sancta
Цитата: Paxxa от 20 Июль 2026 в 09:22Другой который hi. Будет работать только если есть датчики холла, там повышенные обороты включаются.
Спасибо! Алиса что то вообще не то рассказывала.
Paxxa
Вообще там все правильно. Lo низкая, под нагрузкой будет. Hi высокая, когда на велики или самокате достигаешь максимума, 1-2сек и включается она +20% еще где то.
И ту и ту можно замкнуть навсегда,.тогда другая будет переводить режим в средний
Paxxa
Т.е. можно использовать нормально замкнутые и разомкнутые кнопки
Paxxa
К сожалению с датчиками нам проблематично движки делать. Если только для теста
Paxxa
Тут вон je утвержает что у него батарейный по бмс 120А. Хотя по веску 70 каждый, гдето всегда нестыковочки
sancta
Цитата: Paxxa от 20 Июль 2026 в 09:29К сожалению с датчиками нам проблематично движки делать. Если только для теста
А что теоретически даст установка датчиков холла? По идее они же также зальются смолой и будут работать
РД00
Вообще ничего. Работать будет так же.
Paxxa
Цитата: sancta от 20 Июль 2026 в 19:48А что теоретически даст установка датчиков холла? По идее они же также зальются смолой и будут работать
Наверное тоже самое что у веска "управление полем". 5проводков и разъем придется моделить еще
Paxxa
#14372
Подшипники 61800 сдались. Нерж, но всеже 2 месяца в воде и зашуршали. Учитывая вдуваемую мощность можно считать это нормальным. Зашумел даже тот что стоит помогающим, без горизонтальной нагрузки.
Paxxa
#14373
Ну и пульт начал как будто бы воду пропускать ;-D  :-D
Но работает
Paxxa
#14374
Какие акумы используют блогеры? Смотрю 60В на старте, 58 под нагрузкой при 30Ач батарейке, ну это явно лучше dmegc. Хотя если учесть общее потребление в 50А, для длительных катаний нужно не менее 50Ач, там уже вроде пофиг, просадка незначительная итак.
Вчера укатал 55Ач при токе 74А, за минут 45. 19-20км/ч стоя постоянно, Даже немного устал. Под конец разряда уже веселья мало, но он все еще едет..
По цифрам выходит так
74А - 20км/ч  ,.т.е. проедем 15км.
44А - 15км/ч  ,.т.е. проедем 18км
20А - 10км/ч  ,.т.е. проедем 27км но уже скучно.
Falkon
Цитата: Paxxa от 21 Июль 2026 в 03:22Какие акумы используют блогеры? Смотрю 60В на старте, 58 под нагрузкой при 30Ач батарейке, ну это явно лучше dmegc. Хотя если учесть общее потребление в 50А, для длительных катаний нужно не менее 50Ач, там уже вроде пофиг, просадка незначительная итак.
это в идеальных условиях, например на озере. Я на Юмагузино за день 32 прошел на одной зарядке. Но там стоячая вода и штиль. У себя на речке такой номер не пройдет :)
Paxxa
#14376
Цитата: Falkon от 21 Июль 2026 в 16:57это в идеальных условиях, например на озере. Я на Юмагузино за день 32 прошел на одной зарядке. Но там стоячая вода и штиль. У себя на речке такой номер не пройдет :)
Ну да. Эт я к тому что 50Ач это  хороший минимум, если не заниматься тихоходством, а если двиг 2-3кв и выше, надо выше.
Paxxa
Узкоглазые упыри
Коробка пластик. Оказывается надо внимательно смотреть описание.
21700 в 6 рядов не влезут, только в 5. Пусть едет обратно.
Размеры то совпадают но неучтены выступы под саморезы..
Вроде как даже выгодней купить такой сразу акум за 5.5к.р, ну дам там не будет той емкости что обещают, но какая то же будет. И сразу бмс и вся проводка
sancta
Цитата: Paxxa от Вчера в 09:58Вроде как даже выгодней купить такой сразу акум за 5.5к.р, ну дам там не будет той емкости что обещают, но какая то же будет. И сразу бмс и вся проводка
Может готовый взять? Это я и для себя спрашиваю.
https://www.ozon.ru/product/viset-akkumulyator-dlya-elektrovelosipeda-1200-vt-4140116762
вот например - отзывы в общем то положительные. Правда один замерял вместо 40Ah получил 21Ah что тоже неплохо. Про 40Ah продавец пишет что 21700 13s7p сборка.
Paxxa
Цитата: sancta от Вчера в 13:54Может готовый взять? Это я и для себя спрашиваю.
откуда в 7p 40ач? 7х3=21 в лучшем случае для 18650.
Paxxa
Думаю в лучшем случае там 15ач, но сколько проживет знает только дядюшка Ху.
РД00
Цитата: sancta от Вчера в 13:54Про 40Ah продавец пишет что 21700 13s7p сборка
Что дает 5700 мАч на банку,  таких не существует в природе.
Это продукт для таджикских курьеров, они измерять не будут.
