xrym
Цитата: Саурон от Вчера в 13:01Насчёт световода тоже думал, только не дырку сверлить, а гибкий.
Где-то на даче светильник есть, как пучок световодов, длиной сантиметров 15, диаметр одного с миллиметр.
Световоды неплохие получаются если капнуть на диод термоклея и соплю растянуть.
А зачем это? Что бы знать что светодиод мигает и бмска в данный момент работает? Так это итак понятно по приложению смартфона либо просто по работе двигателя.
Саурон
Цитата: xrym от Вчера в 17:25А зачем это? Что бы знать что светодиод мигает и бмска в данный момент работает? Так это итак понятно по приложению смартфона либо просто по работе двигателя.
Ну у меня всю ночь сегодня диод мигал, балансировал, я не знал как выключить.)
Что бы было если так на хранение на зиму закинул и забыл. И приложение бы долго не не включал, думая что все нормально.
А так бы в глаза бросилось.
А на солнце он и не нужен.
Если китайцы заставили его мигать, значит нужен.)
Д2В
Да особо и не нужно , ну видно что отбалансировался после зарядки . Ну есть моргалка , пусть на улицу моргает а не в корпус , по приколу  :-)
РД00
#10533
Прибыл упорный подшипник 8х14 под 5065.
Кольца Ф14, в статор впритык. Неподвижное на валу с люфтом, подвижное почти без. Толщина с радиальным подшипником 8.0, зазор не меняется. Обрезать подвижное по диаметру и снять фаску - и вопрос с упором 5065 кажется решен, всего два года понадобилось.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от Вчера в 19:01Прибыл упорный подшипник 8х14 под 5065.
Тоже заказал 8х14мм после этого поста, у нас же принято на форуме повторять покупки:) До этого 10х18мм уже приехал, на сутки в подсоленую воду положил, изменений не увидел. На одном кольце есть еле видная гравировка в виде сегмента матового, наверное чтоб отличать где какое кольцо которое крутится и неподвижное. Хорошо что этот высоту не меняет, ровно 4мм. И как оно точиться, туго, крепкий метал?
Цитата: РД00 от Вчера в 19:01и вопрос с упором 5065 кажется решен, всего два года понадобилось.
Ну еще надо год испытаний добавить:)
Осенило, достаточно одного упорного под ротором, он же и центровать вал может когда поджат, шарики в канавке придавлены, а вместо штатного верхнего можно втулку или сальник поставить от песка. Или как у меня 5065 270Кв всего с одним подшипником и места для второго нет.
РД00
Сомневаюсь, что он что-то отцентрует. Скорее пойдет вразнос. Хотя с пластиковым подшипником можно попробовать, может без упора его и хватит.
Сталь твердая, но корундовый круг берет. Приклеил на такую оснастку, в дрель, и дремелем.
РД00
Все же 84 повнушительнее.
РД00
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от Сегодня в 00:41Все же 84 повнушительнее.
Надо еще шарики считать, чем больше тем стойкие к нагрузкам, меньше давление на каждый шарик. В 84 и шариков побольше и размеры. С 5065 надо завязывать:) ну если только вес и габариты и чуть цена. В роликовых 608 есть 9, 7, 5шт шариков, последние типа более скоростные. А для турбин и овероборотов вообще без обоймы шарики битком сколько влезет.
Цитата: РД00 от Сегодня в 01:21Во какие появились - https://ozon.ru/t/a5QGBly
Похож на мой но только спереди, крепеж без скоса прямой. У продавца почему то разные фотки, то морда со скосом, то прямоугольная. Но торец ротора был 5-ть спиц и без резьбовых крепежных. Потому еле нашел там места в спицах чтоб М3 просверлить и резьбу нарезать, винт на 5-ти болтиках крепился. Причем несколько моторов таких покупали за 1,7-1,8т.р. и только в одном моем последнем один подшипник, в остальных сдвоенные были. 270Кв был в звезде, хвост концов внутри мотора в термоусадке длинный, то есть подобраться и вытащить хвост наружу и треугольник сделать без проблем, но это на повышение Кв, а на понижение, надо было половинить и последовательно, но там пучок фазы 5-ть жил чуть ли по 0,5мм.
Еще были подороже 5065 с 608 подшипником, внутри не знаю, вряд ли второй 608 в статоре места нет, тогда пофиг получается, передний всё равно центровочный, ну или через трубку упор.
