B Новосибирске показали самолет с электрическим двигателем
Автор Alenchik, 07 Фев. 2021 в 06:59
Чижов Игорь
Цитата: Surf_el от 08 Фев. 2021 в 09:30Мне вот другое интересно, когда они уже эти провода со сверхпроводимостью в широкую продажу выпустят? Чтобы нам можно было их в своих электровелосипедах применять
Когда рогозин на луне свистнет! Когда там - в 24-м обещали станцию на Луне? Я даже список лунатиков накидал - кого туда стоит отправить.
А так прям нужда большая? Охлаждение с собой возить... лучше акки в пару раз хотя бы поэнергитичнее.
#20
Я тут читал что сименс сделал электрический авиаэлектродигадетель с рекордным пока показателем удельной мощности: 5 квт на кг. Т.е. двигатель на 500 квт весит всего 100 кг... Интересно какой этот параметр у новосибирцев....
eTyson
Цитата: Slider от 08 Фев. 2021 в 11:585 квт на кг. Т.е. двигатель на 500 квт весит всего 50 кг.
У меня 100кг получается почему-то...
Сказали будет "на 20% менее шумный"  B-) и "на 30-40% более экономичны"  :laugh: вообще винты на скорости выше 700 здорово тормозить начинают, видимо будет для очень местных линий.
Один мотор конечно нормальную тягу не обеспечит, поставят видимо 2шт.
slav
Цитата: edw123 от 07 Фев. 2021 в 19:10И на электромоторе это будет очень классный эффект,
Винт будет шуметь также , а основной шум от него !  :mus:
Спорим, что от мотора? :hello: В авиации не принято глушители ставить даже на двс, на турбину вообще не поставить. Я около аэродрома живу, очень хорошо слышу.
Alien_181
Цитата: Slider от 08 Фев. 2021 в 11:58Я тут читал что сименс сделал электрический авиаэлектродигадетель с рекордным пока показателем удельной мощности: 5 квт на кг. Т.е. двигатель на 500 квт весит всего 100 кг... Интересно какой этот параметр у новосибирцев....
У Бельгийских движков с аксиальным потоком MAGNAX, этот показатель еще выше: Magnax AXF290, вес - 25кг, мощность 400 киловатт(пиковая). Вот только цена у них запредельная.
stels
А хрен ли толку от этого мотора, если батареек нет под него.
slav
Слышать одно , осознавать другое . :exactly:         Яйцо курицу не учит !  ;-D
  По военному аэродрому 5 лет ходил , режимы работы ВМУ осознавал как на земле , так и в воздухе .  :mus:
Но если у вас там мотодельты и прочая мелочь , то да, там движок может быть шумнее !   :exactly:
Вот и я того же мнения. :exactly: У меня вполне себе достаточный, кмк, опыт по "шумам винтов", в том числе из rc-plane с тяговооруженностью >1. :wow: Даже вертолетный винт шумит слабже мотора.
slav
Значит закусили удила . Такое бывает .  :-)   МИ-8 думаете тож двигателями так шумит ?!  ;-)
Ну так спорить в одиночку-то невозможно. Сами же должны понимать. :hello:
Думаете на авторотации услышите Ми-8 за пяток километров?
Будете возражать, что двсный плейн шумит громче электрического? ;-D
slav
Цитата: edw123 от 11 Фев. 2021 в 22:51Ну так спорить в одиночку-то невозможно.
Но можете в одиночку послушать видеоролики с электросамолётами и хорошим звуком .  Электродвигатель то по идее не должен шуметь, только винт.
Не надо мне роликов, я сам всё запускал. :pardon: Электродвигатель вполне себе "шумит" - "зудит". :exactly: Через шум винта пробивается в основном из-за другой частоты. На двс винта вообще не слышно. Немного слышно на современных сла, у которых глушители навешаны на ротаксы.
Понятно, что на ту-95 винты пошумнее, но их движки перекричать никакому винту не удастся.
slav
Цитата: edw123 от 12 Фев. 2021 в 11:22Не надо мне роликов, я сам всё запускал.
Ну раз про совсем мелочь переключились , спорить далее не могу .  :facepalm:
Кто правду признать не хочет , не признает - хоть Земля тресни .   ;-D
Хороший вариант, распространенный - останемся при своих. B-) У каждого винты будут шуметь по своему.
