Li-Force Начинаем строить электро SUP Bord - Страница 556
Саурон и 5 гостей просматривают эту тему.
Саурон
#9990
Цитата: РД00 от Вчера в 14:01На VESC, с калибровкой естественно.
BLheli также надо калибровать на крайние точки диапазона. Можно по пикам, можно в явном виде из BLheli Suite.
Чего пищит - понятно, у меня один мелкий сервотестер выдает PPM 1000...2000 мкс, а второй 500...2500.
BlHeli с таким диапазоном Шима, как у сервотестера калиброваться не хочет.
Во всяком случае по пикам.
Опытным путем выяснил, что если не пользоваться крайними положениями резистора, тогда нормально.
Выпаял резистор, по маркировке 5ком, по факту 4,7 .
На крайние выводы его поданы земля и 3,3 в со стабилизатора, соответственно, на восьминога немаркированного выдает от 0 до 3,3 в.
Подавая напряжение с внешнего БП определил, что для моего ESC диапазон напряжений для нормальной работы для нормальной работы для одного мини тестера 0,8 - 2,0 в , для другого 0,8 - 2,5. Далее при 3 в на обоих происходит срыв.
Т. е. для нормальной работы нужно добавить на штатный резистор снизу 1ком, сверху 510-750 ом.
Попутно выяснил, что если вместо резистора тупо подцепить курок с холлом то управляется идеально.
При питании холла 3,3в диапазон напряжения его сигнала совпадает с необходимым для данного случая.
То есть тестер без резистора вполне себе конвертер аналога холла в ШИМ.
Саурон
РД00
Да, все верно. Для серв 500...2500 мкс действительно полезно, у них при этом угол 270 град. Еще бы китайцы надписывали хотя бы, на каком тестере сколько.
Paxxa
Цитата: Саурон от Сегодня в 11:19Дык да.)
Не сверхвысокая, просто прочность .
Есть у меня печатный один, страшно в руки брать, как бы не уронить.)
Да ладно. У сапа и мотора меньше прочности чем у этих винтов. А новый который je испытвал на 26км/ч им хоть дрова руби
Саурон
Цитата: Paxxa от Сегодня в 12:28Да ладно. У сапа и мотора меньше прочности чем у этих винтов. А новый который je испытвал на 26км/ч им хоть дрова руби
Что-то я смутно вспоминаю, были здесь фото сиротливых обломков.)
Paxxa
Цитата: РД00 от Сегодня в 11:18как на этом делаются три скорости
У вело штатно на разъем ручки газа 4.2 подается. 5v надо брать с другой точки и выводить отдельно.
И лучше D задействовать на переключение скоростей в контроллере lo/mid. Тогда их станет 4
Paxxa
Цитата: Саурон от Сегодня в 12:34Что-то я смутно вспоминаю, были здесь фото сиротливых обломков.)
Ваш смех неуместен.
1. Это в прошлом году на 12км/ч у него было.
2. Он тогда еще не знал как настроить принтер.
3. Там совсем другой винт..
4. Тохатсу я тож на 10км/ч цеплял ветку в воде, он выжил но ушел в запасные и кскорее всего уже просто будет валяться всегда без дела.
Surf_el
Цитата: Paxxa от Сегодня в 12:37Тохатсу я тож на 10км/ч цеплял ветку в воде, он выжил но ушел в запасные и кскорее всего уже просто будет валяться всегда без дела.
Надо было алюминиевый брать
Paxxa
Цитата: Surf_el от Сегодня в 13:17Надо было алюминиевый брать
Лучше винт чем сап
РД00
Этот нейлон нереально убить. Гну лопасть руками со всей дури, пружинит на миллиметры. Винт, сезон рубивший дно, слегка поцарапан, повреждений кромок нет.
Саурон
Цитата: РД00 от Сегодня в 11:18Сообразил, как на этом делаются три скорости из коробки. У него есть режим самоблокировки : вывод, соответствующий кнопке, остается висеть в высоком уровне, остальные сбрасываются. Соответственно здесь A - полный 4.3В, В - средний 2.1В, С - малый 1.4В, D - стоп.
У велоконтроллера в среднем рабочий диапазон 1,4 - 2,9 в.
Т.е. 1,4 мотор только начинает шевелиться, при 2,9 набирает максимальные обороты, то что выше и ниже мертвая зона.
Для малого, среднего и полного хода номиналы резисторов другие будут.
Во всяком случае так было у всех велоконтроллеров 350 вт, которые я тестировал.
Paxxa
Цитата: Саурон от Сегодня в 14:31У велоконтроллера в среднем рабочий диапазон 1,4 - 2,9 в.
Я бы сказал 0.9-3.8
Paxxa
Движка 6374 соединенная в 2треугольник, на одном и том же контроллере и пульте при сигнале 1В запускается еле еле, а вот она же в звезде на этом же уровне газа, прёт 3км/ч
Саурон
Цитата: Paxxa от Сегодня в 14:46Я бы сказал 0.9-3.8
Ну х.з.
По моим замерам 1,4 - 2,9 в среднем выходило для дешёвых контроллеров 350 вт
По моим замерам это холл 49Е при питании 4,3 в выдает 0,85 - 3,7 в, но контроллер не во всем этом диапазоне реагирует.
Paxxa
У меня их штук 6 и еще 3 12фетовых.
Вы пробовали их с датчиками холла в двиге?
Paxxa
Цитата: Саурон от Сегодня в 14:543,7 в, но контроллер не во всем этом диапазоне реагирует.
Повторю вопрос про датчики холла а двиге)
Саурон
Да, на гироколесах.
12 фетовые тоже есть, но в этом плане я их не тестировал.
Paxxa
Цитата: Саурон от Сегодня в 15:05Да, на гироколесах.
Разберите запаяйте hi на gnd. Или k2 если у вас дешевая версия и подайте на вход полный газ от ручки газа на гироколесе. Увидите дополнительную прибавку оборотов.
На всем диапазоне ручки газа кроме максимального это не срабатывает
