0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Just Electronics
До воды пока дело не дошло, но думаю ждут меня суюрпризы. Магниты покрыл грунтом и обычной краской из балончиков. Думаю что после водных процедур в морской воде буду мыть с ферри или другой химией. Если продержится сезон вся эта установка буду рад)
РД00
Цитата: edw123 от 09 Июнь 2024 в 00:30Уже работало в воде? Сколько времени?
По сравнению с тем, сколько Вы здесь не мешки ворочаете - наверняка меньше.
Just Electronics
Цитата: РД00 от 09 Июнь 2024 в 00:36А можно фото esc с двух сторон ? А то много фоток, и ни одной информативной.
На esc решил не экономить,а на всё другом зажался.
https://aliexpress.ru/item/1005002323151668.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.43a44aa6Bj83er&sku_id=12000020081989168
Just Electronics
Обещаю когда ляжит мотор первые об этом узнаете. Вопрос только как долго он будет радовать своего хозяина  :laugh:
Цитата: Gena от 09 Июнь 2024 в 00:37буду мыть с ферри или другой химией
Это всё для органики. Тут надо что-то другое. Может побольше дистилята и спирта. :bw:
Цитата: Gena от 09 Июнь 2024 в 00:42Вопрос только как долго он будет радовать своего хозяина
Именно это мне и интересно. Если я и озабочусь сапмотором, то только для соленой воды, собственно это и тормозит.
Керамика - интересно, но накипь сядет и на неё.
Цитата: РД00 от 09 Июнь 2024 в 00:40не мешки ворочаете
Опять Вас куда-то уводит... не мочите... :(
Just Electronics
Цитата: edw123 от 09 Июнь 2024 в 01:00Именно это мне и интересно. Если я и озабочусь сапмотором, то только для соленой воды, собственно это и тормозит.
Есть моторы уже готовые для солёной воды с керамикой, только кто их будет покупать ещё и за 11к. С керамикой всё понятно, а как защищены магниты не понятно. За эти деньги можно 4 мотора купить 6384 :facepalm:
https://aliexpress.ru/item/1005006037685047.html?af=739_701906&cn=2uruses8vubjq7ifaihaqi4p7bnylnhw&cv=3&cv_source=default&dp=2uruses8vubjq7ifaihaqi4p7bnylnhw&sub=701906&sub1=1068989&utm_campaign=701906&utm_content=1068989&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&aff_fcid=22b5913da6eb4a22aadd0d7e0cab67ed-1717885435424-09574-_DFIvneT&aff_fsk=_DFIvneT&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_DFIvneT&aff_trace_key=22b5913da6eb4a22aadd0d7e0cab67ed-1717885435424-09574-_DFIvneT&terminal_id=8eab831dfc964bde9b07bfc53de9a667&sku_id=12000035432217017
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 09 Июнь 2024 в 00:40____
Не подскажешь какие ты нержавеющие подшипники брал, полукерамику или фулл нержавейку, шарики нержавейка? Нержавейка дешевле полукерамики, но выбрать сложно из фуфела, обычный чермет или действительно нержавейка.
Не удержался побаловать себя, заказал про запас 140Кв :dance:  и на пробу полукерамику, сразу в воду с солью положу на опыты :bw:
И в чем смысл в 6384 движке? Только лишний вес, цена и габариты. Если использовать до 600Вт, то 5065 даже избыточно погружного в воду по охлаждению. В этом вся "соль" затопленного двигателя, что можно использовать более мелкий движок чем на воздухе его номинал. Если конечно не цель кВт вдувать и гонять.
Just Electronics
6384 120кв имеет больше крутящий момент, меньше нагрев. 6384 езжу на нём и он совсем не грется, постоянный ток 20А 8s. На тех же токах 5065 не осиливал
Falkon
Цитата: Gena от 08 Июнь 2024 в 23:36Так и не понял что делать и что размыкать и замыкать чтоб сап при падении остановился :-) Если просто разомкнуть минус или плюс или просто сигнальный провод?
Вы чем управляете? ручка на проводе или радиопульт? Ели радио, то заморачиваться вообще не стоит. Отпустил газульку и всего делов. У меня магнит просто в роли выключателя питания, я его к лишу даже не приделывал. Если падаешь в воду палец с газульки сам убирается помимо твоей хотелки :)
Just Electronics
Цитата: Falkon от 09 Июнь 2024 в 09:41Вы чем управляете? ручка на проводе или радиопульт? Ели радио, то заморачиваться вообще не стоит. Отпустил газульку и всего делов. У меня магнит просто в роли выключателя питания, я его к лишу даже не приделывал. Если падаешь в воду палец с газульки сам убирается помимо твоей хотелки :)
У меня однокональный приёмник только на газ. Если питание на пульте отключить сразу в бегство пускается на полный газ. Нужно сделать так чтоб магнит размыкал эту цепь. Цеплять магнит к лишу. Попробую разомкнуть сигнальный провод
usavich
Цитата: Gena от 09 Июнь 2024 в 00:03Морская вода, экстримальные условия для железа. Керамические подшипники позже куплю пока можно и так  ;-)
Что мешает кусок цинка приклепать?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Just Electronics
Цитата: usavich от 09 Июнь 2024 в 12:04Что мешает кусок цинка приклепать?
Приварить контактной сваркой? Пока не понятно как может помочь подшипникам
Цитата: Gena от 09 Июнь 2024 в 01:28С керамикой всё понятно, а как защищены магниты не понятно.
После высыхания налет образуется везде, на ткани, на стекле, на пластике...  :-( Магниты и обмотку лачят, но на сколько это хватает...
Там нет электроконтакта прям по всем элементам, "электролит" тоже постоянно меняется.
Just Electronics
Хорошо, поищу цинковую краску в баланчиках  ;-)
Цитата: Gena от 09 Июнь 2024 в 12:29Хорошо, поищу цинковую краску в баланчиках  ;-)
Там цинк в лаке, если вообще сам цинк. :-D
Just Electronics
Цитата: Gena от 09 Июнь 2024 в 13:13Какие варианты?  :-)
Пролить лаком и поплавать сезон (месяц). По результату смотреть дальше. :pardon:
Just Electronics
Цитата: edw123 от 09 Июнь 2024 в 13:15Пролить лаком и поплавать сезон (месяц). По результату смотреть дальше. :pardon:
Есть лак пластик 71, покупал для пропитки обмоток, он как вода текучий https://www.ozon.ru/product/lak-akrilovyy-dlya-pechatnyh-plat-500ml-0-45kg-729437383/
