РД00
#14562
Сколько можно выжать из 75200.
Paxxa
Но смысла в этом нет. Т.к. батарейка сядет через 10минут, а контроллер пыхнет через 4  ;-D. Охлаждение перестанет справляться, да в общем сразу.
Paxxa
#14564
135А батарейный ток. Ну даже на минимальную сборку на 10s батарейка бы вышла на 21700 и на хотя бы 1 час так ездить это 10s27p = 270 ячеек. 20кг только элементы для сборки батарейки  B-). Но надо то 16s..
На 18650 это 10s54p нужно 540шт, 27кг  :-D.
РД00
Это пиковая мощность естественно. Катаемся вместе, весь день он так не идет конечно.
Paxxa
#14566
Ну и чемодан. В целом как и говорил 20-30кг, это уже далеко от прогулочного сапа. Провод тонокват для 190 фазных :)
РД00
#14567
По 30..35 кг эти чемоданы. Они веселятся, как я еду, я - когда они сап на берег вытащить не могут.
Paxxa
Ну короч все равно на 1 час максимум. И пробег на одном заряде так же 30км
Paxxa
#14569
Цитата: РД00 от 15 Сен. 2026 в 20:48Они веселятся
Я вот другое вижу, расход 4.8Ач и напряжение уже 53В или ошибка, или печаль...
На предыдущих скринах чуть получше, но 14Ач расход, напряжение с 67 до 58В, это значит акуму прям плохо от этих токов.
РД00
Это разные заезды и разные акки.
Just Electronics
Цитата: РД00 от 15 Сен. 2026 в 20:48По 30..35 кг эти чемоданы. Они веселятся, как я еду, я - когда они сап на берег вытащить не могут.
Это как моё потребление на скорости 28кмч. Какой мотор, винт? На берег вытащить мощный конфиг одному не реально, только если рабирать по кускам на воде.
Paxxa
Цитата: Just Electronics от Вчера в 12:16Это как моё потребление на скорости 28кмч. Какой мотор, винт? На берег вытащить мощный конфиг одному не реально, только если рабирать по кускам на воде.
это не та же мощность что у тебя. Это замер по завышающим вескам
Just Electronics
Цитата: Paxxa от Вчера в 12:19это не та же мощность что у тебя. Это замер по завышающим вескам
Это походу нормальный веск 75350 без завышения по току, на дешевых только такая фигня
Paxxa
Цитата: Just Electronics от Вчера в 12:31Это походу нормальный веск 75350 без завышения по току, на дешевых только такая фигня
Такойже 75200 как и твой
РД00
Как правило 70165 и SPS 6" Classic. Контроллер на первых трех 75200, на последнем 75350.
Все это написал, чтобы показать, как с одного 75200 снимается 8 кВт при грамотном согласовании и высоком Duty.
Телеметрию себе кстати обнови. Там доработали мою, она теперь берет скорость с телефона. https://t.me/esupsurf/78936/129045?single
Paxxa
Но речь не про скорость. 75200 показывает на 20А больше чем бмска. Отсюда + 1квт мощности.
Как и 75100 туда же.
РД00
Батарейный с фазным что-ли перепутан ?
Paxxa
Цитата: РД00 от Вчера в 14:41Батарейный с фазным что-ли перепутан ?
Нет.
У флипская просто завышает. У меня батарейный по контроллеру 40А, по бмс 34. У je по бмс 115А, по контроллерам каждый по 70А
Paxxa
Но врут именно контроллеры, при том они завышают и ток и напряжение и по итогу у нас на экране мощности ого-го, бмски разные показывают более правдивую инфу, по ваттметру так же бмс ближе к правильным показаниям.
