Мож спалил чего?
Автор yuriyakpp, 13 Фев. 2011 в 08:07
AndreySoD
Чем все закончилось? Или не закончилось еще? Есть подвижки то?  :bn:
mski
[user]AndreySoD[/user], На данный момент опыты над ней приостановлены, т.к. немного другим занялся акб, но:
предыстория такова, оптима после зарядки даже ТОР, после отстоя сутки-двое-трое опускала напряжение с 13В и держала НРЦ 12.5. Кстати при долгой зарядке ТОР начинала греться, но зная про терморазгон ув.[user]UDAV[/user],  было принято решение о вскрытии оной, маты сухие, как и предполагалось, добавил воды. Вскрыть то вскрыл, но как сдернуть с клемм так и не понял, так и оставил, благо доступ к банкам получен, имеем до обработки:
2,10 Клемма-2,1242,10 Клемма+
2,072,1342,04
при нагрузке в 5А:
2,023 Клемма-2,042,03 Клемма+
2,012,061,95
после работы моргалкой на больной банке и + сутки добивки ТОРом получил( нагрузка 5А):
2,04 Клемма-2,062,05 Клемма+
2,062,082,02
Сейчас НРЦ 12.68, при испытании нагрузочной вилкой 200А падение напряжения происходит до 10.46В, в банке 1,89В и нагрузочная вилка выдает результат пускового в 273А по DIN, думаю неплохо.
П.с. незнаю почему, но эта оптима за сутки ТОРом поедает до 35Ач и ни намека на нагрев... куда оно идет...?
UDAV
Ничего себе  :look:  у меня после окончания добивки (когда уже ваще совсем не лезет, импульсы как иголочки)  в сутки в 100Ач батарею  ТОП3 закачивает  максимум 5Ач (в режиме "кальций" чуть побольше).    35Ач только в полуголодную АКБ могло влезть...
Подпись ;)
mski
Цитата: UDAV от 18 Янв. 2016 в 21:06
Ничего себе
меня больше беспокоит, что нагрева нет, как будто заряд проваливается куда то
Berdyev
Ничего себе
Вступают в работу намазки ,ранее скрытые сульфатами .
Серик
Здравствуйте, скажите пожалуйста, верно ли я подметил, что если заряжать аккумулятор некоторое время, выключить , замерить плотность, дать отстояться, например сутки, на следующий день замерить плотность, то она вырастает.
А если заряженный аккумулятор разрядить, например на половину, замерить плотность, и то же самое, дать отстояться сутки, на следующий день замерить плотность, то она падает?
UDAV
Верно.  В современных  АКБ плотность(в смысле расстояние между деталями) сборки очень велика, следовательно у электролита циркуляция гораздо хуже, чем в АКБ конструкции 30-летней давности.   По этому изменения плотности рядом с поверхностью пластин не сразу достигают свободно плещущегося наверху объема.   Не перемешивается электролит в узких щелочках быстро. В связи с этим целесообразность замеров плотности вообще в последнее время все чаще подвергается сомнению, а народ ориентируется по НРЦ при +20с.
Подпись ;)
mski
Ну что ж, после заряда и отстоя в 48часов был произведен контрольный КТЦ разрядным током в 3.6А ( емкость оптимы 54Ач), был достигнут результат 48Ач на напряжении 11.3В, дальше не видя смысла в дальнейшем разряде( да и спать хотелось) был включен режим STD и заливка 50Ач. До работы с акб ктц выдавало 12Ач с разрядом до 10.8В, результат для 8ми летней оптимы очень даже неплохой!
Серик
Замечательно!
Извините, какая версия зарядного устройства у Вас?
mski
[user]Серик[/user], ТОР4, но не нужно исключать работу с банками отдельно.
Серик
Работа с банками отдельно-эта опция в ТОР4 есть?
mski
mski
#84
за неделю отстоя НРЦ просело до 12.3, ТОР загнал 15Ач, что может быть если такой сильный саморазряд?
посмотрел цифры на боку акб 7328, интересно она 2007 года или 1997? :-D
mski
Ну вот, простоял 9 суток, напряжение НРЦ просело до 12.3В, сделал КТЦ до 10.8В током 0.1С, отдал 45Ач, судя по данным ТОРа4, ни фига не понимаю, откуда у Оптимы столько при напряжении 12.3В?
Павел Валерьевич
Две недели занимался Оптимой. Принесли НРЦ- 12,1в. После двух КТЦ, долива воды и длинных добивок НРЦ - 12,4в. Ёмкость около 30ач. Пусть постоит пару недель, ещё попробую.
UDAV
[user]Павел Валерьевич[/user],  сверлитесь к банкам,  вангую одна из них и есть 30Ач  и сухая к тому же, остальные в норме.  С оптимой такое случается, я нарывался.
Подпись ;)
mski
[user]Павел Валерьевич[/user], [user]UDAV[/user], почему такой малый НРЦ? Ведь должен быть как и у всех СА около 12.8В.
Цитата: Павел Валерьевич от 14 Фев. 2016 в 16:04После двух КТЦ,
Каким током разряжали и до какого напряжения?
Павел Валерьевич
Проколол все шесть банок, долил грамм 400 шприцом, в общей сложности, пока влажно сверху матов не стало. Но больше 12,4в после отстоя не поднимается.
ЦитироватьКаким током разряжали и до какого напряжения?
0,05 до 11,5
