Электротранспорт WS
Автор Aless11, 20 Апр. 2021 в 11:04
popov2
#648
Цитата: Aquinax от 12 Апр. 2025 в 13:14Зарядное на холостом ходу показывает 14В, подсоедини к разряженному аккумулятору - покажет напряжение аккумулятора.
при чем здесь зарядное?
Здесь уместне пример с сообщаещимися сосудами.если конечно физика не пущена на самокрутки ;-D
Я же пишу.юзаю в паралели два акума 25 Ачлифера и 40Ач лития.ставил между ними амперметр.ток между ними не более 0.5 ампера.при том что совершенно разные графики разряда.и еще разная длинна проводов до точки отбора.
https://yandex.by/video/touch/preview/16645309780193703359
popov2
Цитата: popov2 от 12 Апр. 2025 в 11:30впаралели это невозможно.напруга на обоих будет одинакова.
+ Нормально всё будет в параллели. Последовательно - плохой сядет раньше.
Aquinax
Цитата: popov2 от 12 Апр. 2025 в 13:43сообщаещимися сосудами
Ну ты же понимаешь, раз одинаковый ток, то менее емкая батарея будет разряжаться быстрее.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
popov2
#652
Цитата: Aquinax от 12 Апр. 2025 в 20:28Ну ты же понимаешь, раз одинаковый ток, то менее емкая батарея будет разряжаться быстрее.
с какого перепугу?заряд у лития соответствует напруге.
Ну ты же должен понимать,что у соелиненных в паралель батарей,напряжение не может быть разным. :bn:
В том то идело что  ток не одинаковый.у менее емкой  и ток будет меньше.у менее емкой вн.сопротивление больше. Каждая батка будет отдавать то что ей по силам.и согласно закону Ома.
Во представь что тебе захотелось из 1S 5Р сделать 1S 8Р.т.е добавить к имеющейся  более слабую.и что по твоему они будут разряжаться по разному?или по другом.
Собираешь паралель из элементов 1Ач,2 и 3.потвоему они будут разряжаться с разной напругой?
Смотри видос.там все наглядно.с вольтметрами и амперметрами.
Aquinax
Цитата: popov2 от 12 Апр. 2025 в 21:05Смотри видос.там все наглядно.с вольтметрами и амперметрами
Спасибо, все в голове устаканилось.
hanbabai
Разбег между 2 АКБ в параллели перед соединением не должен быть больше 0,5В, поправьте меня если не так. Также напоминаю новичкам, что в АКБ 21 Ач WS стоит BMS.
Продал троллейбус, купил: GT X3 mini PRO, XIAOMI M365 PRO 2, CityCoco Woqu X1, White Siberia mini trike, Nissan Leaf AZEO, WHITE SIBERIA PRO 2500W
popov2
Цитата: hanbabai от 14 Апр. 2025 в 14:32Разбег между 2 АКБ в параллели перед соединением не должен быть больше 0,5В, поправьте меня если не так.  стоит BMS.
не обязательно.пару вольт разницы ни как не влияют.токи довольно быстро падают,а напруга уравнивается.буквально 5 мин.
Конечно чтобы уравнялось в 0,нужно сутки.
Я соединял с разницей 0.2В на паралель.
.т.е для батарей 60v,это 16s вполне безопасная разница 3 вольта.
hanbabai
Цитата: popov2 от 14 Апр. 2025 в 15:51не обязательно.пару вольт разницы ни как не влияют.токи довольно быстро падают,а напруга уравнивается.буквально 5 мин.
Может кто мерил внутреннее сопротивление АКБ например 21Аh, чтобы можно было посчитать какой ток потечёт при разнице в 2В ?
popov2
Цитата: hanbabai от 22 Апр. 2025 в 09:23Может кто мерил внутреннее сопротивление АКБ например 21Аh, чтобы можно было посчитать какой ток потечёт при разнице в 2В ?
я в сборе лне мерял.у меня батка из пакетов 40 Ач.вн по 1000Гц 1.5мОм.но ток зависит от вн.по dc .это более реальное для расчета тока.и оно практически в 2 раза больше.можно принять 3мОма банка.
16s×3=48mOм.плюс переходное на соединениях,плюс бмс.можно накинуть милом 10.итого 40Ач = 60мОм.
Для 21Ач можно принять 100мОм.если подкл.такую же,это еще 100 ну и провода.
И того общее цепи =0.2оМа.
2В÷0.2оМа= 10ампер.
Грубо,но порядок цифр такой
popov2
#658
При тапке в пол.при 55А ,напруга падает на 2.5В.
2.5÷55=0.045 .почти совпадает с расчетом .0.048.
Батарея без bms
Dixi
Цитата: hanbabai от 23 Дек. 2024 в 09:33Если соединить, то выключается индикация на дисплее выбранного режима "скорости".
Это заводское ограничение скорости (соединено - ограничивает,разрыв - без ограничения.
Удивительно,но в голове,сердце и заднице течет одна и та же кровь!
ДмитрийБаранов
Цитата: Aless11 от 18 Июнь 2022 в 18:28Я поменял контроллер на более мощный. Раннее есть пояснения и фото по этой теме.
Мощность прибавилась на треть по ощущениям ,(45 А. против 35 А.)
Но за 15 км пути по городскому режиму , (Газ / тормоз) Температура на обмотках моторколеса варьирует 75 - 110 градусов..
Причем если ехать по прямой , то температура падает.
Скорость при этом в пределах 70 км\ч.
а какой маркировки раньше был контроллер и какая была максимальная скорость?
ДмитрийБаранов
Всем добрый день,не давно приобрел самокат типа чопер ситикоко ср 6,так как нахожусь в Германии то скорость его ограничена на 45 кмч,есть ли возможность это как то поправить и выжать максимум,возможно купить более мощный контроллер?Мотор 60 в 2квт
ДмитрийБаранов
Цитата: Aless11 от 14 Март 2022 в 03:49Заменил родной контроллер 35А/60V.  на более мощный 45А/60V.
Все подошло без проблем, распиновка всех разъемов совпадает.
18 силовых ключей против 12
Фото начинки прилагаю:
Для охлаждения ребер контроллера очень удачно подошел кулер с вышедшей из строя видеокарты:
Между аккумуляторами и контроллером внедрил автомат на 40 А. :
доброе утро,а скорость добавилась?
Акулыч
С чего она добавится?
ДмитрийБаранов
Цитата: Акулыч от 02 Нояб. 2025 в 10:37С чего она добавится?
или хотя бы тяга,мой меня в гору плохо тянет,вот ищу решение
Акулыч
Не могу оценить разницу между 35А было и 45А стало. Это надо спросить у автора свапа.
Лично у меня от было 35А и стало 80А разница очень существенная.
Тянет оч хорошо.
Теперь.
