Kugoo S3 при включении моргают 00
Автор Грег, 25 Апр. 2021 в 15:15
Sonar
[user]ГригорийЕКБ[/user], если после подачи питания на XC836, на его 27 выводе тишина - скорее всего контроллер в утиль. Предполагаю, что убит его выход.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
ГригорийЕКБ
А могла просто прошивка слететь, может перепрошить попробовать? Также должно ли на этот зелёный провод приходить 5 Вольт со стороны командоаппарата, он же должен принимать сигнал с платы инвертора.
ГригорийЕКБ
[user]Sonar[/user], или может кто в теме
Подскажите пожалуйста где можно найти прошивку на данную плату инвертора моторколеса( контроллер xc836). S2 модель
Sonar
[user]ГригорийЕКБ[/user], нигде. Ее никто, кроме китайцев, не создавал.
teppo
С чего бы начать копать - скорость не показывает (но не мигают нули!), не тормозит. Как я понимаю, ещё амперметр должен ток на экране показывать, но и там по нулям. Газует и едет как надо) Нижний контроллер?
Sonar
[user]teppo[/user], начните с выкладывания фотографий ваших контроллеров. Их много разных. И каждый ведет себя по разному.
teppo
Филя
[user]teppo[/user], прозвоните на предмет обрыва белый провод. Прям от экрана к контроллеру.
Sonar
Цитата: teppo от 12 Май 2021 в 14:48скорость не показывает (но не мигают нули!), не тормозит. Как я понимаю, ещё амперметр должен ток на экране показывать, но и там по нулям. Газует и едет как надо) Нижний контроллер?
Странное поведение. С таким ещё не сталкивался. Думаю тут было бы уместнее сразу цепляться UART>USB преобразователем к шинам TX и RX и смотреть, что происходит там при нажатии на курок тормоза и кручении колеса вручную. Данные в пакете должны меняться. Пока могу лишь предположить, что тормоз отключен в меню дисплея.
А вообще главный вопрос - какова предыстория этих контроллеров? После чего они стали себя так вести?
teppo
Цитата: Sonar от 13 Май 2021 в 15:30Думаю тут было бы уместнее сразу цепляться UART>USB преобразователем к шинам TX и RX и смотреть, что происходит там при нажатии на курок тормоза и кручении колеса вручную. Данные в пакете должны меняться. Пока могу лишь предположить, что тормоз отключен в меню дисплея.
Предыстория неизвестна, увы. Буду цепляться к TX и RX.
Грег
Пришла посылка с Алика с платой монитора. Поставил - результат: Горит неисправность тормоза, моргает  текущая передача, колесо постоянно заторможено. Присмотрелся к плате - чистое б/у. Сам монитор заляпан пальцами, весь покрыт царапинами. Микропроцессор сверху залит какой-то дрянью и затерт, чтобы не определить тип м/с. Открыл спор на возврат денег (магазин называется Bluenight Outdoors Store)
teppo
Цитата: Филя от 13 Май 2021 в 14:56Пока могу лишь предположить, что тормоз отключен в меню дисплея.
Дошли руки до самоката, попробовал залезть в меню -- а там действительно отключен тормоз! После этого взглянул на настройку количества магнитов, а там цифра 1)) ЗАработал и тормоз и спидометр) Огромное спасибо за наводку, никогда бы не догадался в инжнерном меню причину искать ;-) Самокат был куплен как неисправный, но по факту исправен на все сто процентов :-)
