut=11,13В
U=  1,840_1,858_1,857_1,874_1,854_1,865 = 11,148В   -5,54+5,58=11.12В
Ut=11,12В
U=  1,838_1,857_1,857_1,873_1,854_1,864 = 11,143В   -5,54+5,57=11.11В
Ut=11,11В
U=  1,837_1,856_1,855_1,872_1,852_1,863 = 11,135В   -5,53+5,57=11.10В
Ut=11,10В
U=  1,834_1,854_1,854_1,871_1,850_1,862 = 11,125В   -5,53+5,57=11.10В
Отскок:
Сек:      0___5____10____15____27___40____75__120__5(мин)_10(мин)_20(мин)_30(мин)
  U=   11.1_11.17_11.181_11.19_11.20_11.21_11.22_11.23_11.24__11.26___11.27___11.28
Тестер R=7,39мОм  EN=310A  V=11.26  SON=45% SOC=0%
Дистилят: 1__2__3__4__5__6
        мл=  14_14_14_16_14_14
Комментарий:  Branimir
На Вашей АКБ, согласно данных после отстоя, полное соответствие между НРЦ и, замеренной сверху, плотности электролита.
Это говорит об отсутствии расслоения.
Но, поскольку, плотность сильно ниже положенной для AGM (1,32), то можно предположить, что застарелые сульфаты остались в пластинах и забрали с собой плотность.
На разряде током 3%=0,03С=2А до 11,2v Ваша АКБ показала остаточную емкость = 54,58Ah (80%=0,8С).
Если экстраполировать это значение на ток разряда 5%=0,05С, то ориентировочная остаточная емкость около 44-45Ah (0,65C),
что соответствует возрасту (и отсутствию ухода за АКБ).
При этом, износ банок равномерный и разбаланса нет.
Судя по отскоку НРЦ после разряда, косвенных признаков отслоения АМ также не наблюдается.
Данных о значении слитой емкости до 12,0v не нашел,
но по приведенным Вами данным слитого =19,33Ah=28%=0,28С (током 3%=0,03С) до 11,95v
и пересчету этого значения на ток разряда 5%=0,05С (~-20%) получим около 15,5Ah=23%=0,23С --->
ЧТО ОДНОЗНАЧНО ГОВОРИТ О СИЛЬНОМ ИЗНОСЕ ПАМ и ее пассивации
(+ хроническом недозаряде АКБ, отчего и залегла исходная плотность электролита в застарелые сульфаты и сейчас мы видим пониженную плотность на замерах сверху при отсутствии расслоения).
Заряд U=14.7В  I=1,5%=1А
заряд 34 час_U=12.52В_I=1А залито 34Ач
В настоящий момент не стоит аккумулятор  длительно заряжать  малым током.
Дело в том, что при столь выраженном расслоении и низкой (замеренной) плотности сверху,
весь подаваемый ток 1,5% распределен по верхней части пластин.
Т.к. низ засульфачен и имеет более высокое сопротивление (там плотность тока не может быть высокой).
Верх пластин, при таком заряде, может продолжать ускоренно десульфатироваться --->
а сульфатов там вверху уже и нет давно и особо не было (кроме тех, которые, как скелет, держат АМ сверху), т.к. долив смыл сульфаты, а остальные были успешно растворены.
Исходя из сказанного, я бы сейчас ускорил заряд, перейдя на ток 10%=0,1С с зарядом до 14,7v.
А дальше, как обычно по методичке.
перехожу на I=0,1С=6,8А
заряд  закончен 15 ч 30 мин_залито 33,79 Ач. При выставлении тока на ЗУ 0,1А _U=14.6В   ЗУ переходит в режим хранения мин ток отключения  ЗУ=0,05А
         U   =   2.460_2.449_2.433_2.469_2.439_2.472=14.722V   -7,33+7,37=14.7v
плотность:   1,2__1,21__1,22__1,219_1,21__1,21
Дозаряд    U=16.3В сниж. U=16.2В   I=2%=1,35А
мин:   1_____5____10___15___20__30___60___6 час
U  =  15,77_16,08_16,18_16,2_16,2_16,2_16,21_16,17
  А =   1,36__1,36__1,36__1,33_1,31_1,3__1,27__1,36
6 час дозаряда отдано 9,4Ач T=30....31С
U  =   2,706_2,692_2,661_2,716_2,676_2,714 = 16,165В    -8,04+8,08=16,12В
плот:  1,26__1,256_1,27__1,256_1,251_1,27
Напомню теплый пол = 28....30С, так как аккумулятор оставался бесконтрольно на 12 час. перевел ЗУ=16,3В сниж. 16,2В I=1,5%=1А
дозаряд 14 час. U=16.11В_I=1A залито 14,19Ач
U  =   2,694_2,683_2,649_2,699_2,666_2,704 = 16,095В    -8,01+8,05=16,06В  T=29...30С
плот:  1,27_1,27__1,285__1,271_1,27_1,28
на заряде залито 34+33,79=67,79Ач + доз  9,4+14,19=23.59Ач =  91,38Ач
В настоящий момент электролит находится на 8....10 мм над матами и закрывает перемычки на 3/4
Вопрос: даже в таком случаи долить дистилят из расчета 23,59/3=7,86 мл на каждую банку?
Ответ от Branimira:  доливать не надо.
Я бы на ночь оставил АКБ в отстое часов на 20.
С утра сделал бы замеры НРЦ и плотности (+оценил насколько впитается в маты электролит).
И заодно прикинем расчетную плотность по НРЦ и сравним в замеренной сверху.
ОТСТОЙ 7 час
U  =   2,097_2,122_2,109_2,131_2,116_2,124 = 12,699В    -6,31+6,36=12,67В
плот:  1,27__1,269_1,281_1,27__1,27__1,28
           1,257_1,282_1,269_1,291_1,276_1,284 плотность расчетная
Электролит во всех банках равномерный 2мм. над матами. пробки закрыл.
Тестер R=3,13мОм  EN=731A  V=12.66  SOH=100% SOC=98%
T=25...25,8С  Ттеплого пола=28С  получается в дозаряде незначительный нагрев аккум. был.
По замерам после 7 часов отстоя видим, что побаночная плотность, замеренная сверху, немного отличается от расчетной (незначительно!)
- в части банок в большую сторону (банки №1 и №3)
- или меньшую сторону (банки №2 и №4)
- а в банках №5 и №6 их значения почти одинаковы
---> что говорит о несколько разном расположении рабочих поверхностей пластин и их размерах
(соотв-но, и о разной плотности тока при зарядах-дозарядах ---> подтверждением чему является различие побаночного U за заряде-дозаряде и разнобой плотности по банкам).
Понятно, что пока рано делать выводы, т.к. прошло еще мало времени на отстое (7 часов вместо желательных 48!!!)
и показания к концу отстоя (хотя бы, 24 часа надо отстоять) еще изменятся.
Но, если рассуждать о текущем состоянии, то можно предположить, что:
- расслоения почти нет (в части банок)
- до застарелых сульфатов дотянуться зарядом пока не смогли
(полагаю они расположены неравномерно - снизу их бОльше и именно они "украли" плотность, сократив ее с исходной заводской 1,33-1,35, до средней текущей 1,27)
- в каких-то банках сверху выбиваем зарядом-дозарядом сульфаты из АМ, временно увеличивая плотность сверху
(что не АЙС, т.к. это не те сульфаты, которые нам надо растворить, чтобы повысить общую плотность ближе к исходной, хотя бы, до 1,32
и ПАМ вполне может поплыть сверху) ---> если увидим снижение плотности сверху в этих банках (после отстоя), то предположение - верно...
Ждем данных после отстоя 24 часа (лучше 48 часов) и будем кумекать далее с учетом рисков.
24 час.
U  =   2,096_2,122_2,107_2,129_2,113_2,118 = 12,685В    -6,31+6,35=12,66В
плот:  1,27__1,27__1,28__1,27__1,268_1,275
           1,256_1,282_1,267_1,289_1,273_1,278 плотность расчетная
              1_____1_____0____1____0_____1    электролит в мм. над матами
Тестер R=3,14мОм  EN=730A  V=12.64  SOH=100% SOC=98%
48 час.
U  =   2,094_2,115_2,104_2,124_2,109_2,113 = 12,659В    -6,30+6,33=12,63В
плот:  1,268__1,267_1,271_1,268_1,26__1,27
           1,254__1,275_1,264_1,284_1,269_1,273 плотность расчетная
              0_____0_____0____1____0_____0    электролит в мм. над матами, в других банках маты очень влажные.
Тестер R=3,12мОм  EN=732A  V=12.62  SOH=100% SOC=98%
ОТСТОЙ 48 час.
U  =   2,094__2,115__2,104__2,124__2,109__2,113 = 12,659В    -6,30+6,33=12,63В
плот:  1,268__1,267__1,271__1,268__1,260__1,270 ---> замеренная сверху
            1,254__1,275__1,264__1,284__1,269__1,273 ---> плотность расчетная
предыдущие значения ОТСТОЯ
U   =    2.091__2.105__2.105__2.112__2.103__2.107=12.623V   -6.28+6.31=12.59v   t=24...25,5C
плот:   1,256__1,256__1,260__1,265__1,251__1,260  ---> замеренная сверху
            1,251__1,265__1,265 __1,272__1,263__1,267 ---> плотность расчетная
Тестер R=3,13мОм  EN=730A  V=12.57  SON=100% SOC=95% ..
Сергей 1, обратите внимание на банки №1 и №3 от минуса
(сравниваем отстой текущий после 48 часов с отстоем предыдущим через 43 часа!!!):
- по этим банкам нет сдвигов-улучшений ---> их НРЦ не вырос, плотность снизу - без изменений
(на остальных банках есть изменения плотности снизу, т.е. расчетной и есть рост НРЦ)
- общий НРЦ на АКБ вырос незначительно (т.е. цикл с дозарядами мало что дал)
- но есть явно нехорошая тенденция выбивания сульфатов сверху на этих банках (№1 и №3) ---> плотность, замеренная сверху, ниже расчетной
(т.е. снизу плотность ниже и сульфаты там так и остались, никак не растворились)
Очень похоже, что дальше эта АКБ будет жить с пониженным НРЦ
(т.к. уж очень долго она ждала внимания и страдала от потери влаги, сушняка, возможно, и от терморазгонов + закономерный рост плотности электролита, с уменьшением его объема, дал-таки застарелую сульфатацию пластин ---> и текущая плотность электролита для работы пластин, вместо исходной >1,32-1,34 ---> стала под 1,27)
Цитата: Сергей 1 писал 13 Фев 2021 в 00:45
Какой режим выбрать дальше?
Я бы с этой АКБ сделал:
- еще один цикл обычного разряда током 5% до 11v с побаночным замером U в конце
(желательно было бы замерить и отскок НРЦ побаночно через 5 мин после окончания разряда)
- заряд обычным током 10%=0,1С до 14,7v до снижения тока до min (с побаночным замером U и плотности в конце)
- дозаряд током 3% при Umax=16,3v до снижения тока ниже 1% (не дольше 20 часов) с побаночным замером U и плотности в конце
- по итогу - отстой или буфер
Дополнил
10 суток.
U  =   2,089_2,098_2,099_2,105_2,096_2,102 = 12,598В    -6,27+6,28=12,55В
Тестер R=3,16мОм  EN=725A  V=12.54  SOH=100% SOC=90%
Разряд   I=5%=3,4А до U=11В:   для разряда применил ЗУ_Кулон 912_ I раз = 2,05А  и дополнительно две лампочки 2*(V=24В_P=21Ват) ток потребления лампочками в начале разряда I=1,36А,  ток потребления лампочками в конце разряда составил I=1.25A для расчета взял среднее значение  I=(1.36+1.25)/2=1.305A
Итого: Iраз=1,305+2,05=3,355А
Ut=11,04В
U=  1,825_1,839_1,846_1,859_1,838_1,850 = 11,057В   -5,50+5,53=11.03В
Ut=11,02В
U=  1,821_1,836_1,843_1,856_1,834_1,847 = 11,0,37В   -5,49+5,52=11,01В
Ut=11,01В спустя 3 мин.
U=  1,819_1,834_1,841_1,855_1,833_1,846 = 11,028В   -5,48+5,52=11В
Ut=11,00В спустя 3 мин.
U=  1,817_1,833_1,840_1,854_1,831_1,845 = 11,02В   -5,48+5,51=10.99В
Ut=10,99В спустя 3 мин.
U=  1,815_1,831_1,838_1,853_1,829_1,843 = 11,009В   -5,47+5,51=10.98В
Отскок:
мин:      0___5______10____15______30
  U=   10.99_11.17___11.19__11.21___11.24
Тестер R=8,34мОм  EN=274  V=11.21  SON=40% SOC=0%
При разряде пробки закрыты.
Электролит над матами в 4 банке и выступил в 3 банке (хотя должен был впитаться в маты)? в других банках маты влажные.
Eзу=38,49 Ач
Eламп=(18,78*1,305)=24,51 Ач
Итого: слитая емкость E= 38,49+24,51=63Ач
Следующий цикл:
Заряд V=14.7B_снижение V=14.2B_I=6.8A
Показания ЗУ: V=14.69В_I=0.22А время заряда 16ч15мин_отдано Е=66.15Ач, далее ЗУ примерно через 8 часов отключилось по мин. току 0,05А
U=         2.477_2.442_2.446_2.436_2.378_2.456 =14,635В   -7,34+7,26=14,6В
плотн.   1,226_1,23__1,235_1,215_1,225_1,239
все банки с достаточным уровнем электролита над матами (2мм.) за исключением в 4-банку долил 12 мм д.воды.
Далее несколько раз перемешивание на 1 час  I=1A_при установленном максимальном V=16.5B, напряжение дотягивалось до V=16.3B
Далее: хранение ЗУ в режиме блока питания I=1А_V=14.7B_через 12 часов  I=0,09А_V=14.65B
U=         2.475_2.434_2.438_2.442_2.386_2.450 =14,625В   -7,33+7,26=14,59В
плотн.   1,245_1,247_1,255_1,239_1,240_1,25
электролит равномерно по всем банкам над матами примерно  3 мм.
Тестер R=3,25мОм  EN=697  V=13.35В  SON=100% SOC=98%
дозаряд:
I=3%C=2.05А_V=16.3В снижение V=16,2В
мин:   1___5___8____30__45___3ч        3 часа дозаряд отключил.
I=      2.07_0.97_0.88_0.89_0.91_1,04
U=         2.721_2.705_2.694_2.719_2.674_2.721 =16,234В
плотн.   1,25__1,25__1,27__1,248_1,25__1,26
мм.          5_____5____5____5____5_____5    электролит в мм. над матами
пробки не закрывал
ОТСТОЙ
7 час.
     U  =  2,130__2,149_2,147_2,171_2,146_2,142 = 12,885В    -6,41+6,44=12,85В
плот:     1,251__1,255_1,27__1,25__1,255_1,269
пл. рас. 1,29___1,309_1,307_1,331_1,306_1,302
мм.            3_____3_____0____3____3_____3   электролит в мм. над матами, в 3 банке впитался.
Тестер R=3,15мОм  EN=725A  V=12.87  SOH=100% SOC=98%
Пробки закрыл
20 часов.
    U  =  2,124__2,140_2,136_2,158_2,134_2,130 = 12,822В    -6,38+6,41=12,79В
плот:     1,25__1,251_1,26__1,249__1,25__1,26
пл. рас. 1,284_1,3___1,296_1,318__1,294_1,29
мм.            2_____0_____0____1____1_____1
Тестер R=3,14мОм  EN=730A  V=12.77  SOH=100% SOC=98%
Branimir можете подсказать как плотность поднять?
Плотность должна была после заряда и дозаряда подняться. Почему не поднялась?
Сергей 1, плотность не поднялась потому, что залегла в застарелых сульфатах (АКБ-то немолодая уже и подзапущенная).
Требуется очень долго дозаряжать повышенным U при малом токе, чтобы до них добраться (есть положит. результаты в таких экспериментах) --->
но возраст и состояние Вашей АКБ намекает, что это может быть небезопасно (как бы не посыпалась! ---> ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО!)
Я лично не практиковал моргалки-долбилки для таких случаев и не могу ничего сказать об их эффективности и безопасности.
Перемешивание
полезно фиксировать, как быстро и до какого Umax поднимается напряжение на выбранном токе, как подсказку тому, насколько Вы близки к цели
I=0.02C=1.35A_V=16.5B снижение V=16.4B
U  =  2,743__2,729_2,716_2,743__2,7__2,742 = 16,372В    -8,17+8,17=16,34В
плот: 1,25__1,251_1,27__1,251__1,255_1,265
мин:   5____10____15___20___30___60____1ч15_1ч30__1ч45_1ч50__2ч___2ч20__2ч30__2ч34   2ч. 34 мин.  дозаряд отключил.
     I=  1.36__1,36__1,36__1,36_1,27__1,21__1,22__1,25__1,28__1,30__1,32__1,36__1,36__1,36
    U= 15,79_16,21_16,35_16,4_16,41_16,41_16,41_16,41_16,40_16,40_16,40_16,40_16,39_16,38
мм.            8_____8_____8____8____8____8   электролит над матами
Пробки не закрывал
Режим хранения ЗУ в режиме блока питания I=1А_V=14.7B_через 12 часов  I=0,09А_V=14.65B
Дозаряд I=0.02C=1.35A_V=16.5B снижение V=16.4B (фактически значения не изменились с прошлого дозаряда)
Режим хранения ЗУ в режиме блока питания I=1А_V=14.7B_через 12 часов  I=0,08А_V=14.65B
Дозаряд I=0.01C=0,7A_V=16.5B
мин:   29____57___3 час.   3ч.  дозаряд отключил.
     U= 16,26_16,25_16,18
      I=  0,72__0,71__0,71
U=         2.711_2.70_2.686_2.705_2.667_2.713 =16,182В   -8,08+8,07=16,15В
плотн.   1,258_1,26__1,274_1,263_1,262_1,27
мм.            8_____8_____8____8____8____8   электролит над матами пробки не закрывал
Режим хранения ЗУ в режиме блока питания I=0,5А_V=14.7B
24 часа  I=0,07...0,09А_V=14.65B
U=         2,254_2,313_2,311_2,320_2,264_2,281 =13,743В   -6,86+6,85=13,71В
плотн.   1,261_1,26__1,269_1,260_1,260_1,268
мм.          0 _____0_____0____0____0____0   электролит над матами
Тестер R=3,18мОм  EN=718A  V=13.33 SOH=100% SOC=98%
ОТСТОЙ
14 час..
U  =       2,102_2,120_2,117_2,138_2,115_2,116 = 12,708В    -6,32+6,35=12,67В
плот:     1,253_1,258_1,268_1,26__1,258_1,262
пл. рас. 1,262_1,28__1,277_1,298_1,275_1,276
Тестер R=3,09мОм  EN=739A  V=12.66  SOH=100% SOC=98%
24 час.
U  =       2,098_2,116_2,113_2,132_2,111__2,112 = 12,682В    -6,31+6,34=12,65В
плот:     1,252_1,253_1,262_1,259_1,252_1,261
пл. рас. 1,258_1,276_1,273_1,292_1,271_1,272
Тестер R=3,08мОм  EN=742A  V=12.63В  SOH=100% SOC=98%
36 час.
U  =       2,096_2,113_2,112_2,128_2,109__2,111 = 12,669В    -6,30+6,33=12,63В
плот:     1,253_1,254_1,263_1,259_1,252_1,261
пл. рас. 1,256_1,273_1,272_1,288_1,269_1,271
Тестер R=3,07мОм  EN=745A  V=12.62В  SOH=100% SOC=98%
50 час.
U  =       2,094_2,111_2,110_2,124_2,107_2,109 = 12,655В    -6,30+6,32=12,62В
плот:     1,250_1,259_1,265_1,260_1,256_1,261
пл. рас. 1,254_1,271_1,270_1,284_1,267_1,269
Тестер R=3,09мОм  EN=739A  V=12.61В  SOH=100% SOC=98%
Дозаряд
Imax B6 в режиме Pb-7 I=2A на 20 минут в результате V=16.79В_I=1,7А
U  =       2,805_2,755_2,782_2,790_2,775_2,808 = 16,715В    -8,33+6,36=16,69В
плот:     1,27__1,27_1,279__1,28_1,272__1,279
Электролит равномерно над матами.
Отобрал 65 мл. электролита.
ОТСТОЙ
36 час. от минуса
U  =       2,095_2,106_2,109_2,113_2,103_2,109 = 12,635В    -6,30+6,31=12,61В  на клеммах НРЦ =12,61В
плот:     1,26__1,269_1,271_1,276_1,27__1,273
пл. рас. 1,255_1,266_1,269_1,273_1,263_1,269
Тестер R=3,25мОм  EN=703A  V=12.59В  SOH=100% SOC=98%
По открытым банкам
Цитата: Branimir писал 06 Фев 2021 в 17:13
- если влага после разряда ушла (впиталась на разряде),
- а открытые банки (и минусовые пластины) долго имели контакт с воздухом через открытые пробки
- при том, что на основном заряде, напряжение долго (более 3-х суток) поднималось  до начала электролиза и до начала газовыделения, когда пузырьки вытолкнут часть объема электролита поверх матов (и произойдет накрытие верха пластин)
Цитата: Сергей 1 писал 06 Фев 2021 в 19:20
smiley Branimir, А могли бы Вы закончить мысль?
У меня такой же аккум. но не в этом даже дело, просто при всех режимах пробки лежат в колодцах, а в некоторых случаях  рекомендуется их держать  открытыми, контакт с воздухом есть по любому?
Спасибо.
когда мы лечим АКБ дозарядами малыми токами с переливом матов, то открываем пробки банок, чтобы
- не создавать давления и отключить рекомбинацию газов при заряде-дозаряде
- избегаем терморазгонов и, заодно, даем кислороду, выделяемому положит. пластинами (ПАМ) при начале электролиза после подъема U>2,275v на банку при t>+20С, свободно покидать маты без разряда отрицат. пластин (ОАМ), ввиду отсутствия условий для соприкосновения
Если на отстое или после медленного разряда маты сверху выглядят сухо и оголяются отриц. пластины (ОАМ), а пробки не закрыты наглухо,
то воздух (кислород) из пробочных отверстий может разряжать ОАМ.
С учетом того, что основной заряд малым током (после длительного медленного и глубокого разряда) очень долго может поднимать напряжение на АКБ до начала электролиза, т.е. до >13,7v (до 3 суток), пока объем газообразования не вытолкнет объем электролита поверх матов ---> может происходить одновременный разряд ОАМ сверху --->
поэтому в т.ч. стремимся залить маты с зеркалом
(руководствуясь здравым смыслом и ориентировочным временем лечения, с учетом ожидаемых потерь воды от электролиза ---> чтобы в конце лечения прийти к нормальной влажности матов, без зеркала и луж)
Собственно, борьбой с кислородом (параллельно с десульфатацией) занят и буфер, который мы используем вместо отстоя (или дополняя его), чтобы поддержать уровень заряженности пластин, разряжаемых кислородом, выделяющимся при электролизе...
Объяснение: Cyberpapa
По открытым банкам
Цитата: Сергей 1 писал 22 Янв 2021 в 14:39
Крышки можно оставить незакрученные в колодцах или колодцы должны быть полностью открытыми? ( хотелось бы оставить незакрученными в колодцах, не происходит разбрызгивание электролита).
Сергей 1, колодцы желательно освободить, дабы частично отключить рекомбинацию газов, тем самым снизить окисление отрицательной пластины. Дело в том, что при воздействии электролита на образовавшийся оксид свинца получается сульфат, т.е. - отрицательные пластины не могут зарядиться полно т.к. кислород их разряжает.
При демонтаже клапанов - давление в ячейке падает, поры стекломатов частично освобождаются от газов,...., что приводит к падению тока заряда.
Во время заряда выделяются газы, % состав зависит от заряженности пластин (ссылка). Водород легче кислорода посему поднимается выше, а кислород продолжает окислять верхнюю часть пластин, т.е. - если демонтируем клапан и чем-нибудь прикроем отверстие - давление в банке сравняется с атмосферным, ток упадет, НО кислород продолжит  окислять верхнюю часть пластин. Если отверстия клапанов не прикрывать, оставить открытыми - ток падает стремительнее и более низко.
После отключения заряда клапана необходимо закрыть.
feel76
#17
Цитата: Сергей 1 от 01 Фев. 2021 в 00:27Umax     =  2,386_2,261_2,248_2,273_2,273_2,258=13.699V   -6.88+6.8=13.68v     t=24,3...25,2C
точно не уверен - судя по показаниям расслоение или не точности измерения (напряжения и\или плотности)
и укажите какой ток был на этом напряжении
сам страдаю при измерение плотности простым ареометром - так как надо добиться штобы поплавок свободно плавал не касаясь стенок.
Для отсчета показаний необходимо, чтобы ареометр находился на уровне глаз так,чтобы плоскость поверхности электролита превратилась в линию.
Отсчет показаний  ареометра снимают по нижнему краю мениска
