Восстановление акб AGM Varta 68Ah 680EN 2014 г.
Автор Сергей 1, 23 Янв. 2021 в 12:50
Сергей 1
Дополнил отчет от 01.02.21 г. по ОТСТОЮ 24 и 48 часов.
ОТСТОЙ 7 час
U  =   2,097_2,122_2,109_2,131_2,116_2,124 = 12,699В    -6,31+6,36=12,67В
плот:  1,27__1,269_1,281_1,27__1,27__1,28
           1,257_1,282_1,269_1,291_1,276_1,284 плотность расчетная
Электролит во всех банках равномерный 2мм над матами. пробки закрыл.
Тестер R=3,13мОм  EN=731A  V=12.66  SOH=100% SOC=98%
T=25...25,8С  Ттеплого пола=28С  получается в дозаряде незначительный нагрев аккум. был.
24 час.
U  =   2,096_2,122_2,107_2,129_2,113_2,118 = 12,685В    -6,31+6,35=12,66В
плот:  1,27__1,27__1,28__1,27__1,268_1,275
           1,256_1,282_1,267_1,289_1,273_1,278 плотность расчетная
              1_____1_____0____1____0_____1    электролит в мм. над матами
Тестер R=3,14мОм  EN=730A  V=12.64  SOH=100% SOC=98%
48 час.
U  =   2,094_2,115_2,104_2,124_2,109_2,113 = 12,659В    -6,30+6,33=12,63В
плот:  1,268__1,267_1,271_1,268_1,26__1,27
           1,254__1,275_1,264_1,284_1,269_1,273 плотность расчетная
              0_____0_____0____1____0_____0    электролит в мм. над матами, в других банках маты очень влажные.
Тестер R=3,12мОм  EN=732A  V=12.62  SOH=100% SOC=98%
предыдущие значения ОТСТОЯ
28 часов от (минуса к плюсу)
Umax    =    2.093_2.109_2.108_2.116_2.107_2.110=12.643V   -6.29+6.32=12.61v   t=24...25,5C
плотность: 1,265_1,267_1,27__1,27__1,26__1,27
        Тестер R=3,14мОм  EN=727A  V=12.6  SON=100% SOC=98%
43 часа от (минуса к плюсу)
Umax    =    2.091_2.105_2.105_2.112_2.103_2.107=12.623V   -6.28+6.31=12.59v   t=24...25,5C
плотность: 1,256_1,256_1,26__1,265_1,251_1,26
        Тестер R=3,13мОм  EN=730A  V=12.57  SON=100% SOC=95%
50 часов от (минуса к плюсу)
Umax    =    2.09__2.104_2.103_2.112_2.101_2.106=12.616V   -6.28+6.3=12.58v   t=24...25,5C
        Тестер R=3,15мОм  EN=726A  V=12.57  SON=100% SOC=95%
110 часов от (минуса к плюсу)
Umax    =    2.086__2.098_2.098_2.106_2.095_2.101=12.584V   -6.27+6.29=12.56v   t=25...26C
        Тестер R=3,17мОм  EN=721A  V=12.55  SON=100% SOC=91%
Какой режим выбрать дальше?
Спасибо.
AGM Varta 68 Ah 680 EN.
Branimir
#37
Цитата: Сергей 1 от 13 Фев. 2021 в 00:45
ОТСТОЙ 48 час.
U  =   [b-b]2,094[/b-b]__2,115__[b-b]2,104[/b-b]__2,124__2,109__2,113 = 12,659В    -6,30+6,33=12,63В
плот:  [b-b]1,268[/b-b]__1,267__[b-b]1,271[/b-b]__1,268__1,260__1,270 ---> замеренная сверху
            1,254__1,275__1,264__1,284__1,269__1,273 ---> плотность расчетная
U   =    [b-b]2.091[/b-b]__2.105__[b-b]2.105[/b-b]__2.112__2.103__2.107=12.623V   -6.28+6.31=12.59v   t=24...25,5C
плот:   [b-b]1,256[/b-b]__1,256__[b-b]1,260[/b-b]__1,265__1,251__1,260  ---> замеренная сверху
             1,251__1,265__1,265 __1,272__1,263__1,267 ---> плотность расчетная
Тестер R=3,13мОм  EN=730A  V=12.57  SON=100% SOC=95% ..
[user]Сергей 1[/user], обратите внимание на банки №1 и №3 от минуса
(сравниваем отстой текущий после 48 часов с отстоем предыдущим через 43 часа!!!):
- по этим банкам нет сдвигов-улучшений ---> их НРЦ не вырос, плотность снизу - без изменений
(на остальных банках есть изменения плотности снизу, т.е. расчетной и есть рост НРЦ)
- общий НРЦ на АКБ вырос незначительно (т.е. цикл с дозарядами мало что дал)
- но есть явно нехорошая тенденция выбивания сульфатов сверху на этих банках (№1 и №3) ---> плотность, замеренная сверху, ниже расчетной
(т.е. снизу плотность ниже и сульфаты там так и остались, никак не растворились)
Очень похоже, что дальше эта АКБ будет жить с пониженным НРЦ
(т.к. уж очень долго она ждала внимания и страдала от потери влаги, сушняка, возможно, и от терморазгонов + закономерный рост плотности электролита, с уменьшением его объема, дал-таки застарелую сульфатацию пластин ---> и текущая плотность электролита для работы пластин, вместо исходной >1,32-1,34 ---> стала под 1,27)
Я бы с этой АКБ сделал:
- еще один цикл обычного разряда током 5% до 11v с побаночным замером U в конце
(желательно было бы замерить и отскок НРЦ побаночно через 5 мин после окончания разряда)
- заряд обычным током 10%=0,1С до 14,7v до снижения тока до min (с побаночным замером U и плотности в конце)
- дозаряд током 3% при Umax=16,3v до снижения тока ниже 1% (не дольше 20 часов) с побаночным замером U и плотности в конце
- по итогу - отстой или буфер
Сергей 1
Дополнил
10 суток.
U  =   2,089_2,098_2,099_2,105_2,096_2,102 = 12,598В    -6,27+6,28=12,55В
Тестер R=3,16мОм  EN=725A  V=12.54  SOH=100% SOC=90%
Разряд   I=5%=3,4А до U=11В    Применил две лампочки 2*(V=24В_P=21Ват)=1,36А в конце разряда потребление лампочками I=1.25A для расчета I=(1.36+1.25)/2=1.305A_ЗУразр=I=2,05А
Ut=11,04В
U=  1,825_1,839_1,846_1,859_1,838_1,850 = 11,057В   -5,50+5,53=11.03В
Ut=11,02В
U=  1,821_1,836_1,843_1,856_1,834_1,847 = 11,0,37В   -5,49+5,52=11,01В
Ut=11,01В спустя 3 мин.
U=  1,819_1,834_1,841_1,855_1,833_1,846 = 11,028В   -5,48+5,52=11В
Ut=11,00В спустя 3 мин.
U=  1,817_1,833_1,840_1,854_1,831_1,845 = 11,02В   -5,48+5,51=10.99В
Ut=10,99В спустя 3 мин.
U=  1,815_1,831_1,838_1,853_1,829_1,843 = 11,009В   -5,47+5,51=10.98В
Отскок:
мин:      0___5______10____15______30
  U=   10.99_11.17___11.19__11.21___11.24
Тестер R=8,34мОм  EN=274  V=11.21  SON=40% SOC=0%
При разряде пробки закрыты.
Электролит над матами в 4 банке и выступил в 3 банке (хотя должен был впитаться в маты)? в других банках маты влажные.
Итого: слитая емкость = ЗУ = 38,49 Ач+(18,78*1,305)=63Ач
(такое ощущение что где то ошибся с расчетами)?
Заряд V=14.7B_снижение V=14.2B_I=6.8A
Сергей 1
#39
Следующий цикл:
Показания ЗУ: V=14.69В_I=0.22А время заряда 16ч15мин_отдано Е=66.15Ач, далее ЗУ примерно через 8 часов отключилось по мин. току 0,05А
U=         2.477_2.442_2.446_2.436_2.378_2.456 =14,635В   -7,34+7,26=14,6В
плотн.   1,226_1,23__1,235_1,215_1,225_1,239
все банки с достаточным уровнем электролита над матами (2мм.) за исключением в 4-банку долил 12 мм д.воды.
Далее несколько раз перемешивание на 1 час  I=1A_при установленном максимальном V=16.5B, напряжение дотягивалось до V=16.3B
Далее ЗУ в режиме блока питания I=1А_V=14.7B_через 12 часов  I=0,09А_V=14.65B
U=         2.475_2.434_2.438_2.442_2.386_2.450 =14,625В   -7,33+7,26=14,59В
плотн.   1,245_1,247_1,255_1,239_1,240_1,25
электролит равномерно по всем банкам над матами примерно  3 мм.
Тестер R=3,25мОм  EN=697  V=13.35В  SON=100% SOC=98%
дозаряд:
I=3%C=2.05А_V=16.3В снижение V=16,2В
мин:   1___5___8____30__45___3ч        3 часа дозаряд отключил.
I=      2.07_0.97_0.88_0.89_0.91_1,04
U=         2.721_2.705_2.694_2.719_2.674_2.721 =16,234В
плотн.   1,25__1,25__1,27__1,248_1,25__1,6
мм.          5_____5____5____5____5_____5    электролит в мм. над матами
пробки не закрывал
ОТСТОЙ
7 час.
     U  =  2,130__2,149_2,147_2,171_2,146_2,142 = 12,885В    -6,41+6,44=12,85В
плот:     1,251__1,255_1,27__1,25__1,255_1,269
пл. рас. 1,29___1,309_1,307_1,331_1,306_1,302
мм.            3_____3_____0____3____3_____3   электролит в мм. над матами, в 3 банке впитался.
Тестер R=3,15мОм  EN=725A  V=12.87  SOH=100% SOC=98%
Пробки закрыл
Дополню отчет через 12 часов.
На перемешивание?
током 2%=0,02С в течение 2,5 часов без ограничения Umax --->
полезно фиксировать, как быстро и до какого Umax поднимается напряжение на выбранном токе, как подсказку тому, насколько Вы близки к цели
Сергей 1
Дополнил отчет от 01.02.21 г.  по ОТСТОЮ и перемешиванию
пробки не закрывал
ОТСТОЙ
7 час.
Пробки закрыл
20 часов.
    U  =  2,124__2,140_2,136_2,158_2,134_2,130 = 12,822В    -6,38+6,41=12,79В
плот:     1,25__1,251_1,26__1,249__1,25__1,26
пл. рас. 1,284_1,3___1,296_1,318__1,294_1,29
мм.            2_____0_____0____1____1_____1
Тестер R=3,14мОм  EN=730A  V=12.77  SOH=100% SOC=98%
Перемешивание?
Скрытый текст
I=0.02C=1.35A_V=16.5B снижение V=16.4B
U  =  2,743__2,729_2,716_2,743__2,7__2,742 = 16,372В    -8,17+8,17=16,34В
плот: 1,25__1,251_1,27__1,251__1,255_1,265
мин:   5____10____15___20___30___60____1ч15_1ч30__1ч45_1ч50__2ч___2ч20__2ч30__2ч34   2ч. 34 мин.  дозаряд отключил.
     I=  1.36__1,36__1,36__1,36_1,27__1,21__1,22__1,25__1,28__1,30__1,32__1,36__1,36__1,36
    U= 15,79_16,21_16,35_16,4_16,41_16,41_16,41_16,41_16,40_16,40_16,40_16,40_16,39_16,38
мм.            8_____8_____8____8____8____8   электролит над матами
Пробки не закрывал
Branimir можете подсказать как плотность поднять?
Плотность должна была после заряда и дозаряда подняться. Почему не поднялась?
Какой параметр нужно контролировать для более эффективного перемешивания? В моем случаи поднятие до максимального напряжения далее небольшой спад плюс 3 часа?
Спасибо.
Цитата: Сергей 1 от 03 Фев. 2021 в 00:15
Дополнил отчет по фазе ОТСТОЯ.
По этим значениям можно что то сказать?
Закончен режим хранения.
Переход к фазе отстоя на 48 час. с измерениями через 12 час.
14 часов от (минуса к плюсу)
Umax    =    2.095_2.112_2.110_2.119_2.110_2.113=12.659V   -6.3+6.33=12.63v   t=24...25,5C
плотность: 1,279_1,275_1,28__1,275_1,261_1,27
        Тестер R=3,12мОм  EN=732A  V=12.62  SON=100% SOC=98%
у вас явно видна сульфатация , вы не можете заставить кальциевый АГМ "держать" НРЦ выше 12.7 вольт...
Можете подать на АКБ напряжение например 14.5 вольт и побаночно проверить что там в конце заряда ?
Есть-ли "первые прибежавшие к финишу заряда" банки ? у вас в первой 2.095 напряжение - там могут быть проблемы.
ЦитироватьЭтим показаниям можно верить (не сходятся с расчетными)?
а в кальциевых АКБ вообще мало что "сходится с расчетными"  :hello: так что просто фиксируйте.
ЦитироватьСоответственно в фазе отстоя для AGM измерения по плотности не производить?
интересна динамика при отстое - у вас постоянно идет провал НРЦ  ниже 12.7вольт, это "недозаряженный АКБ", вопрос почему?
Цитата: feel76 от 03 Фев. 2021 в 00:35
а значит надо долить воды
не надо доливать воды. НРЦ и так низкое.
лишняя вода в АКБ уничтожит "кислородный цикл", и переведет АКБ в разряд "я стал наливным", но при этом с стекломатами.
Это сдлелает невозможным "кипячение" при 16+вольт, которое так любит всем рекомендовать Бранимир :) потому что кипячение это создание пузырей газов, которым внутри стекломатов некуда деваться, они будлут создавать большие изолирующие полости внутри межпластинного пространства, что приведет к невозможности заряда бОльшей части намазок. В итоге вы получите "кусочное" перезаряженное покрытие пластин с участками перезарядки и изолированными,
после отстоя вы это и видите - у вас НРЦ падает ниже 12.7вольт, после рассасывания пузырей газов и выравнивания потенциала между разными частями по разному заряженной намазки.
Цитироватьплотность понизится и даст ещё растворить сульфаты
:facepalm: какой бред...
Что делать ?
Я бы предложил попробовать "моргалку" или "долбилку" :) т.е. импульсный заряд с высокими токами в импульсе но с малым заполнением, это уберет газообразование но "докачает" энергию в те места которые недозарядились из-за "газовых пробок".
Сергей 1
[user]Alex_Soroka[/user],
Я бы предложил попробовать "моргалку" или "долбилку" :) т.е. импульсный заряд с высокими токами в импульсе но с малым заполнением[/quote]
Я ведь могу это реализовать Кулоном 912?
Branimir
Цитата: Сергей 1 от 25 Фев. 2021 в 00:05Branimir можете подсказать как плотность поднять?
[user]Сергей 1[/user], плотность не поднялась потому, что залегла в застарелых сульфатах (АКБ-то немолодая уже и подзапущенная).
Требуется очень долго дозаряжать повышенным U при малом токе, чтобы до них добраться (есть положит. результаты в таких экспериментах) --->
но возраст и состояние Вашей АКБ намекает, что это может быть небезопасно (как бы не посыпалась! ---> ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО!)
Я лично не практиковал моргалки-долбилки для таких случаев и не могу ничего сказать об их эффективности и безопасности.
Сергей 1
Дополнил отчет 01.02.21 г.
ОТСТОЙ аккумулятора.
ОТСТОЙ
14 час..
U  =       2,102_2,120_2,117_2,138_2,115_2,116 = 12,708В    -6,32+6,35=12,67В
плот:     1,253_1,258_1,268_1,26__1,258_1,262
пл. рас. 1,262_1,28__1,277_1,298_1,275_1,276
Тестер R=3,09мОм  EN=739A  V=12.66  SOH=100% SOC=98%
24 час.
U  =       2,098_2,116_2,113_2,132_2,111__2,112 = 12,682В    -6,31+6,34=12,65В
плот:     1,252_1,253_1,262_1,259_1,252_1,261
пл. рас. 1,258_1,276_1,273_1,292_1,271_1,272
Тестер R=3,08мОм  EN=742A  V=12.63В  SOH=100% SOC=98%
36 час.
U  =       2,096_2,113_2,112_2,128_2,109__2,111 = 12,669В    -6,30+6,33=12,63В
плот:     1,253_1,254_1,263_1,259_1,252_1,261
пл. рас. 1,256_1,273_1,272_1,288_1,269_1,271
Тестер R=3,07мОм  EN=745A  V=12.62В  SOH=100% SOC=98%
50 час.
U  =       2,094_2,111_2,110_2,124_2,107_2,109 = 12,655В    -6,30+6,32=12,62В
плот:     1,250_1,259_1,265_1,260_1,256_1,261
пл. рас. 1,254_1,271_1,270_1,284_1,267_1,269
Тестер R=3,09мОм  EN=739A  V=12.61В  SOH=100% SOC=98%
Стоит ли с первой банкой от минуса поработать отдельно?
Nautic
[user]Сергей 1[/user],  Так попробуй простейшую долбилку - ты ничего не потеряешь ( это не кипячение постоянным большим током). Схема на (стр1) есть в теме про десульфатацию ( всего 226стр).
STIKER
Стесняюсь спросить, но пересилил. Уважаемые вы что хотите получить от этой АКБ? А главное зачем? Использовать  без проблемно можно уже с 95% ёмкости. Азарт то же хорошо, Но пожалуйста, продолжите впоследствии излагать судьбу этой батарейки, очень интересно понаблюдать.
Сергей 1
ЦитироватьУважаемые вы что хотите получить от этой АКБ? А главное зачем? Использовать  без проблемно можно уже с 95% ёмкости.
Опыт обслуживания АКБ, в частности АГМ.
1. Разбаланс не устранен, плотности нет.
2. Не понимаю при прочих проблемах откуда емкость такая 63Ач при 11 В?  :bn:
3.Решился сегодня залью электролит плотностию 1,4
Может быть кто то сможет прокомментировать?
STIKER
Сколько вы хотели? если 63Ач для  семилетней батарейки мало. Остановитесь и используйте её по назначению
Cyberpapa
Приемлемый разбаланс для шестилетней АКБ. К сожалению все батареи стареют,
Я бы этого сейчас не делал, пользовался бы батареей примерно пол годика, периодически снимая параметры и проверяя влажность стекломатов. Т.е. - подождал пока поры стекломатов освободятся от избытка электролита. В таком случае станет видна реальная картина.
Думаю в данный момент влажность стекломатов выше нормы, все поры заполнены электролитом, присутствует свободный электролит сильно снижающий эффективность рекомбинации газов и мешающий впитыванию в стекломаты добавляемого электролита. Если бухнете электролит - НРЦ изменится незначительно, т.к. разбавится свободный электролит, слабо участвующий в жизни АКБ.  Во время эксплуатации водица будет быстро теряться, т.к. рекомбинация газов работает неэффективно, плотность электролита возрастет и возникнет новая проблема повышенной плотности, ускоряющая коррозию решеток, увеличивающая саморазряд, увеличивающая сульфатацию,...
Для принятия правильного решения надо избавится от неизвестного количества свободного электролита, по моим экспериментам его плотность равна средней плотности между пробами взятыми из верхней и нижней части стекломатов.
Сергей 1
Cyberpapa, спасибо за ответ.
Теперь пазл сложился.
Верну на место и посмотрю, что будет далее.
Сергей 1
Дозаряд
Imax B6 в режиме Pb-7 I=2A на 20 минут в результате V=16.79В_I=1,7А
U  =       2,805_2,755_2,782_2,790_2,775_2,808 = 16,715В    -8,33+6,36=16,69В
плот:     1,27__1,27_1,279__1,28_1,272__1,279
Электролит равномерно над матами.
Отобрал 65 мл. электролита.
ОТСТОЙ
36 час. от минуса
U  =       2,095_2,106_2,109_2,113_2,103_2,109 = 12,635В    -6,30+6,31=12,61В  на клеммах НРЦ =12,61В
плот:     1,26__1,269_1,271_1,276_1,27__1,273
пл. рас. 1,255_1,266_1,269_1,273_1,263_1,269
Тестер R=3,25мОм  EN=703A  V=12.59В  SOH=100% SOC=98%
Спасибо всем, кто помогал при восстановлении аккумулятора!
Отдельно хочу сказать спасибо Branimiru и Cyberpape за отличные инструкции и разъяснения!
Cyberpapa
[user]Сергей 1[/user], периодически заглядывайте на форум. Сейчас провожу эксперименты с  AGM батареей,  наблюдаю за изменением плотности электролита сверху и снизу  стекломатов. Если желание докопаться до истины не закончится - возможно через несколько месяцев выяснится что-нибудь полезное для вас.
Vidik
