0 Пользователи и 10 гостей просматривают эту тему.
Paxxa
#9954
Оно же для 2х скоростей
Универсальный беспроводной переключатель 433 МГц постоянного тока 12 В 2-канальный релейный приемник и радиочастотный передатчик для управления гаражом, двигателем для штор, лампой
https://ozon.ru/t/6jxhlVF
На одно реле вешаем 50% газа. На второе 100%. Ну в целом вариант, главное в кнопках не запутаться.
Или одно включает контроллер с фиксацией, а второе включает газ на 100%(с фиксацией или без). Третью кнопку замотать синей изолентой :-D
Mike 372
Цитата: Paxxa от 10 Нояб. 2025 в 01:40Это на чем 15?
Если б ее эту кривую можно было руками править цены б этой настройке небыло. А так дома вроде настроишь, выходишь на воду и не то
На моем электрокатамаране. Галетный переключатель на 15 положений.  Желаемая форма кривой задается делителем из резисторов, которые распаиваются прямо на контакты переключателя.  Легко подобрать любую точку как угодно. Номиналы можно посчитать в Экселе. Делитель я корректировал после выездов на воду раза три, пока не подобрал оптимальную конфигурацию. А настройками в программе чуть-чуть подвинуть туда - сюда, немного растянуть вначале.
Paxxa
#9956
Цитата: Mike 372 от 10 Нояб. 2025 в 06:50Делитель я корректировал после выездов на воду раза три, пока не подобрал оптимальную конфигурацию.
Ну вот ;-) . Я ж так и написал "чуть чуть" сложнее с веском.  :-)
Так же раза 3 после выезда переделывал, и кривой туда сюда двигал. Итого неделя экспериментов.
Но много положений мне совсем не вкатило. Может если выйду на 20км/ч добавлю 5ю-6ю ступень на самых верхах, для максималки. Для 16-18км/ч хватает 4-5 скоростей.
Да и у этого пульта есть "плавный нарастающий" старт, когда нажал "вперед" и держишь, ну и так же "назад". 10 ступеней очень долго, а 4 это почти резкий старт с места, сап красиво встает на дыбы и погнал, и так же предсказуемо сбрасывает скорость.
На 10ти уснуть можно пока разгонится.
Mike 372
Тогда надо 5 кнопок. Нажал нужную, сразу вышел на заданную скорость. И ничего перебирать, переключать не надо.  :-D
Paxxa
#9958
Цитата: Mike 372 от 10 Нояб. 2025 в 08:30Тогда надо 5 кнопок. Нажал нужную, сразу вышел на заданную скорость. И ничего перебирать, переключать не надо.  :-D
Про это я тож выше написал. Главное не запутаться в кнопках. ;-D
Я катаю стоя, теперь в основном, большой палец всегда на кнопках "^" и "v".
Кнопка работает как аварийное отключение. Но она же и включает, при том на том уровне на котором до этого выключил. Смотреть на кнопки некогда.
А стартовать стоя еще и в полный газ как-то такое себе) je вон и сидя падает с сапа.))
РД00
Сервотестер, сальник, крышка от флакона.
РД00
Если же пульт - то вот. Шаблон кода привел, на базе него пишется что угодно. Планировал А - крейсерский, второе нажатие - полный, ВС - ±10%, D - стоп. Но ручка все же удобнее.
Mike 372
Есть еще ползунковые резисторы. Можно на таком замутить.
РД00
Первый вариант.
Саурон
Цитата: РД00 от 10 Нояб. 2025 в 11:21Сервотестер, сальник, крышка от флакона.
И адекватно работает?
Если да, то на каком контроллере?
Просто я пробовал сервотестеры на модельном ESC 40 А BlHeli .
В четырех вариантах - два больших с кнопками и два мини. На маленьком зелёном подво́дном движке и на обычном квадрокоптерном.
Может запуститься не с первого поворота, падают или срываются обороты во второй половине угла поворота,есть зависимость от того, с какой скоростью выкручивать.
И ESC пищит постоянно.
Причем от полётного контроллера он работал нормально.
Сложилось впечатление, что сервотестеры заточены прежде всего для проверки серв, а ESC с его помощью можно только проверить на работоспособность и не более того.
Just Electronics
Цитата: Paxxa от 10 Нояб. 2025 в 08:35Про это я тож выше написал. Главное не запутаться в кнопках. ;-D
Ну правильно с твоим тараканьем плаваньем. Ведь обещал мужскую битву за скорость и говорил что я не правильно всё делаю. Я нашёл выход, разобрал всё вокруг чтоб добыть батареек на 14с и порадовать вас результатом и показать динамический разгон с места. Попробуй сделать так же и при этом устоять, кресло с опорами переворачивается в месте сомной, настолько сильно тянит, никто не устоит на сапе. Если резко бросить газ на 25кмч, это как резкий тормоз потом костей не собирёшь.  :exactly:
РД00
На VESC, с калибровкой естественно.
BLheli также надо калибровать на крайние точки диапазона. Можно по пикам, можно в явном виде из BLheli Suite.
Чего пищит - понятно, у меня один мелкий сервотестер выдает PPM 1000...2000 мкс, а второй 500...2500.
xrym
Цитата: РД00 от 10 Нояб. 2025 в 12:54Первый вариант.
По сути прямо вот так и гоняю. Красота. Получил круиз контроль бонусом - очень удобно. Уже со счета стал сбиваться сколько раз на воду выходил.  Правда без вольтметра, все показания в смартфоне - уже и в него перестаю пялиться и начинаю ориентироваться по звуку работы двигателя и скорости, таким образом прикидывая расход энергии в моменте. Подстроечный резистор встроил в телескопическую трубу румпеля, в ней же внутри проходит спиральный кабель, так как румпель удлиняющийся. Единственное - все не подберу резистор нужных габаритов с меньшим сопротивлением, что бы газ стал более плавным, у меня сейчас движок стартует где то с 2,2 килоом сопротивления хотя резистор 4,7к.
Кстати - движок во время вращения в воде создает шум который отражается на экранах находящихся рядом эхолотов. И чем быстрее он вертится тем сильнее эти помехи. Видать он еще и ультразвуковые колебания по ходу дела генерирует.
РД00
#9967
Цитата: xrym от 10 Нояб. 2025 в 14:29с меньшим сопротивлением, что бы газ стал более плавным, у меня сейчас движок стартует где то с 2,2 килоом сопротивления хотя резистор 4,7к.
Дело не в сопротивлении, а в диапазоне напряжения : вело крутится не с нуля, а с 1.0...1.1В. Решается подбором резистора <1k внизу.
Временно включить вниз переменник, подкрутить так, чтобы верхний работал во всем диапазоне, отпаять и померить сопротивление.
РД00
#9968
Цитата: xrym от 10 Нояб. 2025 в 14:29создает шум который отражается на экранах находящихся рядом эхолотов.
Ну да, ШИМ 16 кГц и все кратные гармоники. Могут и побить :)
Стоит поглядеть, почем 75100 будет на 11.11. Своих денег однозначно стоит, в частности полностью бесшумный ход.
https://ozon.ru/t/Bxy5kMJ
Paxxa
У китайцев день скидок, а до этого был месяц накруток. Ща цена мягко говоря завышена на всё
Paxxa
Цитата: Paxxa от 09 Нояб. 2025 в 20:10Оно даже и ничего не снимая работает нормально с велоконтроллером.
Запамятовал, 14 ступеней у пульта из коробки. И если снять фет будет шаг 3.3В/14. Очень много, слишком плавно, еще и первые 5 в холостую нажимать.
РД00
