Just Electronics и 2 гостей просматривают эту тему.
Д2В
Цитата: РД00 от 20 Янв. 2026 в 10:56Полипропиленовые. Изучайте матчасть
Ой-ой , позор -позор ! Я не знал из чего делают контейнеры для лапши .
Д2В
Цитата: Paxxa от 20 Янв. 2026 в 11:05У рокера в первой итерации была труба канализационная и 2 крышки. Тоже корпус и тоже водонепроницаемый сразу.
Но если по моему фото видно,была важна еще и ручка правильной формы. Его в одну руку взял и пошел домой заряжать.
Да все логично .
Surf_el
Цитата: РД00 от 19 Янв. 2026 в 18:43Не разобрал, он коллекторник или БК ?
Младшую модель разбирали. Там все очень похоже на протруар. Только корпус зачем то закрутили на неразборный герметик
Surf_el
Цитата: РД00 от 19 Янв. 2026 в 16:39А, вот что в этой пирамидке внутри. Воздух с ребрами жесткости :)
О ценниках - начальный сетап типа моего (6384, винт 185 мм, велоконтроллер) обходится по компонентам в 4...5к. И едет 6 км/ч на 120 Вт, а не на 240.
Преимущества самоделки очевидны, но не все хотят постоянно с таким комплектом заниматься любовью в виду негерметичности и всего вытекающего из этого - в прямом и переносном значении ;)
Д2В
Цитата: Surf_el от 20 Янв. 2026 в 13:29не все хотят постоянно с таким комплектом заниматься любовью в виду негерметичности и всего вытекающего из этого - в прямом и переносном значении
Вот именно !
По этой причине , не смотря на наличие Флипского70-70 , сегодня приехала вот такая Ца-Ца .
Д2В
Немного стриптиза  ;-)
Paxxa
Это ж что за шайтан контроллер ему нужен
Д2В
Это не мотор , это - ШЕДЕВР !!
В унутри заполнен маслом , на роторе следы балансировки , винты нержа , уплотнение по типу помпы авто - шансов у воды пробраться ноль . Материал уплотнения - керамика и сальник на ощупь кремнийорганика  .
Мои поиски оптимального мотора похоже завершены .
Д2В
Цитата: Paxxa от 20 Янв. 2026 в 13:42Это ж что за шайтан контроллер ему нужен
Уже лежит . FT85BS от Флипского . Моторчик не оч мощный , должны подружится.
Paxxa
Цитата: Д2В от 20 Янв. 2026 в 13:46FT85BS от Флипского.
Он же слабенький. Еще и 150kv крутить
Неочень это сколько? Тут должно быть 2квт
Д2В
Цитата: Surf_el от 20 Янв. 2026 в 13:29Преимущества самоделки очевидны
Ну как посмотреть . Почему-то забывается самый дорогой и невосполнимый ресурс - время .
А самодельничаем , ну как мне лично кажется - для удовольствия и невозможности поиметь желаемое в виду его отсутствия в природе . ;-)  :-)
Д2В
Цитата: Paxxa от 20 Янв. 2026 в 13:55Неочень это сколько? Тут должно быть 2квт
Номинал -1200 , пик -2400 . Ну мне пик пока не интересен , планирую эксплуатировать на мощности до 1500 , иначе батарейка получается тяжеловастая . Ну а там - поглядим . ;-)
FT85BS , это аналог 75100 в принципе .
Mike 372
Цитата: Surf_el от 20 Янв. 2026 в 13:25Младшую модель разбирали. Там все очень похоже на протруар. Только корпус зачем то закрутили на неразборный герметик
А где можно посмотреть?
Surf_el
Paxxa
Цитата: Д2В от 20 Янв. 2026 в 14:02FT85BS , это аналог 75100 в принципе .
Это очень младшая модель как по мне)
РД00
Это будет славная битва. Non-VESC ESC и кВ 150.
РД00
Цитата: Surf_el от 20 Янв. 2026 в 13:29Преимущества самоделки очевидны, но не все хотят постоянно с таким комплектом заниматься любовью в виду негерметичности и всего вытекающего из этого - в прямом и переносном значении ;)
Там разговор шел о ценниках и об улучшении ТТХ готового комплекта, так что уместно было сориентировать, а что вообще бывает. Ну и раз коллега сходу развинтил покупку, посмотрел осциллографом и начал улучшать, то самоделками явно не напугать.
Mike 372
Цитата: Surf_el от 20 Янв. 2026 в 15:09https://www.rusfishing.ru/forum/threads/lodochnyi-elektromotor-kak-osnovnoi-dvigatel-lodki.290/post-22060480
Спасибо, почитал. Картинки не открываются, регистрацию хотят. По тексту понял, что моторы добротные. Одно огорчение - контроллер внутри мотора.  :-(  Я-то надеялся сразу на Vesc поменять.
