avatar_М-Велосипедист
Самокат для курьера.
Автор М-Велосипедист, 30 Май 2021 в 13:36
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 20:37А вот на самокате для чего менять высоту седла не понятно...никакой разницы...
менять для того, чтобы это было удобно.
Люди есть разной высоты и неправильная высота сидушки приводит к быстрой утомляемости.
Это ярко выражено на самокате Kugoo M4, там полное несоответствие между уровнем руля и сиденьем.
Я на своем самокате пневматическую сидушку подгонял под свой рост. На велике с приводом она ниже нормы, но там мне педали крутить не нужно, иначе поднял бы. А так сделал, как мне удобно и с амортизацией. Кроме этого на седло надет толстый теплый мягкий  гелиевый чехол. Жопа в восторге.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 18 Дек. 2021 в 21:27А если самокат нужно пожалеть?
Ну как это делают все на самокатах - вы что новичок. Останавливаются  и переставляют колёса...
Добавлено 18 Дек. 2021 в 22:05
Цитата: NexVik от 18 Дек. 2021 в 21:41Это ярко выражено на самокате Kugoo M4, там полное несоответствие между уровнем руля и сиденьем.
В угоду складываемости сильно занижают сидение и вот получается форма креветки.
Татос
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 22:04Останавливаются  и переставляют колёса...
Переднее на зад, заднее на перед. ;-D
М-Велосипедист
#2001
Цитата: NexVik от 18 Дек. 2021 в 21:41Люди есть разной высоты и неправильная высота сидушки приводит к быстрой утомляемости.
Это решается на велосипеда РОСТОВКОЙ рамы и на самокатах можно идти этим путём.  Тонкая регулировка на самокате просто не нужна. Можно выпускать три размера РОСТОВКИ - МАЛЕНЬКИЙ СРЕДНИИ И БОЛЬШОЙ.
СРЕДНИЙ угодит 90% потребителей, а другие два размера будут в ранге опции...
Добавлено 18 Дек 2021 в 22:15
Цитата: Piramidon от 18 Дек. 2021 в 21:33М-Велосипедист, глядя на Ваш тачко-самокат, с трудом понимаю, как можно из сидячего положения привстать на установленные подножки, любопытно увидеть, как это получится у Вас.
Ну в детстве никогда вы на ограде какого нибудь сада не стояли?
Ноги и руки на плоскости забора, а попа и всё тело оттопырено назад.  Также получается и на самокате у которого подножки находятся под рулём.
Вот примерно так:
Ограда за столбы и землю держится.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 18 Дек. 2021 в 22:28Ограда за столбы и землю держится.
Самокат ''держится''  колёсами за землю.
Речь о кратковременном отрыве попы от седла в динамике...при угрозе удара.
Jones
#2004
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 20:43Ну не надо сидеть как мешок с картошкой при съезде с бордюра - это предсказуемое явление и всегда можно привстать на ногах.
На этой табуретке нельзя привстать на ногах, особенно если на "грузовой платформе" стоит груз.  И неровности не всегда предсказуемы.
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 20:43Я говорил о толстом ''желе'' 80мм
Толщина не имеет большого значения, главное, чтоб не проминался в ноль. Это силиконовый гель, аналогичен по кондиции баллистическому гелю из желатина, но дороже. Можешь экспериментировать с желатином и убедиться на собственной заднице, что такая подушка не сработает без основного амортизатора.
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 20:37На мотоцикле положение ног не меняется и сидение не регулируется.
Прибит?
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 20:55Да критики Кометы ни как не могут объединиться их разделяет противоположное мнение об уровне цены изделий , одни кричат, что дорого, другие, что нищебродство...
А истина по середине - товар на любой уровень достатка!!!
Половинка от  детского гироскутера с батарейкой от этого же гироскутера по цене целиком собранного курьерского велосипеда, вроде minako V8. Тут не о чем кричать.  Тут надо брать на тестикулы и вести к ветеринару.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 22:28Речь о кратковременном отрыве попы от седла в динамике...при угрозе удара.
Реактивную тягу практикуете? Как еще можно подпрыгнуть если центр тяжести сзади?
Добавлено 18 Дек 2021 в 22:49
Цитата: edw123 от 18 Дек. 2021 в 21:05
Купить - это первоначальное вложение, не считается. Люди вон на Крузаки газ ставят - экономят.
С учетом того, что в табуретке нет стандартных деталей и все ее дальнейшее обслуживание у того же человека, то о потенциально дешевой эксплуатации тоже говорить не приходится.
Добавлено 18 Дек. 2021 в 22:49
[user]М-Велосипедист[/user], глядя на Ваш тачко-самокат, с трудом понимаю, как можно из сидячего положения привстать на установленные подножки, любопытно увидеть, как это получится у Вас.
Прошу прощения за офф... Что за скутер у Вас на аватарке?
Обслуживать-то в нем что? Колесо - стандартное, контроллер - универсальный. :bn:
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 20:49Похож, но мне казалось, что он несколько погрубей был.
Можно обшить его тряпкой и сдать напрокат бомжам. На год. Он станет погрубее, прямо, как в советском автобусе.
Jones
Корпус и сумки.  Практически уверен, что ни то ни другое не проживет и сезона. Я вот думал, что мне эта хрень напоминает. А потом вспомнил машины для инкассации. Отечественные. Собраны очень похоже, из черного листового железа и даже мешки такие же.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 22:38На этой табуретке нельзя привстать на ногах, особенно если на "грузовой платформе" стоит груз.  И неровности не всегда предсказуемы.
Ноги находятся над грузом который никак не препятствует вставанию.
Но езда с большим грузом совсем иная чем без него - осторожная.
Добавлено 18 Дек 2021 в 23:26
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 22:38Толщина не имеет большого значения, главное, чтоб не проминался в ноль.
Толщина имеет определяющее значение, прямо пропорциональна гасящему вибрацию эффекту.
Добавлено 18 Дек 2021 в 23:28
Цитата: edw123 от 18 Дек. 2021 в 22:39Прибит?
Прижат весом пилота, центр тяжести которого находится между колёсами.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 22:46Реактивную тягу практикуете? Как еще можно подпрыгнуть если центр тяжести сзади?
Стоя на подножках подтянулся на руках к рулю вот попа и приподнимется над сидением.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 22:46С учетом того, что в табуретке нет стандартных деталей и все ее дальнейшее обслуживание у того же человека, то о потенциально дешевой эксплуатации тоже говорить не приходится.
Все родные уникальные детали с бесконечным ресурсом,
а вот расходники все стандартные: крепёж, шины, подшипники, МК, электроника, светильники.
Ну разве, что уникальная обивка сидения имеет предел ресурса и кусок поролона -  вот и всё...
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 23:00Корпус и сумки.
Ну всё умрёт а корпус ещё долго будет желтеть на помойке - 3 мм сталь это почти как топорище...
Сумки это опция, хоть они и вписаны в конструкцию, но ей не принадлежат и не обязательны...
Добавлено 18 Дек. 2021 в 23:47
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 23:00А потом вспомнил машины для инкассации. Отечественные. Собраны очень похоже, из черного листового железа и даже мешки такие же.
Стильно!
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 23:24Толщина имеет определяющее значение, прямо пропорциональна гасящему вибрацию эффекту.
Вибрация  - это колебания, волны, идущие снизу вверх. Затухания колебаний зависит от массы, так как энергии надо где-то рассеиваться. Если геля будет очень очень много, кубометр, например, то будет разница, а между 1 см и 5  - нет. Не советую читать физику, но можешь почитать, как приготовить баллистический гель в домашних условиях, сделать это и оценить разницу. У него, в отличие от силикона, будет небольшой срок хранения, но все упругие свойства такие же.
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 23:24Ноги находятся над грузом который никак не препятствует вставанию.
Пока центр масс не будет перенесен на упоры для ног встать человек не сможет. А когда перенесет туда центр масс, упадет лицом вниз через руль. Просто сядь на стул, ноги поставь прямо, вертикально и попробуй встать или хотя бы привстать не наклоняя туловище.  Можешь руками схватиться за собственные коленки и потянуть, это то же самое, что дергать руль. Может начнешь что-то понимать. А может и нет.
Цитата: М-Велосипедист от 18 Дек. 2021 в 23:31Стоя на подножках подтянулся на руках к рулю вот попа и приподнимется над сидением.
Да, но либо вместе с задним колесом и сидушкой, либо поднимется переднее, в зависимости от того, где центр массы. Тут, увы, даже на четырех опорах не получится стоять.
