РД00
Цитата: Surf_el от 04 Дек. 2025 в 11:332300 при 14.4В
Аккурат мои обороты ХХ на 36В, 2300. Под нагрузкой ~2000 на 1.5 кВт. На ходу интересно бы посмотреть.
КВ совпадает с 6374, там 156.
UPD: если тахометр оптический, количество лопастей учтено ?
Surf_el
Цитата: РД00 от 04 Дек. 2025 в 12:02Аккурат мои обороты ХХ на 36В, 2300. Под нагрузкой ~2000 на 1.5 кВт. На ходу интересно бы посмотреть.
на ходу проблема. Еще бы как сам тахометр проверить, а то уж больно большая разница с заявленными паспортными данными
xrym
Цитата: РД00 от 03 Дек. 2025 в 13:58Воевать за 0.5 мА не буду, подключить зарядник раз за зиму не проблема. Пока все нравится и так. Разрядил в хранение, не разъехалась.
А как лиферы для хранения разряжать?
РД00
Цитата: xrym от 04 Дек. 2025 в 13:26А как лиферы для хранения разряжать?
Выкатать до половины емкости.
Surf_el
электронной или неэлектронной нагрузкой (чайник, утюг, лампочка), модельной зарядкой...
xrym
Цитата: РД00 от 04 Дек. 2025 в 13:35Выкатать до половины емкости.
Это приблизительно какое напряжение без нагрузки на ячейках+-?
А то появление льда все ближе, но пока еще выхожу на воду, хоть и до -4 температура бывает.
С момента создания своего девайса 12 раз выходил на нем на воду. Проблем не было. Сейчас еще и умудряюсь с неполностью разряженным основным акб возвращаться на берег сам не пойму как так.
РД00
Цитата: xrym от 04 Дек. 2025 в 14:46Это приблизительно какое напряжение без нагрузки на ячейках+-?
Там не поймешь по напряжению, кривая пологая. Слить примерно ползаряда. Они долговечны, хранение не особо страшно.
Rock_n_Roliki
Или выкатать в ноль и зарядить наполовину. Так понимаю ваттметра нет, залитые, потраченные а/ч нечем считать? Тогда либо по пробегу, знаешь что 8км проплывет на весь заряд, проплыть 4. Да лиферум стойкий, прощает перезаряд и хранение, я вообще не заморачиваюсь, на велике 4й год литакалы всегда 100% заряжены хоть и неделями не катаюсь, только если пойму что совсем зима и уже точно не получится поехать, то можно стравить, через ваттмерт розетка и чайник и смотрим по емкости, примерно 50-60% заряда хранение.
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 04 Дек. 2025 в 18:48Или выкатать в ноль и зарядить наполовину.
Кстати да, самое простое. 6Ач, зарядник 4А, 45 мин заряда - 3Ач.
РД00
Цитата: Surf_el от 04 Дек. 2025 в 12:06Еще бы как сам тахометр проверить
Оптический на люминесцентной лампе, 100 Гц = 6000 об. Электрический на 50 Гц, 3000 об.
Mike 372
Есть стробоскопические программы для смартфона.
Саурон
Цитата: РД00 от 04 Дек. 2025 в 19:16Оптический на люминесцентной лампе, 100 Гц = 6000 об. Электрический на 50 Гц, 3000 об.
Предположу, что лазерный.
Он в комплекте со светоотражательной наклейкой работает. Там эти методы не сработают.
Там лазер и фотодиод за одной линзой.
Если только разобрать и частотой 50 Гц красным диодом , запитанным от сети посветить. Опять же только если процессор не синхронизирован с излучением своего лазера.
Surf_el
Все уже проверил. В осциллографе есть генератор сигнала. Подключил к светодиоду и прогнал по всему диапазону. Все четко. Правда почему-то фигню казал на 1 Гц. С 2Гц все как в аптеке
Surf_el
У меня лазер и приемник это 2 разные линзы
Саурон
Цитата: Surf_el от 04 Дек. 2025 в 23:24Все уже проверил. В осциллографе есть генератор сигнала. Подключил к светодиоду и прогнал по всему диапазону. Все четко. Правда почему-то фигню казал на 1 Гц. С 2Гц все как в аптеке
К светодиоду, в смысле, как к лампочке и светили на фотодиод тахометра?
РД00
На всякий случай - три лопасти выставлены, не две ?
Ну и при наличии осциллографа проще на фазу глянуть. Там правда количество магнитов надо.
РД00
Тем временем во чего получилось. Дисплей программируется прямо в Vesc Tool.
Саурон
Цитата: РД00 от 04 Дек. 2025 в 23:53На всякий случай - три лопасти выставлены, не две ?
На лазерном не выставляется.
Там считает отражение от светоотражающей метки.
