РД00, GreyK и 2 гостей просматривают эту тему.
Д2В
Вот такой контроллер стоит сейчас для гироскутерного мотрора https://aliexpress.ru/item/1005006015739478.html?sku_id=12000035333948820Оч хорошо работает , плавный , мягкий старт .
РД00
Цитата: Д2В от 15 Сен. 2025 в 21:10Ну эти колеса - самый доступный вариант . А чем Флипский 70-70 хуже ? У него из всех что мне попадались самое низкое соотношени вольт-оборот.
Ну вот я на этом доступном варианте два года пустил коту под хвост. Перекоммутируя обмотки и переклеивая магниты. Сейчас плаваю по той же акватории бесшумно, с вдвое меньшей мощностью и втрое меньшим весом. Не гонялся б поп за дешевизной.
Кв у 7070 - 110, как у 6384 из коробки, 115. Но 6384 переключается в любой кВ за час, у меня сейчас 65.
РД00
#8948
Цитата: Д2В от 15 Сен. 2025 в 21:17Вот такой контроллер стоит сейчас для гироскутерного мотрора
Я в ходе экспериментов набрал таких 4 разных на сумму в полтора vesc. Потом поставил vesc, небо и земля.
Уровень шума :
https://youtu.be/THSfgNchJ3k?si=tuP7mOYGWUWGlk2x
https://youtu.be/UMMH5Z4wR8g?si=Npkocwt2RKcclncx
РД00
Цитата: Д2В от 15 Сен. 2025 в 21:12А Мекербейс , он хуже ?
Он у меня и есть. Большой плюс - полная документация.
https://github.com/makerbase-mks/VESC-MKS/tree/main/04_Hardware/MKSESC%2075100%20V1.0
Д2В
Цитата: РД00 от 15 Сен. 2025 в 21:17Ну вот я на этом доступном варианте два года пустил коту под хвост.
Ну шишки каждый набивает сам , но мне честно говоря не жаль потраченного времени . Да и задачу о высокой скорости не ставил - комфортное плавание меж камышей и по заливам Ч.М. в принципе оно все так и вышло ,+ дистанционное поднятие винта из воды , можно спокойно на весле через
 водоросли проплыть .
Цитата: РД00 от 15 Сен. 2025 в 21:21Потом поставил vesc, небо и земля.
Цитата: РД00 от 15 Сен. 2025 в 21:24Он у меня и есть. Большой плюс - полная документация.
Вот на него и заглядываюсь , единственное что не нравится - оч много лишних настроек , ну во всяком случае создается такое впечатление . Поглядываю еще на коптерные ,
типо такого https://www.ozon.ru/product/sequre-14200-am32-200a-kontroller-besshchetochnogo-dvigatelya-podhodit-dlya-5-14s-lipo-2245232378/
Д2В
Цитата: РД00 от 15 Сен. 2025 в 21:24полная документация
Вот за ссылочку на схему - Спасибо !
РД00
Настойки - большой плюс. В сочетании с приложением на мобиле я настраиваюсь прямо на водe. Поменять 10s на 15 - одна кнопка.
Это единственный, что я видел, обеспечивший полную бесшумность. Подшипники мотора громче его самого.
Д2В
Цитата: РД00 от 15 Сен. 2025 в 21:45Подшипники мотора громче его самого.
Блиннн .. Заинтриговали ! Рука так итянется купить
РД00
Цены скачут. Были и по 3700. Это было пару дней назад.
Just Electronics
Д2В
РД00
На мой взгляд избыточно. 75100 при 55В выдаcт до 3 кВт, куда еще. Плюс, корпус 75200 не герметизируется в принципе.
Д2В
Цитата: РД00 от 15 Сен. 2025 в 22:4175100 при 55В выдаcт до 3 кВт,
Ну это реальные цифры .
Цитата: Just Electronics от 15 Сен. 2025 в 22:1510000вт снять
А тут попахивает фантастикой , эт сколько тогда должен аккум весить ? Или я чего не догоняю ?
Just Electronics
Цитата: Д2В от 15 Сен. 2025 в 23:25Ну это реальные цифры . А тут попахивает фантастикой , эт сколько тогда должен аккум весить ? Или я чего не догоняю ?
С водянкой всё всю мощность отдаст. Вескам на деле нет аналагов, много всякого барахла которое ещё не работают без датчиков холла, есть конечно ещё ядерный, но там цена безумная и ждут их по 6 месяцев. Я сам два 200 купил , тоже были проблемы с внезапными отключениями изза этого даже навернулся, шея две недели востанавливалась.
Rock_n_Roliki
Цитата: Д2В от 15 Сен. 2025 в 21:10А чем Флипский 70-70 хуже ?
Лучше, мощнее но дороже. А с вело контроллером и 1,3кВт меньше половины, даже 1/3 возможностей выжал. Но избыточен для экономичного плавания. Его хорошо на скорость крутить с маленьким винтом на высоких оборотах и много кВт вливать, а чтоб из коробки с 110кв плавать надо 4-6S аккум максимум чтоб обороты снизить.
А что по скоростям на одном 6384 нонейм как есть 120Кв максимально видел 17км/ч но там уже к 3кВт зашкаливало.
75100 Веск тоже советую, без разницы Флипскай или Макербас, одно и то же, немного по сборке отличаются, разные конторы собирают. В любом случае он очень универсальный и самое лучшее габариты/вес/мощность, возможно и цена соотношение. Пригодится потом на велик, самокат и любую другую технику, питание 4-20S большой диапазон, 75А батарейного, 100А фазного, это номинал, может больше. Причем я еще с 19года на Весках сидел 3 шт разных имеются, здесь в теме пару лет рекомендовал форумчанам, все ворчали и не хотели слушать, мол дорого 300-500р вело контроллер и то же самое, а теперь как купили - другим советуют :-D Куча настроек не страшно, можно в них не углубляться и не трогать, что я и делал, достаточно пройти мастер настройки в картинках и все заработает как надо, по желанию изменить токи если форсировать надо или ограничить и можно по вкусу ручку газа более плавно сделать или по кривым. Ну и конечно самое нужное это мониторинг на смартфоне, без него до этого участники темы гадали оптимален ли винт, раскручиваются обороты, потому что замеров и данных не было, максимум вольт/ампер/Вт и всё. А теперь по телеметрии все понятно на сколько винт легкий или тяжелый, на сколько обороты падают, сколько КПД мотора.
Д2В
Цитата: Just Electronics от 15 Сен. 2025 в 23:33С водянкой всё всю мощность отдаст
Ну воздух греют провода , полевики - воду ! Шучу канешн , но энергию аккума -жалковасто !
Цитата: Rock_n_Roliki от 15 Сен. 2025 в 23:38А с вело контроллером и 1,3кВт меньше половины, даже 1/3 возможностей выжал. Но избыточен для экономичного плавания.
Ну дык этот проэкт не заточен под экономичность , это попытка найти компромис .
Цитата: Rock_n_Roliki от 15 Сен. 2025 в 23:3875100 Веск тоже советую, без разницы Флипскай или Макербас,
Ну есть подозрение что ядро у них одинаковое
Цитата: Rock_n_Roliki от 15 Сен. 2025 в 23:38мол дорого
Ну чо , на хотелках то экономить ? На водку меньше останется  :-D
Цитата: Rock_n_Roliki от 15 Сен. 2025 в 23:38по телеметрии
Ну смарт БМСКа и жиписи спидометр вполне информативны и все можно высчитать
Сегодня допилил мотор новый , завтра если времени хватит - выложу фотки Флипского в нерже , капролоне и дюрале . С системой под"ема винта и кулисно румпельным управлением .
РД00
Цитата: Д2В link=msg=2389114ядро у них одинаковое
Абсолютно. Один процессор, один код.
Телеметрия там понавороченнее BMS, вплоть до записи графиков. Главное, есть измерение фазного тока, что бесценно при подборе винта.
