Paxxa
Цитата: РД00 от 21 Янв. 2026 в 03:32К вопросу о дисплеях - добавил сегодня GPS Speed. Но это требует подключения VESC Express, с gps мобилы Tool данные брать не умеет.
А если приложение пересобрать. Само приложение
Paxxa
Подключил вчера свои оба веска. Газульку перекинул на 5В. Всё работает. Настроил диапазон от 0.25 до 2В. Получислось 8 ступкней, первая 7%.
Прошивка у меня на обоих заводская 5.02. Не знаю хорошо это или плохо.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 21 Янв. 2026 в 04:003. Качаем прошивку 6.06
https://github.com/vedderb/vesc_fw_archive
4. Прошиваем. Прошил так свой для проверки, работает.
Завтра попробую. Но обычная прошивка вряд ли пойдет. У тебя другой Веск, "мкб" вообще, не залоченый. Даже Веск "кирпичек" имеет две разновидности 75100 V201, V202 а мой похоже самый первый V101 к которому в статье "как обновить - никак".
РД00
Я тебе инструкцию выложил, с картинками. И сам по ней прошелся.
Шей штатную 6.06, никаких взломанных не надо.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 21 Янв. 2026 в 04:00Пошагово с картинками - https://spintend.com/blogs/news/how-to-flash-vesc-or-ubox-firmware-by-st-link-v2-programmer
Только это инструкшин к обычным Вескам которые и через юсб и Тулс обновляются. Не забывай что такого как у меня Веск здесь нет ни у кого в этой теме, первый экспериментальный недоработанный без возможности обновится с красной строкой в карточке товара что "5.02 без обновления".
РД00
Цитата: Paxxa от 21 Янв. 2026 в 04:22А если приложение пересобрать. Само приложение
Пересобери. Исходники вот, собирается в QT -  https://github.com/vedderb/vesc_tool
Paxxa
Цитата: Rock_n_Roliki от 21 Янв. 2026 в 04:41"5.02 без обновления".
Так и че, чем это плохо? От чего уже надо начинать страдать? :-)
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 21 Янв. 2026 в 04:41Только это инструкшин к обычным Вескам которые и через юсб и Тулс обновляются. Не забывай что такого как у меня Веск здесь нет ни у кого в этой теме, первый экспериментальный недоработанный без возможности обновится с красной строкой в карточке товара что "5.02 без обновления".
Господи боже. Это перепрошивка _голого процессора_ stm32f405. Хоть отдельно от платы. Она не знает ни про какие вески и их версии, а тупо льет 512к кода во флеш.
Rock_n_Roliki
Цитата: Mike 372 от 14 Дек. 2025 в 22:57Любую официальную. Загрузчик еще где-то надо на Гитхабе найти. И знать, с какого адреса устанавливать загрузчик, с какого прошивку. Если что-то пойдет не так, то и 5.02 скорее всего не поможет.  :-D
Paxxa
Цитата: РД00 от 21 Янв. 2026 в 04:41Пересобери. Исходники вот, собирается в QT -  https://github.com/vedderb/vesc_tool
Я имел ввиду в apk tool на мобиле прям, в самой apk добавить спидометр.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 21 Янв. 2026 в 04:44Господи боже. Это перепрошивка _голого процессора_ stm32f405. Хоть отдельно от платы. Она не знает ни про какие вески и их версии, а тупо льет 512к кода во флеш.
Это все относится к безпроблемным Вескам где в карточки товара не было "без возможности обновления" которые и так через Тул обновляются, мой через тул просто не видит, или заливает но не сохраняет.
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 21 Янв. 2026 в 04:38имеет две разновидности 75100 V201, V202 а мой похоже самый первый V101 к которому в статье "как обновить - никак".
75_100_OLD у тебя. Вот его прошивки 6.06 - https://github.com/vedderb/vesc_fw_archive/tree/main/6.06/75_100
UPD: Какой тул и карточки товара ? St-link шьет процессор на аппаратном уровне, через Serial Wire Debug.
Ей-богу, не спорил бы ты со мной о микроконтроллерах, а. Учишь бабу как щи варить.
РД00
Цитата: Paxxa от 21 Янв. 2026 в 04:45Я имел ввиду в apk tool на мобиле прям, в самой apk добавить спидометр.
Добавь. Я не понимаю, о чем речь. Приложение компилируется из исходников, в исходниках этого функционала нет.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 21 Янв. 2026 в 04:49UPD: Какой тул и карточки товара ? St-link шьет процессор на аппаратном уровне, через Serial Wire Debug.
Сейчас таких версий нет, брал как только 75100 появился из первых партий, и на али примерно так было красным шрифтом, потом два варианта с обновлением и без, без обновления дешевле. Что спорить когда с такой версией ты не сталкивался и не прошивал, а обычный с возможностью прошивки конечно легко принудительно прошить, только зачем если через Тул и так прошивается. В моем вроде 75200 5.02 прошивка, потом гляну.
Paxxa
Цитата: Rock_n_Roliki от 21 Янв. 2026 в 05:08Сейчас таких версий нет, брал как только 75100 появился из первых партий, и на али примерно так было красн
Смысл этих действий можно? Что у тебя не работает в веске?
РД00
Они все сделаны на процессоре stm32f405rgt6. Который мы и шьем напрямую.
Возможность и невозможность обновления относится к Vesc firmware, конкретно к  бутлоадеру. Мы шьем мимо бутлоадера, через SWD. В ходе прошивки флеш вначале стирается в ноль (Erase), а потом шьется заново.
Короче, поставь st-link utility и добейся, чтобы она увидела процессор. После этого ты можешь все, версии веска тебе не указ.
Rock_n_Roliki
Цитата: Paxxa от 21 Янв. 2026 в 05:10Смысл этих действий можно? Что у тебя не работает в веске?
Наверное QML дисплей не заработает, Веск Тул то старый, нет ослабления поля и др. Да особо и не хотел обновлять, смущало что стартует в бесхоловом дерганно, причем все моторы одинаково. На других Весках с возможностью обновления стартует все плавно, вот и подумал что дело в прошивке, потому что все настройки и тесты мотора перелопатил, иммитацию холлов пробовал HFI все равно дерганный старт в течении 1 сек, раздражает.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 21 Янв. 2026 в 05:13Vesc firmware, конкретно к  бутлоадеру. Мы шьем мимо бутлоадера
А если его нет совсем в моем, каждый раз что ли по СТЛинк обновляться? Для того и сделали хрякнутую, чтоб один раз а потом через Тул сколько хочешь.
