Восстановление 2-х AGM Varta 68Ah 380 A DIN 680 A 7PO915105 13 и 14 год
Автор Nautic, 23 Янв. 2021 в 18:48
Nautic
Цитата: Branimir от 05 Фев. 2021 в 21:08Каков итог дозаряда банок №2-3 отдельно?
зарядное 2-3 раза выходило на 4,9v ( на клеммах столько же) и выключало ( порог 0,1A).
Но при включении Pb-6   под конец     2,51 / 2,31 /2,31 / 2,5 / 2,5 / 2,5.        7,13 / 7,55.= 14,68v.  Завершил на 14 ,7 v
5  банкок  были с зеркалом ( 2-я влажная - добавил воды)
Branimir
Цитата: Nautic от 05 Фев. 2021 в 20:59при переключении на Pb - 7 что 1,4A. что 2 А. напряжение выше 15,65  и  15,79v.   за несколько часов каждый напряжение не поднимается!
так какое побаночное U при этом дозаряде в режиме Pb-7 ??? на каждом из применявшихся токов?
повторно спрашиваю...
Цитата: Nautic от 05 Фев. 2021 в 21:15при включении Pb-6   под конец     2,51 / 2,31 /2,31 / 2,5 / 2,5 / 2,5.        7,13 / 7,55.= 14,68v.  Завершил на 14 ,7 v
т.е. основной заряд в режиме Pb-6 ЗУ заканчивает на min-токе 0,1А и отключается. верно?
Цитата: Nautic от 05 Фев. 2021 в 21:15зарядное 2-3 раза выходило на 4,9v ( на клеммах столько же) и выключало ( порог 0,1A).
т.е. при заряде двух банок №2 и №3 отдельно в режиме Pb-2 током 1А, напряжение поднималось на каждой из них до 2,45v и ток снижался до 0,1А ---> после чего ЗУ отключалось и так 2-3 раза. ВЕРНО?
Nautic
Цитата: Branimir от 05 Фев. 2021 в 22:09а побаночное U какое было?
Так постом выше...!
Добавлено 05 Фев 2021 в 22:16
Цитата: Branimir от 05 Фев. 2021 в 22:03т.е. основной заряд в режиме Pb-6 ЗУ заканчивает на min-токе 0,1А и отключается. верно?
Нет - не отключил ( ведь ток 130 мА). Отключал когда я тренировал 2 банки.
Сейчас дам бобаночно на 1,4A.
2,69 / 2,13 /2,13 / 2,68 /2,68 / 2,69.     7,55/ 8,09. = 15,65    ток 1,4A.      банка №2 вообще не "газует".  хотя при индивид работе бурлила - подливал в обе по ходу...
Nautic
Цитата: Branimir от 05 Фев. 2021 в 22:17для режима Pb-7 при токе заряда 1,4А и 2А не вижу побаночного U...
Написал только что. №111 пост.   ( на 2 А не менял - разница в напряжении 0,2v)
Я понял что отдельно две банки "работают" ( U- 4,9v на обе - по отдельности не измерить) -  а в связке не хотят ( по 2,13 ( 2,32) ...
Branimir
[user]Nautic[/user], Вы после индивидуального заряда двух банок №2 и №3 включали режим Pb-7 с током 1,4А и 2А ???
Те побаночные замеры что Вы сейчас дали:
это уже после индивидуальной работы с двумя банками ?
Если да, то как такое возможно?
Чтобы на токе 1А банки №2 и №3 вместе легко поднимались по U до 4,9v и ток на них снижался до 0,1А
а при заряде всего АКБ током 1,4А (в режиме Pb-7, т.е. при Umax=17,15v !!!) эти же банки не хотят подниматься выше 2,13v х 2 банки = 4,26v ???
Nautic
Вот с замерами в этих 2-х банках часто какая то лажа ...( уже ж промеров то за сотню если не больше)... :-D
По баночно у них 2,13 / 2,13 ( только у них) - НО З + 3 совсем другое...! 7,55 ( из которых 2,69 - это первая банка , а сумма 2+3 = 4,85 а по отдельности по 2,13 .. :facepalm:
Добавлено 05 Фев. 2021 в 22:34
Цитата: Branimir от 05 Фев. 2021 в 22:33это уже после индивидуальной работы с двумя банками ?
Только что!!!
Branimir
вот для чего, в т.ч., нужно применять периодическое часовое перемешивание током 3% ... (раз в 15-20 часов, чтобы не уходить в "вечный заряд" ...)
Сейчас имеет смысл банки №2 и №3 (можно парой) разрядить обычным током 10%=0,1С до 1,9v х 2банки=3,8v и зарядить обычным током 0,1С до 2,45vх2=4,9v
Или разрядить весь АКБ до 12,0-11,9v током 10%=0,1С (с побаночным замером в конце разряда)
с последующим зарядом током 10%=0,1С (с побаночным замером в конце заряда)
Nautic
Цитата: Branimir от 05 Фев. 2021 в 22:33ри заряде всего АКБ током 1,4А эти же банки не хотят подниматься выше 2,13v х 2 банки = 4,26v ???
Я все же верю 7,55v  на 3 банки и 4,85v (2+3) - те 2,43v  ,   Но почему меряет 2,13 - a dont NO...?!
Добавлено 05 Фев. 2021 в 22:38
Цитата: Branimir от 05 Фев. 2021 в 22:36вот для чего, в т.ч., нужно применять периодическое часовое перемешивание током 3% ... (раз в 15-20 часов, чтобы не уходить в "вечный заряд" ...)
Я же вас спрашивал - есть пост - но у меня тогда напряжение не выходило ( из за а- метра) на 14,7 -  но сегодня то вышло...
Nautic
Цитата: Branimir от 05 Фев. 2021 в 22:36Сейчас имеет смысл банки №2 и №3 (можно парой) разрядить обычным током 10%=0,1С до 1,9v х 2банки=3,8v и зарядить обычным током 0,1С до 2,45vх2=4,9v
Нет! Весь я уже разряжать не буду!   Вы предлагаете заряжать / разряжать током 0,1C ( 6,8A)  Но при предыдущей зарядке на вопрос заряжать током 2% ( 1,4А)  предложили 1,5% ( 1 А)  а сейчас 6,8 А ?
У меня нет возможности заряжать таким большим током ( 6,8А)! Разрядить около этим током возможно ( галогена 100Вт  4,75 А + 1,75А(21Вт)
Branimir
Цитата: Nautic от 05 Фев. 2021 в 22:43У меня сейчас нет возможности заряжать таким большим током!
А каким сможете? можно чуть ниже взять, типа 7%
Nautic
Цитата: Branimir от 05 Фев. 2021 в 22:53А каким сможете? можно чуть ниже взять, типа 7%
3,8-4A - больше мой БП не выдаст
Есть конечно мощный 15А - но там нет контроля напряжения - оно может расти бесконтрольно.  А Accucell больше 5А не выдаст...
А можете обьяснить - для чего это нужно - ведь мы разряжаем/ заряжаем малыми токами    ( меньше 0,05C)?
Branimir
Ну, хоть так, давайте попробуем...
На самом деле Ваш Accucell должен 5А в режиме Pb-2 легко на заряде выдавать (т.е. мощность = 5А х 4,9v =<25W)
Если ЗУ запитываете от БП на 4А при входящем U>12v это мощность под 48W ---> справится, вполне.
Добавлено 05 Фев. 2021 в 23:06
Цитата: Nautic от 05 Фев. 2021 в 22:56Есть конечно мощный 15А - но там нет контроля напряжения - оно может расти бесконтрольно.
до 2,45v х 2 банки = 4,90v  заряжаем в режиме CC, поэтому контролировать U надо лишь при подходе к Umax=4,9v
но следить в конце придется...
Nautic
Цитата: Branimir от 05 Фев. 2021 в 23:02Ну, хоть так, давайте попробуем...
Вы можете обьяснить - почему переходим на большие токи?!
У мня уже плотность по плотномеру на заряженном выше 1,28 не поднимается ( а ведь была 1,30 - хотя и то не много ...)  Я уже в этот АКБ наверное 0,5л влил...   Уже думаю что "вымылась"  вся емкость ( половина так точно)..
Мне хочется знать для чего - "слепо "ходить по кругу" ( уже более месяца 35 дней ) уже нет желания ...!
Простите - но я не пацан ( который обратился с первым в своей жизни  АКБ и не знает  что и зачем с ним делать) ...
Просто эксперимент ради эксперимента - извините - не готов...!
Nautic
Я могу сейчас подключить БП СV 16,3 ( или 16,8) - но ток задать (ограничить) я не смогу  ( или разве что  через лампочку 1,75- 2,3А)  ?!
Ведь разряд был нормальный - все более чем подробно выложил...
На  PB-6 до 14,7 он уже ведь дошел !
Nautic
Цитата: Branimir от 05 Фев. 2021 в 23:02Если ЗУ запитываете от БП на 4А при входящем U>12v это мощность под 48W ---> справится, вполне.
Ассutell должен питаться  напряжением  выше чем что делает - особенно на пределе его мощности по току ( 5А) - я ему сейчас даю 17,5 в из 18 мах допустимых.
Branimir
[user]Nautic[/user], предлагаю Вам отложить до утра и не расстраиваться.
Надо еще раз все замерить (побаночно НРЦ, плотность и R тестером) после ночного отстоя (чтобы бились все циферки),
+ провести пару тестов на разных токах.
Перемешивания и отстои должны помогать в деле восстановления (их, как я понял, не было).
Поведение банок странное, будем разбираться.
Давайте не торопиться с разрядом.
Nautic
Начал разряд током 6,8A ( 2 банки) - сразу напряжение 3,96v.   -- отложил!. OFF
Перед этим промерял плотность по банкам:-   1,29 / 1,21-1,22 ( 4 раза) / 1,273-1,284. /.  1,283 / 1,278 / 1,284
Nautic
[user]Branimir[/user],
Отстой 8ч Но вчера  10 - 15 мин. я разрядил.  2-3 б.  ( 6,8 A).   2,12 / 2,03 / 2,03 / 2,13 /2,13/ 2,14.   6,21 ( но 2и 3 - 4,18v ).   / 6,4 = 12,71v
Тестер SOH 100%.  SOC 84%.  12,64v.  767 A.  R - 3,58    хорошая АКБ
Но во 2 -й банке "зеркало",  а остальные банки все "жирные"  видимо  перелил!
