Paxxa и 3 гостей просматривают эту тему.
Paxxa
Опять же из пульта часы не сделаешь. Хотя бы мож часы дубликатор какой был
Paxxa
Я ж выкладывал еще 1.5года назад еще до веска.
https://youtube.com/shorts/BhU0yWKRdHs?si=roJHiCSzV00uzr-3
Paxxa
На тот момент даж не знал что если нажать и держать будет плавно наростать, или снижаться. И можно в любой момент отпустить, останется то значение которое достигнуто.
РД00
Скрипт на Vesc позволяет реализовать произвольную логику по кнопкам, не ту что китайцы забили.
Paxxa
Ну для веска то теперь уже понятно что можно подругому сделать.
Ну суть та же нужно 5 нажатий в + 20, 40, 60, 80 100%. Вторая кнопка 5 нажатий в обратно. Третья сложнее, полный стоп и полный газ, тот который достигнут был первыми кнопками, тут сама логика чуть запутанная
Paxxa
Но для солидности надо еще пульт такой же купить, пульт-дубликатор. И потом копирнуть нужные кнопки на нужные стрелки.
Для веска же можно и bt пульт для телефона просто по связке vesc - телефон - пульт. Так и юзать :)
РД00
Макет.
Paxxa
Цитата: РД00 от Вчера в 12:30Макет.
По этой логике каждая кнопка будет отвечать за свою конкретную мощность.
Нужна более сложная логика набора скорости и ее уменьшения, в не резкого отключения
РД00
#12446
Логика будет та, которую напишут.
Language Reference -  https://github.com/vedderb/bldc/blob/master/lispBM/lispBM/doc/lbmref.md
LispBM API - https://github.com/vedderb/bldc/blob/master/lispBM/README.md
Код выложил - https://t.me/esupsurf/94368/96605?single
UPD : сделал управление оборотами - https://t.me/esupsurf/94368/96632
sancta
Спросил у продавца по товару "Летающая рыба Плавник для серфинга ", артикул DDYQ5-5. Аккумулятор 16,8 вольт. 36ач
Paxxa
Цитата: sancta от Вчера в 16:01Спросил у продавца по товару "Летающая рыба Плавник для серфинга ", артикул DDYQ5-5. Аккумулятор 16,8 вольт. 36ач
Ненадо там ниче спрашивать
Paxxa
Дошли руки до насоса. Блин 3х18650  :laugh: . Ну и питание.
Mike 372
Нормально. Этого питания мне хватает надуть два баллона 5х0,6 м и сап. После покатушек сдуть. А один раз высадил на УАЗе аккумулятор так, что стартер не мог провернуть. Вынул из насоса этот аккумулятор, подключил параллельно свинцу и завел.
РД00
Ай да батарейки. Вертолетным 4s легковушку заводили, но там было LiPo 10Ач 50С.
Rock_n_Roliki
Цитата: Paxxa от Вчера в 04:20Качество не сравнить. Очень хорошие разъемы
Ссылкой не поделишься, и если есть еще много и дешево МТ60?
ЦитироватьНу и питание.
Надо туда 21700 впихивать, в свой прикидывал, если чуток ребра жесткости подкусить или плотно аккумы упаковать то влезут, единственно хреново бмс встроенная и зарядка очень медленная, 5час и это при родных 18650. Так бы отдельно БМС и вывести зарядный разъем.
ПС: Ай, ё, этож как у меня недо компрессор  без турбинки и со своим гиморным креплением шланга, печатал насадку из ПЕТ, один раз сплавилась (видимо разболталась от температуры и когда пропускать начала температура лавинообразно выросла) , из АБС пока держится.
Странно, в моем 4шт 18650 было 4S а тут 3S так ещё и аккум без БМС. Видимо сильное удешевление и внесение в конструкцию "улучшайзеров".
Д2В
Цитата: Paxxa от Вчера в 18:14Ну и питание.
Нормальное питание , на пару сапов вполне хватит .
У мну есть вот такая панелька . При среднем южном солнце , дает 6-7 А. при подключении напрямую к железофосфатику 4-S , который используется как буферный для зарядки более высоковольтных аккумуляторов через простецкий преобразователь . И никаких танцев с бубном и ардуинок .
Просто и эффективно .
Rock_n_Roliki
Приехал сегодня 75100 V2, проверил, балы 600р получил, доволен, 4,9т обошелся. Если интересно отзыв с видео запуска тут ОЗОН Из хорошего с первой недолгой пайкой силовых и газульки все заработало сразу, для блютуз конечно пины в контроллере переставлял, в разных моделях ТХ и RХ по разному а в "кирпиче" 75100 на одном УАРТ нормально, на УАРТ2 наоборот крест накрест:) это наверно чтоб наверняка разная распиновка где нибудь совпала. Маленький, тяжеленький, на этом плюсы заканчиваются. Из минусов, в бонусе замок зажигания - это просто замок без курка :-D  почему то губы раскатал что там газулька курок, пригодится, ну если на велик как замок и вольтметр то сойдет. Кнопка из комплекта включения по низковольтке - ни чего не дает, ни каких преимуществ с контроллером без кнопки, пару включений и ХТ60 черный, конденсаторы контроллера она не отключает, буду лучше БТС555 ставить как выключатель а штатный выключатель нафиг, скрутка сигнальных на постаянку, зачем две кнопки с похожим действием, только антиискра полностью контроллер обесточивает, заменяет тыкание ХТ60. Надо было брать версию с встроенным БТ но без кнопки, пользы было бы больше, проводов меньше. Сильно не понравились разъемы на самом контроллере, они с шагом 1.2мм (на хвостах правда выведены привычные 2мм JST), на всех моих Веск 3шт были с шагом 2мм, можно было хоть к разъемам/к пинам подпаяться, теперь искать еще эти мелкие с 1,2мм шагом.
РД00
То, что там сопротивление чуть не вдвое меньше и нормальный теплоотвод, тебя вообще не впечатлило ? :)
Разъемы вот - https://ali.click/8e1yzb
