Исправны ли датчики Холла?
Автор Seus, 07 Фев. 2021 в 20:25
Seus
Здравствуйте, имеется мотор MXUS XF15F, питание 5в на датчики холла поступает при включении контроллера,  при проверке сигналов с датчиков осциллографом: при прокрутке колеса рукой (при включенном контроллере) -сигналов нет, при нажатии на дроссель- прямоугольные импульсы с высоким уровнем около 5в, при опускании дросселя -сигналы пропадают, хотя колесо еще крутится по инерции. Исправны ли датчики холла?
Ghozt
Колесо крутится, значит датчики исправны. Если хотите увидеть сигнал с холлов без газа - покрутите колесо против его хода, чтобы фривил в моторе включился
