Paxxa и 11 гостей просматривают эту тему.
Paxxa
Цитата: sancta от 16 Июль 2026 в 09:15Очень интересно! Мне как раз надо на электровел и сап вторую батарейку сделать - только 13s.
Батаоейка умещается до 15s. Вот с контроллером уже нет
sancta
Цитата: Paxxa от 16 Июль 2026 в 09:18Батаоейка умещается до 15s. Вот с контроллером уже нет
Выбор 21700 по каким критериям - почему не 18650?
Paxxa
Цитата: sancta от 16 Июль 2026 в 09:28Выбор 21700 по каким критериям - почему не 18650?
Цена за ач
Ну и размеры и вес
РД00
Слаботочная 21700 Dmegc 50е, 5000 мАч 70г - то же сопротивление 13 мОм, как у сильноточной 18650 25р, 2500 мАч 45 г.
https://opt.giroproff.ru/akb
Paxxa
Вот 2 контроллера в сумме съели на 10s7p.
При том что токи суммарно от 40 до 70А всю дорогу, т.е. на банку от 5 до 10А
Да есть просадка, но ее можно решить добавив к 7 еще хотя бы 3p.
Paxxa
Вот кстати сегодня и затестирую подкину еще 4p. Внешней батарейкой.
Paxxa
18650 например 26e, цена 100-110р/ 2.6Ач = 42р/Ач, вес 1шт -45гр
21700 45e/50e, цена 175-200 / 4.5-5 = 38.8-40р/Ач, вес 1шт -65гр
Ну всякие 32700 цена 360р/6Ач = 60р/Ач. Вес 1шт - 140гр
Вроде как разница не большая, но в моей сборке нужно 100 шт 21700,или 200шт 18650. Тут выбор очевиден. 6.5кг / 9кг уже аргумент. 16000р / 20000р тоже аргумент.
Единственое, что я взял 45е(а не 50e), по акции, по 160р/шт и получилось чуть дешевле. Сейчас цены выше, но меняются каждый день, бывает опускаются,.но куда их мне уже  B-)
Paxxa
#14335
А ну и лента для сварки 0.15мм/10. Оптимальная по толщине для единичной ячейки, между секциями по 2шт. Короч каждая одна 0.15, каждые где 2-3 там по 2 ленты.
На 18650 получилось бы ленты в 2 раза больше.
И еще аргумет, любые короба, будь то ящик, органайзер, бокс для вела, или водонепроницаемый кейс, популярный в последнее время имеют размеры, либо до 60мм, либо от 80мм. Т.е. в первые никак не лезут ни 18650 ни 21700, а во вторые лезут и то и то и еще 1см остается.
В указанной выше велокоробке как раз тоже 89мм. От 21700 останется еще 2см воздуха, но можно уложить в 4 ряда, будет 85-88мм. С 18650 вообще один воздух вокруг будет
Lion
Цитата: Paxxa от 17 Июль 2026 в 04:20С 18650 вообще один воздух вокруг будет
Да ну? Воть, 20s7p 18650 Dmegc 26E в процессе наращивания (с бывших 6p, добил освободившееся место после выноса контроллера на крышку). 8.3кг с ящиком и контроллером, 1.2...1.3 квтч
Но согласен, 21700 удобнее, чем меньше пайки\варки - тем проще. И меньший вес это тоже приятный бонус
sancta
Paxxa
Цитата: Lion от 17 Июль 2026 в 09:25Да ну? Воть, 20s7p 18650 Dmegc 26E вю
Ну так в крышке 2см воздуха на акумами
Paxxa
Даже не 2 а 5 раз там контроллер уместился
Lion
Цитата: Paxxa от 17 Июль 2026 в 11:18Ну так в крышке 2см воздуха на акумами
Обманчиво. Если класть его сверху просто так, крышка не закроется, т.к. контроллер где-то 2.5см толщиной. Только за счет выноса половины его сквозь саму крышку, она захлопывается. Между конденсаторами и текстолитом ячеек остается дай боже 5мм. Дальше. Слева - на текстолите лежит БМС, которой в процессе перепаковки пока нет на своем месте. А над ней - платки exsp express, пульта. И тоже сухой остаток миллиметров 5. А справа - разъемы и провода, батарейные и фазные. Их тоже же где-то надо свернуть\сложить при закрытии крышки
Paxxa
Цитата: Lion от 17 Июль 2026 в 11:22Обманчиво. Если класть его сверху просто так, крышка не закроется, т.к. контроллер где-то 2.5см толщиной. Только за счет выноса половины его сквозь саму крышку, она захлопывается.
Нутвсе равно же батарейка прижимается контроллером в центре, а по краям в крышке воздух
Я вот тоже вожу с собой воздух по краям слева/справа, а так крышка ровно прижимает батарейку без свободы для движения. 10s7p21700 или 32Ач на 21700, но выжимаю из нее 34Ач по замерам веска.
Paxxa
Текстолит не требуется потому что ни что ни с чем не прижимается в плотную
У меня и высота чемодана то всего 7см, в 3 ряда 21700 лежат
Lion
Контроллер не прижимается, да я бы и не хотел, чтоб прижимало им. Зачем создавать лишние напряжения пластику в том месте, где должна быть идеальная герметизация.
Прошлая покатушка и так показала, что штатный герметик по периметру крышки потихоньку сопливит при постоянном накатывании волнами. Заменил на шнур из вспененного силикона, вроде перестал
Цитата: Paxxa от 17 Июль 2026 в 11:38Текстолит не требуется потому что ни что ни с чем не прижимается в плотную
Вы это серьезно? А если что-то упадет, пинцет, случайно разъемом как-то коснется. Мама еще ну допустим, но папу нефиг делать углом цепануть
Paxxa
Тогда я не понимаю чем батарейка удерживается от подпрыгивания в чемодане
Paxxa
Цитата: Lion от 17 Июль 2026 в 11:40Вы это серьезно? А если что-то упадет, пинцет, случайно разъемом как-то коснется. Мама еще ну допустим, но папу нефиг делать углом цепануть
Как в чемодане окажется пинцет?  :-D
Если упадет так что пробьет ящик, там уже никаки текстолиты не помогут.
Да и у меня нет открытых разъемов, все фишки всегда вставлены. Нет изоленты нет скотча, все разъемы с пластиковыми заглушками для проводов
