Lion
#14436
Через крайние силовые по общему напряжению. Если будет дисбаланс - то селяви, перезарядим какой-либо элемент внутри. При разряде тоже, можно просадить один из элементов ниже минимума
Поэтому средние шинки нужны - отслеживать общее состояние группы, но силового тока в них нет
Нашел простенький сайт с моделированием схем, накидал вам наглядный пример.
Если принять сопротивление силовых выводов в 0 ом, то тока по перемычкам нет вообще
Если выставить сопротивление силовых шин 0.1ом, а у перемычек 0.7ом (там нельзя указать миллиомы, поэтому просто на порядок, 7p же у нас в водной батке, значит сопротивление объединяющей ленты по всей группе в 7 раз выше выводных между группами), то при 25А общих на перемычки приходится 1.5А. Такой ток потянет без особого нагрева даже балансирная сопля на 0.5мм2, не то что лента. Разрыв перемычек ни на что не влияет, как работало, так и дальше будет работать, просто нет возможности оперативного контроля состояния "что внутри"
Но по факту, при 6 прутках 1мм2 на крайних выводах, это ближе к первому моделированию с 0 Ом на крайних силовых и нулевым током в промежуточных шинках
Paxxa
Цитата: Paxxa от Вчера в 09:58Все было бы хорошо, будь это идеальный мир, и идеальные ячейки с абсолютно одинаковыми характеристиками в покое и под нагрузкой, но это нетак....
:bw:
sancta
Цитата: Paxxa от Вчера в 10:26Под ваши токи 16awg выше крыши. Зачем там пред,.бмс не работает?
Я хз - надеюсь что от там вообще есть. Надо расковырять батарею. Как то же всю поплавилось... Хотя и не должно было по идее
Paxxa
Цитата: sancta от Вчера в 13:34Я хз - надеюсь что от там вообще есть. Надо расковырять батарею. Как то же всю поплавилось... Хотя и не должно было по идее
Раз плавится значит батарейка отдает ток, положительные моменты присутствуют :)
sancta
Цитата: Paxxa от Вчера в 13:37Раз плавится значит батарейка отдает ток, положительные моменты присутствуют :)
Шутка смешная, ситуация страшная!  /:-)
Paxxa
https://youtube.com/shorts/RIEX1eXzCpM?si=zhGllL-5s1lR2VBj
На 10s. 2600Вт суммарно. Батарея 46Ач
В сборке использовались исключительно awg14, xt60 и mt60.
Rock_n_Roliki
Цитата: Lion от Вчера в 09:27Да вот. Батка по сути состоит из двух половинок.
Вы специально что ли подтасовываете факты, стираете на схеме параллельное соединение и примеры схем не имеющие отношения к вашему аккуму? Нет у вас диагональных параллелей как на черной схеме, а есть только диагональный сьем одного полюса а с другой стороны этой параллели равномерный параллельный  сьем 7ю лентами, есть диагональный аккум целиком с перекошенными выходами а по центру параллели равномерно соединены 7ю лентами распределяется максимально ровно. И все параллели в середине в порядке, а крайние параллели с которых силовые - они перекошены (на схеме фиолетовым схематично градиент разницы сьема с элементов). Но учитывая что крайние шины избыточно мощные по сечению то пофиг на перекос, работать будет как надо. По дублированию полосы между элементами тоже пофиг, одной достаточно, все элементы в параллели между собой соеденены и там действительно малые токи для самобаланса, единственно при сильной нагрузки и разной поосадки элементов может побольше ток пойти, но не критично.
Rock_n_Roliki
Даже так для наглядности что крайние параллели с диагональю и перекосом только с одной стороны, и таких кривых несбалансированных параллелей у вас 4 шт, по краям 2шт и в центре 2шт где половинки аккума соединяются. Либо надо было делать все параллели диагональными как на черном рис, без 7 перемычек а одной с краю на следующую параллель змейкой, тогда будет как на схемке "правильное" но оно не оптимальное, самый длинный путь проводников, 7ю перемычками самый короткий и равномерный.
Paxxa
Цитата: Rock_n_Roliki от Вчера в 14:15единственно при сильной нагрузки и разной поосадки элементов может побольше ток пойти, но не критично.
Все верно. При условии что ни одна из точек сварки в этот момент не отвалится, и как итог ячейка улетит вверх, остальные просядут, потом когда нагрузка снимется они высоссут ее до нуля и она умрёт, затем в последующих катаниях помрет вся секция,.т.к. будет избыточно нагружена.
Но для этого всего надо сначала выйти на эти большие мощности конечно :)
Lion
#14445
Цитата: Rock_n_Roliki от Вчера в 14:15Есть только диагональный сьем одного полюса а с другой стороны этой параллели равномерный параллельный  сьем 7ю лентами, есть диагональный аккум целиком с перекошенными выходами а по центру параллели равномерно соединены 7ю лентами распределяется максимально ровно.
Все так и должно быть, крайние силовые в диагональ, внутри напрямую от ячейки к ячейке.
Лично я за 17 лет еще не видел отвалившихся сварных точек на тех батках, что делал сам. Никель всегда вырывается с мясом, если требуется замена ячейки. И даже если отвалится, ячейка отключится от параллели - bms по мере разряда отрубит батку по достижению нижней границы  напряжения самой слабой параллели (с потеряшкой). Но еще раньше будет наглядно виден аномальный дисбаланс в процессе разряда. Отключенная ячейка никуда не улетит, она останется на том же уровне напряжения, в котором была в момент отключения. И никто её не высосет в 0, она же в этот момент не подключена. Ничего фатального
Paxxa
Вот пример немного недоварилось. А так все хорошо
https://youtube.com/shorts/FnboPmkA3xo?si=7HBpDGa-O8UH9fba
Даже ездила на все Ач.
Paxxa
Цитата: Lion от Вчера в 14:30Э, она останется на том же уровне напряжения, в котором была в момент отключения. И никто её не высосет в 0, она же в этот момент не подключена. Ничего фатального
Если внимательно читать. Написано одна из 4х точек отвалится, (или две). Две другие будут держать ячейку подключенной, но ток через них будет протекать меньший в 2 раза, или они буду нагреваться под нагрузкой и нормально работать на слабой нагрузке.
Paxxa
Получается сделал по своему
xrym
Цитата: Paxxa от Сегодня в 11:31Получается сделал по своему
За то теперь дисбаланс будет менее заметен.
Paxxa
Цитата: xrym от Сегодня в 14:45За то теперь дисбаланс будет менее заметен.
Какой дисбаланс. ?
xrym
Paxxa
Blik86
Цитата: Lion от Вчера в 14:30Все так и должно быть, крайние силовые в диагональ, внутри напрямую от ячейки к ячейке.
Диагональное подключение работает на 1-2S и ей место при сборке  пайкой.
Если собирать точечной сваркой силовые должны быть либо жирными либо делаться несколькими отводами (по отводу на 2-3 ячейки).
